9800Pro HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 17:48:35
j' ai eu les mêmes bips quand ma x1600 pro ATI m' a lachée, reste plus qu' a tester sur un autre pc ou tester une autre carte à la place de la 9800 pro.
je me suis commander une MSI 7600 gt 512 mo à la place en agp bien sur.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:37:18
Tu as du flamber le GPU de ta carte car ton ventilo était bloqué et qu'il y a aucun contrôle de température sur les 9800 pro de base
Marsh Posté le 10-09-2007 à 00:05:10
Ok merci mais là je commence à avoir un doute parceque j'ai mis une geforce2 qui marche (j'en suis sûr) et mon pc ne démarre plus (le test du dd ne passe pas et je l'entends qui ne tourne pas). Je sais aussi qu'a une époque j'avais un pb de stabilité dû aux barettes mémoires pourtant elles fonctionnent bien...
bref je ne sais plus où donner de la tête j'ai que des soucis
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:33:31
bon j'ai déjà regler un soucis: la prise ATX de l'alim était mal enfoncé...
reste plus qu'a refaire le test avec la 9800Pro....
je croise les doigts.....
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:47:55
Carte HS. J ai eu le meme soucis sur une sapphire 9800 pro. Un jour j ai ouvert la tour pour monter un nouveau disque dur et quand j ai redemarré j ai eu exactement les memes défauts d affichage. J ai pas cherché j ai renvoyé au SAV.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:49:09
essaie de diminuer les frequences du gpu et de la memoire pour voir si le probleme disparait...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:07:02
non ça ne change rien j'ai mis le core à 302Mhz (le mini) avec ATItraytool...
edit: ah si un petit peu les traits disparaissent !
ce n'est pas possible de descendre encore ? ça ne servirai à rien je pense ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:46:44
demonte le dissi et constate l etat de la pate...
change la si il faut...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:50:31
tiens c'est marrant maintenant j'ai cru que tu t'aimusai avec moi car je vois ton avatar avec des rayures, mais en fait j'ai regardé celui de bertrand aussi et c'est la même chose. Le miens ne l'est pas
dave: tu crois que la pate à du fondre ? ça peut aider si j'en remet ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:10:29
j'ai démonté le zalman et remis de la pate thermique
résultat: ça marche !!!!!!
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:55:00
Hum... il faudra qu'on m'explique là...
J'ai joué à Call of Duty pendant une bonne heure, aucuns pbs...
Je quitte le jeu et de retour sur windows au bout de qques instants les traits multicolors s'affichent....
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:18:51
La mienne aussi à lâchée il y a qq jours je vais pour allumer mon pc et l'écran reste noir, pas de bip de la carte mere.
Je regarde le ventilo, il tourne bien, je test avec une vielle GF 2Ti et la tout marche nickel.
Paix à son âme...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:14:37
Là c'est different Del Greco elle est vraiment morte la tiennt
Tandis que moi elle fonctionne mais des fois ça lui prend de m'afficher pleins de traits à l'écran...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:05:12
Peut etre un probleme tout bête de pilote qui fou le bordel...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:13:36
Non ce n'est pas possible, ça fait un bout de temps que je n'ai pas touché aux drivers (catalyst 6.7) qui fonctionnent tres bien d'ailleurs... Et je viens de constater que pour une map je n'ai aucun pb, la map d'apres ça plante. Le retour sous windows est pareil obligé de redemarrer pour que tout ces parasites s'enlevent. C'est quand même étrange
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:41:23
hello,me vient une idee,tu n a pas dit que tu a enlever une carte en pci sur ton pc......c est peut etre elle qui a foutu le bordel en la deconnectant.......je te dirai refait une install propre de ton systeme,c est a essayer..........qui c est !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:19:49
en fait j'ai l'impression que ça vient tout simplement de la chaleur... j'ai foutu les ventilos du boitier à fond et je n'ai plus ce pb... à confirmer !
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:22:27
ah ok. J'ai remis tout les parametres du bios par défaut. ça refonctionne !
wazaaaaa ma 9800 est de retour
Marsh Posté le 09-09-2007 à 12:24:00
Salut à tous,
hier je vais sur le pc et pas de soucis, ce matin je l'allume il démarre sans pb mais reboot sans être arrivé sous windows.
je redemarre et je constate que le ventilateur de ma 9800pro (zalman vf700) ne tourne pas ! Or le fil était coincé dans les ailettes, ce qui l'empechait de demarrer ! Alors je me dis hier non plus il ne devais pas tourner ! (j'avais enlever une carte pci et j'ai du deplacer le fil par erreur)
donc là je reboot et impossible, j'ai fait un test avec le d bracket de ma cm pour voir ce qui ne va pas et j'ai plusieurs bip (2 bips courts + 4 bips un peu plus longs) et ça bloque au test de la RTC (Real Time Clock) et ensuite ça reboot tout seul et là ça bloque à la mise à jour de l'ESCD. ça correspond à quoi ces 2 tests ?
c'est donc bien ma 9800pro qui est HS ?
svp dites moi le contraire
merci !
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2007 à 16:09:32
