ABIT BH6 + Radeon7000 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:24:41
C'est un problème de la mémoire vidéo qui est défectueuse, il n’y a rien à faire c’est une panne physique de votre carte graphique.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:32:55
J'ai eu la même idée que toi, j'ai donc ramené ma cart au magasin, ils m'ont rapellé apres l'avoir essayé et m'ont dit qu'elle avait pas de pb!!! Je voudrais d'autres idées de tests et si je reste sur ce résultat je leur ramène le tout et ils ont intéret à être "agréable" avec moi.
Sinon personne n'as eu de pb avec ce couple BH6+Radeon7000 (ou même une autre)?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:38:17
Ah, ce n'est pas ça ce que j'appelle de tester la carte graphique ! Le problème n'apparaît pas quand le gars n'installe pas le driver et dès qu'il l'installe et fait en 1024x768 en résolution par exemple, le problème apparaît !
Donc, cela veut dire que la mémoire vidéo est inerte en résolution basique et utilise la capacité de la mémoire en cas de la haute résolution.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:40:11
Ok, merci, vais y retourner en montrant les dents, on va voir si ca change quelque chose...!
A+
Yugo
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:44:30
Vous pouvez déjà tester cette carte chez vous, installer seul sans le driver puis voir si tout va bien... ensuite installer le driver et observer l'anomalie.
Mais le problème est parfois complexe, car avec une mauvaise mémoire RAM du PC, peut créer le problème !
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:21:31
Voila mon pb:
J'ai un "vieux" PC sur ma TV pour les DVD,TV,... qui fonctionne pas trop mal. La description du pc: BH6 + P3@500 + SB64 + Rage128 +DD40Go.
Pour avoir une meilleure qualité d'image j'ai voulu changer la RAge128 par une Radéon7000 pour une trentaine d'euros.
Arrivé a la maison, j'installe la carte, je mets les dernier catalyst, ca marche nickel....pendant 15mn apres l'écran devient rose ou gris, j'ai un gros carré a la place du curseur souris!
Je reboote et la le premier écran est décalé vers le bas (on en voit que la moitié) la page de chargement Windows est pleine de barres verticales, et sous win re-écran gris!
Je remets la Rage 128 et ca repart nickel chrome pensant des heures.
Je met a nouveau la Radeon, ca remarche un temps puis rebelotte: écran rose...
Quelqu'un a-t-il eu un pb de ce genre ou bien une idée?
Je vais peut-être essayer de changer l'alim, qu'en pensez vous?
Yugo
