Gtx 970 bridée par CPU ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2014 à 09:28:43
Il y a de fortes chances que ce soit le duo Carte mère/Processeur, qui bride ta nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 09:29:08
ça m'avance ça comme réponse !
Mais oui j'ai eu une tour Alienware où ils mettaient toujours de très grosses alims, donc j'allais pas changer juste pour downgrader
Marsh Posté le 28-09-2014 à 09:37:12
Squall27 a écrit : ça m'avance ça comme réponse ! |
Et surtout qu'un sli de 570 OC c'est déjà 500w max a elles seulent...
Marsh Posté le 28-09-2014 à 09:49:15
Citation : 15000pts la gtx970, t'est sur, score global ou graphic ? |
En lisant les tests j'avais trouvé ça http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,20.html
ou ça http://www.kitguru.net/components/ [...] -review/6/
Peut être ai je mal interprété les résultats je ne sais pas, je vais essayer d'OC le proc un peu pour voir mais j'avoue ne pas m'y connaitre
Citation : Et surtout qu'un sli de 570 OC c'est déjà 500w max a elles seulent... |
Zut je pensais pas polémiquer sur la puissance non utilisée de l'alim, c'est un fait c'est tout, j'ai récupéré cette tour comme ça je vais pas m'en plaindre mieux vaut trop que pas assez.
Mais oui c'est sûr ce n'est pas parfaitement opti, mais là n'était pas le sujet !?!?
Marsh Posté le 28-09-2014 à 09:49:55
Le gain de 50% par rapport à la 570, c'est plutôt et surtout vis à vis d'une seule 570 en fait...
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ances.html
Marsh Posté le 28-09-2014 à 09:52:22
Nan, je suis d'accord avec toi squall27, qui peut le plus peut le moins !
Marsh Posté le 28-09-2014 à 10:37:32
petit-tigre a écrit : Le gain de 50% par rapport à la 570, c'est plutôt et surtout vis à vis d'une seule 570 en fait... |
50 % entre une 970 et un sli de 570 ça se tient
d'autant plus qu'aujourd'hui un sli de 570 est particulièrement bridé par ses 1.25go de mémoire
@ squall27 , cherches pas , c'est le cpu qui bride
t'as deux solution , une qui coute pas cher : prendre un bon ventirad , et clocker la 870 à 3.8 ghtz minimum , ( c'est pas très compliqué , et il y a plein de tutos sur le net )
une autre qui coute bien plus chère : changer la plateforme cm/cpu pour quelque chose de plus récent
le résultat sera similaire
Marsh Posté le 28-09-2014 à 11:53:32
Merci chuckmaurice !
C'est ce que je pensais faire ( oc le proc ) mais je t'avoue que le bios de la gigabyte ne m'inspirait vraiment pas , et sincèrement je m'y connais très très peu .
Peur de changer les voltages que tout crame ou que ça abîme la CG ou autre.
Bref cette tour, avec sa grosse alim , était équipée de base d'un Watercooling (un vieux Corsair de 2010) pour le proc (il parait que les i7 870 chauffait pas mal) .
A fréquence de base je ne dépasse pas les 35 degrés en FULL.
J'ai donc fouiné sur internet et j'ai trouvé quelqu’un qui avait OC à 3.8 ghz avec le même proc et la même CM que moi
https://docs.google.com/spreadsheet [...] zRUE#gid=0
Tu avais raison y a tout ce qu'il faut, sauf que changer à l'arrache les voltages ça m'effraie.
Je l'ai fait quand même (avec tous les réglages ci dessus) , ça boot et sous OCCT au bout de 15 min (j'ai stop car aida m'indique 75 degrés je trouve ça beaucoup ) il n'y avait toujours pas d'erreurs.
Je m'égare surement du sujet puisque là on part dans l'OC mais si quelqu'un peut jeter un coup d’œil rapide et me dire si oui ou non je m'égare ça serait sympa !
Marsh Posté le 28-09-2014 à 12:21:43
75 ° , c'est pas alarmant
prime95 est un peu plus fiable qu'occt
si sous le test le plus lourd de prime , tu dépasse pas 85 ° grand max
(l'idéal étant quand même de rester sous la barre des 80 ) alors ça roule
ça va faire 5 ans que j'ai mon 860 et au moins 4 ans qu'il tourne comme ça , donc tu vois , t'as pas trop à t'en faire
Marsh Posté le 28-09-2014 à 18:05:56
Bon j'ai fait tout l’après midi de test sous prime, occt , les 3d mark tout passe avec l'oc .
Je suis toujours bridé par le cpu je pense, mais ça a up mon score, sur le 3dmark 11 j'ai gagné 1000 points ( 11800 maintenant , toujours pas aux 15000 des tests sur le net mais bon ça ira)
Sous prime après une heure le proc est monté au max à 79 degré .
