Achat carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2020 à 00:39:29
Changer de CG cela apporte un gain certain mais cela va dépendre de ton CPU aussi,si il arrive a suivre.
Regarde avec MSIAfterburner comment se comporte l'utilisation de ton CPU et GPU quand tu joue.
Tu laisse le soft tourner en fond et ensuite tu regarde les courbes.
Tu devrais voir ton GPU a fond en permanence.
Pour la courbe du CPU si tu le vois deja souvent au dessus de 90% c'est qu'il est deja largué avec ta carte actuelle donc le sera avec la prochaine carte forcement.
Un exemple:
GPU toujours a fond
CPU se balade entre 30/50%
Donc tout va bien.
Par contre si tu vois ton CPU souvent a 90% et ton GPU descendre régulièrement en saccade c'est que le CPU est largué.
Donc une meilleur CG apportera un plus c'est sur mais sera fortement bridé par ton CPU.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 00:55:09
Zh77 je connais pas, je suppose que c'est du Z77 et donc tu peux overclocker ton 3570k
Ce cpu prend facilement 4.2/4.3 Ghz, n'hésite pas.
Du coup niveau carte graphique, à mon avis tu peux viser GTX 1060/1070/1660 (limite GTX 1080/RTX 2060 ms le cpu les limitera, mm overclocké)
Ms +1 avec disabled pour vérifier l'occupation cpu en jeu.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 01:03:57
Meme 4.6/4.7Ghz
Bon après j'avoue ca commence a chauffer un peu a ce niveau mais c'est largement atteignable avec ce CPU.
La quand je vois 47°C si c'est une T° idle ca ne va pas etre possible
Marsh Posté le 28-02-2020 à 02:27:07
Mouai, ça lui tire bien sur la tronche quand même
Et ça chauffe !
Il faudrait déjà commencer par refroidir tout ça. Ensuite léger OC, mais je vais pas jouer le ouf car je me sers de l'ordi pour bosser, donc mieux vaut éviter les pannes !
Marsh Posté le 28-02-2020 à 10:03:38
C'est le rad stock ou un custom ?
Pate thermique d'origine ?
Sinon la CM c'est bien du H77 et pas du Z, dommage pour l'OC.
| KaoChanG a écrit : Chipset : |
Marsh Posté le 28-02-2020 à 10:26:03
La pâte thermique a été changée il y a environ deux ans, lorsque l'ancienne CM m'a lâché et que je l'ai remplacée par la ZH77. À l'époque, c'est tout ce que j'avais trouvé d'abordable en socket 1155, qui se faisait déjà rare sur le marché (et j'ai peut-être acheté une grosse daube, c'est possible^^). Le rad est un Cooler Master, mais pas un gros modèle. Il date de l'époque ou j'ai monté la config initiale, il y a... 9 ans (vache, ça passe vite).
Depuis, j'ai ajouté de la RAM, changé le GPU une première fois, et donc la carte mère également. Mais je comprends que tout ça commence à montrer ses limites.
Il va falloir songer à investir un peu plus que pour un GPU, c'est ça hein ?
Marsh Posté le 28-02-2020 à 11:04:48
| KaoChanG a écrit : La pâte thermique a été changée il y a environ deux ans, lorsque l'ancienne CM m'a lâché et que je l'ai remplacée par la H77. À l'époque, c'est tout ce que j'avais trouvé d'abordable en socket 1155, qui se faisait déjà rare sur le marché (et j'ai peut-être acheté une grosse daube, c'est possible^^). |
ZH77 n'existe pas.
Ce n'est pas une grosse daube, elle ne permet pas l'OC ce qui est un peu dommage avec un cpu 'K'.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 11:07:53
mouais bien oc, ton cpu peut tirer une GTX1060 voire 1070 sans trop de souci je pense...
Marsh Posté le 28-02-2020 à 11:31:58
| artouillassse a écrit : |
Elle existe
https://fr.msi.com/Motherboard/ZH77AG41
J'ai acheté ça un peu dans l'urgence. Elle a bien fait le boulot jusque-là ! Mais atteint ses limites.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 11:39:32
Ah les salauds de pervers !
Ben du coup tu peux regarder dans le BIOS si tu peux débloquer le coefficient du CPU.
Ca montera peut-être pas très haut si c'est possible vu la tronche de l'étage d'alim mais ça peut valoir le coup de gagner 500Mhz.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 12:42:29
Je peux effectivement virer le mode auto et choisir un coeff. entre 16 et 38. Par contre, je ne sais pas trop ce que c'est ni comment ça marche !
