9800 pro a xt
9800 pro a xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:03:19
bonjour,
j' ai acheté une 9800 pro sapphire 128 mo ddr il y a 4 a 5 jours , aucun probleme je vais poser un vga silencer ver3.0 dessus (peut etre le vendeur qui va me le faire ) et j' aimerais la passer en xt , juste en frequence pas en flashant ...
(en plus j' aurais des rad memoire zalman rhs1)
est ce que je verrais la difference de passer d une pro a xt par overclockage dans des jeux comme far cry ..... ?
pour info voici le reste de ma config :
msi k8n neo platinium
3000+ 64 bits
512 mo ddr 3200 (pc) twinmos (peut etre 256 en plus meme memoire ..)
9800 pro sapphire 128 mo ddr sapphire + vga rev3.0 + rad memoire zalman rhs1
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:09:23
si ton gpu est un r360 autant flasher directement
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:11:33
nan aucun flashage je ne risque pas , merci quand meme du conseil.
je sais que le r360 et le core d une xt donc je peut mettre le bios d une xt pour mettre des timing de memoire de xt + freq ..... mais la en cas de probleme sa me ferais chier ^^.
donc je prefere faire par overclocking , vue que je mi connais bien en sa pas de probleme .
mais est ce que sa vaut la peinne , y a t il une grande difference ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:26:51
bon je pose cette question car le mag pose le vga pour 29 euro si j ai bien compris mais je ne perd rien en garentit si probleme , alors et ce que sa vaut le coup de la passer en xt pour moin de 30 euros ?
merci de vos reponses
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:33:01
Ben la première chose à savoir c'est si c'est un R360 sur ta carte ou pas!
Si c'est le cas tu pourras mettre les cadences d'une XT (progressivement de préférence), mais elle ne tiennent pas toute à de telles fréquences.
Et si c'est un R350, je pense pas que tu puisse la pousser jusqu'aux fréquences d'une xt sans artefact.
au paintball, si tu me vois c'est trop tard pour toi!
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:33:10
ça c malin....
comme ça si il y a le moindre probleme avec la carte le mec va te dire que c du a un o/c.
vous donnez le baton pour qu'on vous batte vous :D
le mieu en tout cas pour o/c est d'y aller doucement par palier (genre de 5Mhz en 5Mhz)
comme ça si tu vois que ça tient pas tu arretes. Tu n'auras pas trop forcé sur le matos.
Mon feedback
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:37:10
est ce que tu as un PCB de XT? si non alors ca ne sert a rien de flasher ,le flashage sert juste a avoir la temp si tu as le LM63 sur ton PCB de XT
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:38:09
malheureusement pour moi j ai pas le PCB d une XT donc pas de flashage car pas de sonde
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:15:35
heu ca pour le r360 le vendeur me le diras pour info a stephe 2 , je sais overclocker j' ai mon site sur l overclcoking - tuning ^^ , pour ce qui est du r360 et r350 ,
le r350 s overclocke tres bien aussi et depasse les frequences de xt defois ^^.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:16:45
escusé moi du deuxieme mess , mais c est pour savoir si dans des jeux comme far cry on ressent une difference de fps entre 9800 pro et xt ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:23:11
oui un petit peu vu que les frequence d une XT son legerement au dessus d une pro
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:24:14
si .... en installant un vga silencer tu perds la garantie .... sauf si biensur tu remtes l ancine rad avant d aller au sav  :D
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:50:47
ok , merci des reponses. ^^
si y a des personnes qui avaient une 9800 pro et qu' ils l on passé en xt merci de me dire si vous avez eu bauceaup de perf en plus .....
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:37:59
je crois que certaine personne on gagné 300 a 500 points environ sous 3dmark03 en flashant leur pro en XT
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:44:45
moi je gagne 500 points aux frequences d'une XT avec un r350 par rapport aux frequences d'origine
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:48:12
et dans les jeux beaucoup de difference ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:52:07
frequence plus elevé= + de perfs voila
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:53:54
je remarque que far cry est plus fluide, mais maintenant c'est p-etre psychologique
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:54:46
ok merci de vos reponse , et tu la mis pile comme une xt ou tu peu monter encore en freq ?
et derniere petite question , est ce que des rad memoire zalman rhs1 a 5 euros (par la) sa refroidit un peu la ram et permet de gagner un peu en frequence lors d overclocking ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:38:39
Si tu n'as pas le pcb d'une XT ca ne vaut pas la peine de la flasher avec un autre bios. Mais il faut, dans ton bios d'origine, modifier le device ID par celui d'une XT (4E4A) et monter les frequences a celles d'une XT. Ceci te permet d'exploiter ton R360.
Moi j'ai essayé sans modif du device ID et avec modif du device ID. C'est plus performant avec la modif. J'avais aussi essayé avec different bios (club 3d, saphire, his) et la modif du bios d'origine etait plus perfomant meme dans les bench (300 pts de plus sur 3Dmark03 par rapport à un autre bios XT, et environ 600 pts en plus par rapport au bios d'origine O/C 412/365 sans modif du device ID
Marsh Posté le 22-09-2004 à 07:13:05
Je l'ai mis pile comme une XT, mais elle peut monter plus haut je suppose vu que je n'ai jamais vu aucun artefacts a cette fréquence, meme apres quelques benchs
pour les rads certains disent que c'est efficace, d'autres non, en tout cas pour 5 euros, je crois que je vais m'en prendre aussi  :) on sait jamais
Marsh Posté le 22-09-2004 à 08:28:26
comment modifie tu le ID dans le bios d origine ? car j ai egalament un pcb de pro donc ca sert a rien de flasher
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:30:30
tu utilises flashrom pour extraire le bios, tu le modifies avec rabit 1.4. Et tu reflash avec flashrom.
Tu es quand meme obigé de flasher ta carte, mais au moins tu garde ton bios d'origine, donc pas de probleme d'incompatibilité.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 09:33:55
est si je change juste les valeur dans le bios avec le ID ensuite je le sauvegarde est apres redemarrage il prendra en compte les changements,non?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 09:40:38
hello ludo335421 !!
as tu moyens de mettre des screens sur un topic pour moi stp ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 09:44:20
salut ,que veux tu comme screens? quelle section ?
Message édité par ludo335421 le 24-09-2004 à 09:44:46
Marsh Posté le 24-09-2004 à 09:48:30
j ai mes screens de score 3dmark01, 03, aquamark03 et doom3, il faudrait les mettres sur le topic :
http://212.43.221.154/hardwarefr/H [...] 0441-1.htm
car il y a polemique sur mes scores.
je t envoies mon fichier zipe par mail, envoie moi ton mail par mp stp si tu es ok !!