Merci de tes conseils
Marsh Posté le 28-09-2014 à 19:11:27
sur le 2011 je sais plus combien je tapais , mais dans mes souvenirs
il est un peu moins multithreadés , et en effet les i7 première gen , reste un peu derrière et brident un poil
d'ailleurs sur ce bench , ne regarde que le score graphique
regarde plutôt sur le dernier , fire strike dans lequel nos cpus sont pas ridicules , et nettement moins bridants
Marsh Posté le 28-09-2014 à 20:52:54
Ça me fait rire comment tout le monde polémique sur ses 1000w au lieu de répondre à sa question... Et oui je pense que tu sera un peu cpu limited.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 21:50:28
Votre vie s'arette au bench !? ta bécanne fonctionne très bien !!!!
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:01:24
Tu sera limited en bench mais pas en jeux sauf cas très special genre watch dogs ou crysis 3 full ultra + filtre.
J'ai un i5 750a 4Ghz pour info et tous passe tranquille.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:07:18
bobby2511 a écrit : Tu sera limited en bench mais pas en jeux sauf cas très special genre watch dogs ou crysis 3 full ultra + filtre. |
bah non , c'est pas les filtres qui tirent sur le cpu
là ou ces vieux cpus peuvent accuser le coup même clockés , c'est sur des mmo genre guild wars 2 , certains jeux coddés avec les pieds , genre les assasans creed , arma 3
certains jeux moddables ( skyrim , gta 4 )
mais dans plus de 90 % des cas , ils font encore très bien le boulot
surtout sur des moteurs récents ou l'ht vient donner en plus un petit coup de main
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:09:05
Fais un oc de ton CPU à 4 ghz et fais aussi un oc de ta MSI GTX 970 , la carte peut atteindre sans problème 1450-1500 mhz en boost voir plus sur de bons modèles...
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:10:41
Quand tu joues, tu as le temps de matter si bien ou pas !? quel genre de jeux !???? (arrêter votre cirque avec vos bench, en jeu vous ne voyez que dalle)
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:17:34
quand tu vois que ton framerate est pas optimal , et que ton cpu n'est utilisé qu'à 60 ou 70 % , c'est qu'il y a un souci oui
la majorité des jeux ne sont pas concernés , mais quand c'est le cas , c'est visible
quand tu dis , y'a pas que les benchs dans la vie , tu as entièrement raison
ça c'est juste fait pour rigoler 5 min
mais dire qu'il ne rencontrera pas de cas gênant , c'est faux
selon le type de jeux et j'en ai cité quelques uns ça peut arriver
après , chacun à ses exigence , si avoir des chutes à 30/40 fps , à cause du cpu ne te gêne pas toi , bah tant mieux
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:26:34
dsl , tu m'as quotté un poil trop tôt
je t'ai confondu avec boby2511
ce n'est pas toi qui avait cité crysis 3
autant pour moi
Edit : je m'excuse pour l'erreur , mais après avoir zieuter ton profil et ton historique de message
je me dis que j'aurais peut être peu m'abstenir
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:32:58
Oula oui,tromper pour cette histoire de filtre.
Apres ya bien que sur crysis 3 que j'ai senti le cpu limited sur une gtx 770 (proco a 100% gpu a 70%)
Apres tous les autres jeux correctement coder sa passe.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:42:48
ReplyMarsh Posté le 28-09-2014 à 22:51:05
Hmm j'ai un Core i5-750@3.7Ghz et une GTX 680 et je ne suis pas CPU-limited dans les benchs derniers cris, je fais même un peu mieux que hfr dans leur dossier Maxwell sur Unigine et 3dmark...
Pour les jeux difficile de comparer sans connaître le protocole exact.
En revanche sur 3dmark 2011 je fais que 8500 au score global alors qu'on peut faire 10000 avec Core i7 3960 Extreme@ 4.6 GHz (d'après Guru)
Au score global Guru obtient 13500 avec une GTX 970.
Donc conclusion: ça dépend des benchs, des jeux,... parfois on sera CPU limited, parfois non ...
Marsh Posté le 28-09-2014 à 23:21:15
sur certains jeux oui
mais dans la plupart de ces cas , tu garderas quand même un frarate correct
à cette fréquence , ton cpu marche à peu près comme un 2500 k
prenons un cas concret : BF4 multi
avec ton cpu associé à un sli de 970 , tu seras cpu limited , mais ton cpu est suffisemment puissant pour garantir 60 fps mini
donc c'est pas un problème
les cas ou un cpu de ce type plombe les perfs même clocked sont rares
du coup , je dirais que c'est faisable , tu peux tenter
Marsh Posté le 29-09-2014 à 10:23:02
Bon après moults tests et en effet si l'on tient compte des résultats pur bench :
L'oc fait gagner entre 7 et 10 % pour un OC de 30%.