Il vaudrait pas mieux renforcer un peu le refroidissement avant de bidouiller ça ?
Marsh Posté le 28-02-2020 à 12:56:22
ok, c'est assez limité mais tu peux gagner 400 mhz, c'est déjà ça
tu as des options pour gérer la tension (vcore), ou bien c'est que des trucs automatique?
tu as quoi comme ventirad sur le cpu?
au pire tu testes, tu mets le coef a 38 et tu surveille la temperature et le vcore avec Hwinfo
Marsh Posté le 28-02-2020 à 13:11:54
Un 3570k même o/c est de toute façon largué aujourd'hui. Mon 3770k o/c limitait ma v56 c'est pour dire....je mettrais pas plus qu'une 1060 avec ce cpu et encore...
Marsh Posté le 28-02-2020 à 13:14:03
| kabyll a écrit : ok, c'est assez limité mais tu peux gagner 400 mhz, c'est déjà ça |
Le ventirad est un Cooler Master vieux de 9 ans, de cette gamme-là : https://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
On dirait que je peux changer quelques valeurs : tension du cœur +0,02, 0,04 ou 0,06V.
Plus d'autres options (désolé pour la qualité des screen mais je peux pas faire d'imp. écran dans le BIOS) :
Marsh Posté le 28-02-2020 à 13:36:55
Essaie déjà en mettant le coeff au max.
Ensuite tu fais un test OCCT linpack et tu vérifies les températures et la stabilité (si le PC plante, freeze, bug ... il sera toujours possible de revenir en arrière).
Marsh Posté le 28-02-2020 à 13:41:12
| vendal a écrit : Un 3570k même o/c est de toute façon largué aujourd'hui. Mon 3770k o/c limitait ma v56 c'est pour dire....je mettrais pas plus qu'une 1060 avec ce cpu et encore... |
Ca dépend des jeux, mais globalement pour jouer en 1080p ca marche encore pas mal (pas pour du 144 hz mais en tout cas 60 fps sans souci).
Tous mes potes jouent sur des i5 (3570k, 4670, 6400), et niveau cg ils ont des cg du genre 970-1060-1660-2060
ici un 3570k oc 4.2 avec une RTX 2060
https://www.youtube.com/watch?v=l3Ck93tSGQE
Bref, pour en revenir à l'overclock, vu que t'es limité à 3.8 à mon avis ca ira ton ventirad.
Teste simplement en laissant tout en auto dans un 1er temps, et en passant le coef à x38
Et lance un OCCT : https://www.ocbase.com/
Tu vois comment ca se passe. Si ca passe ou si ca plante, en vérfiant que t'es bien a 3.8 et en surveillant vcore et temperature.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 14:05:02
Yes je vais faire des tests ce week-end.
Je vais aussi faire un bon coup de propre dans la tour ; ça fait un moment que j'ai pas mis les pattes là-dedans. Et voir si j'ai pas un ou deux ventilos pour améliorer les flux d'air.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 16:39:12
Regarde surtout entre les ailettes du ventirad, bien encrassé ça peut expliquer les températures élevées.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 18:21:09
Ouais elles sont bien crassou les ailettes !
Ça se fait d’utiliser une pâte thermique dont le tube a été ouvert y a 2 ans ? (Marque thermal grizzly.) Certains disent que oui...
Marsh Posté le 28-02-2020 à 18:23:35
C'est de la liquide et métallique ?
Si elle a la même consistance qu'à l'achat c'est qu'elle est pas sèche.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 20:01:29
Bah ça se périme pas, à la rigueur quand c'est sec c'est mort mais tant que c'est encore étalable ma foi...
Marsh Posté le 28-02-2020 à 23:29:20
Quatre heures de nettoyage plus tard... j'ai gagné 25 °C ^^
Et je confirme que la pâte thermique ne se périme pas (pourtant, je l'avais achetée il y a 9 ans...). Je vais quand même en racheter un tube neuf, histoire de faire ça bien.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 17:55:51
La CM est une G41. Elle n'est pas faite pour o/c. Avoir 3.8 GHZ est déjà bien.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 20:52:13
C'est bien, en effet, mais pas assez
Et si je lui collais un I7 3770 ? Le prix sont abordables, mais est-ce que le gain de puissance sera suffisant pour supporter un nouveau GPU ?
Marsh Posté le 01-03-2020 à 20:18:48
| KaoChanG a écrit : C'est bien, en effet, mais pas assez |
Fausse bonne idée je pense.
