gtx 970 fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2017 à 21:40:14
Salut ! Tu utilise quoi comme paramètres graphiques ? Tu as essayé de les baisser ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 23:12:51
Mais c'est totalement normal !
Quand tu ne bouges pas, la plupart de l'image est la même et ton gpu peut donc en calculer plus que lorsque ca pete de partout avec de magnifiques effets....
Marsh Posté le 20-07-2017 à 08:26:28
peut-être que je comprends mal mais il dit que c'est quand il bouge la souris. Donc le framerate reste-t-il stable s'il fait un déplacement/action au clavier ?
Mais à part çà, je vois pas non plus
Marsh Posté le 20-07-2017 à 09:00:14
Mais s'il bouge au clavier normalement il aura exactement le même "problème" car la carte graphique devra constamment modéliser de nouveaux effets...ce qui n'est pas le cas en étant statique !
Marsh Posté le 20-07-2017 à 09:13:18
Comme déjà dit c'est normal ^^'
Sur plein de jeu, lorsque tu regardes le sol, tu verras que tes FPS vont s'envoler, comme par magie, normal, il n'y a rien à calculer ^^
Marsh Posté le 20-07-2017 à 09:40:16
ZERTOU a écrit : bonjour, voila j ai un gros soucis ingame bf1 , Dès que je déplace ma souris mes fps baissent de 115 à 85 / 90 fps |
Tout est relatif
Marsh Posté le 20-07-2017 à 11:08:42
Ah oui, les FPS ne sont pas constants selon la charge de calcul de scène , c'est assez incroyable....
A part faire un screenshot et regarder une image fixe, je ne vois pas...
Non problème = non solution .
Marsh Posté le 20-07-2017 à 11:23:50
merci pour vos réponses, effectivement j avais pensé à ça mais j étais pas sure que ce phénomène était peut être normal,a savoir que le gpu ne bosse pas si mon personnage est fixe , ce qui explique les ips en hausses, mais j ai vu que ce n était pas flagrant avec d autre pc...
Marsh Posté le 13-07-2017 à 11:19:23
bonjour, voila j ai un gros soucis ingame bf1 , Dès que je déplace ma souris mes fps baissent de 115 à 85 / 90 fps ,Si je joue sans bouger la souris = 115/ fps, j ai rafraichit la souris rien n’y fait,désinstaller pilote de la souris, de la carte graphique, synchronisation verticale activé ou désactivé,essayé deux souris g400s / g402 rien n y fait je trouve pas ce fichu problème,je cale![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Message édité par ZERTOU le 16-07-2017 à 09:58:48