Dans les jeux en pratique a part watch dogs qui est codé avec les pieds tout est 100% fonctionnel avec options et filtres à fond.
Merci pour vos conseils mais en effet je pense quand même que ma config globale bride un peu la CG . Mais dans les faits cela reste très agréable et là où le SLI de 570 commençait à s’essouffler un peu maintenant c'est top.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:17:02
+1 avec les autres ton CPU ne te bridera pas souvent à part les gros jeux multi bf3 bf4 arma3 crysis 3 ou la de toute façon c'est presque le processeur qui prend plus que la CG.
Mais si à l'avenir tu compte jouer au futur TW3 et autres open world il est vrai que tu devra surement passer a la caisse pour le pas trop brider t'es cartes graphiques.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:48:16
Squall27 a écrit : Bon après moults tests et en effet si l'on tient compte des résultats pur bench : |
Même avec un i7 4790K 4.4GHz + 16Go DDR3+ GTX 980 @ 1500MHz watch dog n'est pas fluide en conduite rapide
Marsh Posté le 29-09-2014 à 15:11:56
hamon6 a écrit : 15000pts la gtx970, t'est sur, score global ou graphic ? Overclock un peut ton proco tu sera fixé |
Vu qu'on a presque la même config, je suis loin du compte
J'ai a peine 8900 et 11500 , 970 non o/c et 2500 K à 4.4 GHZ
edit : c'est mon score sous 3d daube le dernier avec fire
Marsh Posté le 29-09-2014 à 16:44:43
Yo , bon bah en fait au vu de vos retours et à force de comparer des configs plus "normales" que celles de fou des tests --> le cpu limite pas, pas sur le dernier 3d daube comme tu dis .
Toujours dans l'optique ou bencher ce n'est pas la réelle expérience de jeu ; mais juste pour se rendre compte :
Sur firestrike normal je fais 11196 graphics score soit 9319 score final .Avec le i7-870 @ 3.8 ghz et la MSI 970 non o/c (elle se met en mode turbo à 1316 mhz toute seule
)au lieu des 8617 en stock . (pour saturator)
et sur le 3dmark11 je fais 12350 global et 15400 graphics (pour hamon6)
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:32:43
J'ai un I7-950 avec GA-X58A-UD3R, je me posait la question pour savoir si j’achète la GTX970 si je serais brider par mon proc.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:37:52
kevlolman a écrit : J'ai un I7-950 avec GA-X58A-UD3R, je me posait la question pour savoir si j’achète la GTX970 si je serais brider par mon proc. |
La réponse est non si tu OC ton processeur autour des 4.0Ghz ! Sinon selon les jeux il y a un petit risque que tu soit CPU limited.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:48:46
ReplyMarsh Posté le 29-09-2014 à 18:37:25
kevlolman a écrit : un petit watercooling sur le vieux I7 aprés toute ces années il va aimer ça. |
+1 mais un aircooling fait aussi bien le taff 4.0ghz c'est pas le bou du monde
Marsh Posté le 29-09-2014 à 19:22:06
je connais rien en refroidissement que me conseille tu?, il me reste plus qu'a attendre un bon prix de la msi gaming GTX970
Marsh Posté le 28-09-2014 à 09:11:04
Bonjour tout le monde ,
Ma question est simple : ma CG est elle bridée par mon CPU ?
Si je change le reste de ma config vais je avoir le gros boost tant espéré ?
Je m'explique: j'ai depuis deux jours une MSI GTX 970 GAMING 4G qui venait en remplacement d'un bon et loyal SLI de EVGA SC GTX 570 .
Je suis assez surpris du gain relativement faible (environ 20% ) alors qu'au vu de tous les tests je m'attendais à un bond de plus ou moins 50%.
Proc : I7-870 (pas OC donc 2.93 ghz puis 3.2 en turbo)
Ram : 2*4 go
CM : Gigabyte P55A UD4
Alim : 1000W
SSD samsung pro
Je sais que mon proc est vieillissant mais cela limite autant l'impact ?
Exemple dans les différents tests sur le net (avec des I5 OC pour la plupart) sur 3Dmark 11 la MSI GTX 970 fait dans les 15000.
Ici sur ma config je faisait 9200 avec mon SLI et je fais 10600 avec ma 970 : un petit 15% de gain.
Je sais que les benchs ne sont pas une science exacte et qu'il ne faut pas se fier qu'a ça mais quand même ! xD
Merci d'avance pour vos réponses
