9800 GT toute neuve ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2009 à 14:34:33
noritaka666 a écrit : Bonjour à tous. |
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:15:23
ReplyMarsh Posté le 24-11-2009 à 06:13:33
ReplyMarsh Posté le 24-11-2009 à 08:41:58
bonjour,
moi je dirais que tu as ta réponse "sauf pour les cartes mères avec Chipset Via, ce qui est le cas de ma CM, donc enfin trouver le problème."
tu vas devoir changer de CM.
Bonne journée.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 01:45:19
A l'époque il y a eu des cas similaire où une 8800 GT ne marchait pas (et une 9800GT n'est qu'une 8800 GT renommée), alors qu'une une HD 3850 oui.
Pourquoi ? Mystère.
Reste que le problème est contournable en modifiant le bios de la Geforce pour le forcer en PCI-E 1.x.
Ou alors tu fait échanger ta carte par une HD 4770 / HD 4850 / HD 5750.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 05:43:05
Bonjour à tous.
J'ai acheté une 9800 GT pour remplacer une 7600 GT sur une config amd x2 5000+, 2 go ram, cm MSI K9VGM-V. Problème quand je branche la carte, l'écran ne s'allume pas. Alors j'ai d'abord pensé que la carte était défectueuse, ensuite que l'alim était trop légère (LC Power 420 watts), je l'ai amené chez un assembleur qui l'a testé avec succès donc ça m'a conforté dans cette idée et je leur ai mm pris une alim. Mais comme vous l'imaginez ça n'a rien changé. Finalement je me rends compte que ma CM est en PCI E 16x et la CG en 2.0, donc je fais des recherches la dessus, et la je découvre qu'il n' y a normalement aucun problème de compatibilité sauf pour les cartes mères avec Chipset Via, ce qui est le cas de ma CM, donc enfin trouver le problème. Donc ma question, est ce qu'il existe une solution pour le contourner (patch, etc...) ?
Message édité par noritaka666 le 23-11-2009 à 05:45:12