Cette plateforme à 8 ans, un moment donner, il faut arreter de croire qu'un simple o/c suffit, ce n'est pas vrai. Je suis passé d'un 3770k o/c à un r5 3600 avec la même v56 et c'est le jour et la nuit sur tous mes jeux. la plateforme 1155 c'est du vieux, perso je mettrai pas une tune la dedans maintenant.
Marsh Posté le 01-03-2020 à 20:32:41
Comme je t'ai dit plus haut, ca depend des jeux et des attentes de chacun,
Pour du 60hz 1080p ca peut encore le faire, et faut pas non plus mettre une cg démesurée par rapport au cpu.
Passer sur un 3600 c'est 350/370 € minimum, juste cpu+cm+ram
Tout le monde a pas ça à injecter dans une machine, un 3770 c'est 80 € et il peut encore revendre son i5 40/50€
Ca fait un upgrade à 30-40 €.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 15:57:01
| vendal a écrit : |
Le but n'est pas d'avoir une config au top du top (je suis réaliste), mais simplement de lui donner un peu de souffle pour quelques mois supplémentaires, jusqu'à ce que je rachète une nouvelle tour (dans un an environ).
À voir ! Tous vos arguments sont valables et il faut que je réfléchisse à ce qui est le mieux. C'est surtout le budget qui décidera : ) Je voudrais limiter à 250 €. C'est jouable sur le marché de l'occasion. Et avec les pièces actuelles que j'aurai démontées, je remonte une config pour offrir un nouveau PC à mon frère pour son anniversaire (le pauvre, il tourne encore avec mon vieux Q6600 de 2007... mais ça marche encore bien !).
Marsh Posté le 02-03-2020 à 17:46:57
| KaoChanG a écrit : (le pauvre, il tourne encore avec mon vieux Q6600 de 2007... mais ça marche encore bien !). |
Ah ben faudrait que t'en parles à celestins sur un autre topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Sauf si ton frère ne joue pas du tout, ça sert à rien d'en parler ![]()
Marsh Posté le 02-03-2020 à 23:39:21
Ahah il a l'air de prendre ça à cœur (c'est le cas de le dire !).
Le q6600 est clairement out pour des grosses applications, mais il assure toujours bien pour des petit/vieux jeux. Dès que je peux je le récupère pour le remonter dans une tour pour mes gamines ![]()
Marsh Posté le 03-03-2020 à 19:27:35
Le truc c'est que le 3770K est vraiment trop cher en occaz et surtout dans la partie vente de ce forum (100€+ pour un cpu de 2012), sur leboncoin il peut être trouvable entre 40 et 70€, et couplé à une 1060 ou une RX580 pour une centaine d'€, ça le fait pour BF5 (mais limite pour du 1440)
Mais est-ce que l'investissement vaut le coup ? C'est vraiment pas opti pour jouer dans cette résolution
Marsh Posté le 03-03-2020 à 21:20:41
C'est pas génial, mais ça me dépannera bien jusqu'à l'année prochaine. J'ai pas beaucoup plus à investir pour l'instant.
Et puis ça va me faire plaisir de bidouiller ma machine ! J'ai trouvé une 1060 assez récente pour pas trop cher, manque plus que le proc.
Marsh Posté le 04-03-2020 à 18:03:34
Regarde sur leboncoin, y en a souvent qui sont mis en vente et partent très vite, j'en cherchais un justement et j'ai trouvé cette semaine un lot à un prix intéressant
Marsh Posté le 05-03-2020 à 12:12:56
| joueur de flute a écrit : Regarde sur leboncoin, y en a souvent qui sont mis en vente et partent très vite, j'en cherchais un justement et j'ai trouvé cette semaine un lot à un prix intéressant |
Ouaip, j'en ai repéré quelques-uns.
J'ai installé la GTX 1060 6 go reçue ce matin (120 € d'occaz', elle est super propre). Ça m'a déjà fait gagner un peu ingame. BF5 (1440p, tout le reste en low) ne descend plus en dessous de 50 FPS et m'a l'air bien plus stable. Le CPU tourne évidemment toujours à 100 %, mais ne chauffe plus (merci le nettoyage).
Reste à prendre une décision pour le i7.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 12:44:01
comme je t'ai dit plus haut, si tu trouves un i7 pas cher et que tu revend ton i5, ca fait un chouette upgrade (100 mhz + Hyperthreading) pr 30-40€, disons qqch comme 30% de perf
(je parle de perf brutes CPU, pas +30% de fps!, ms de quoi alléger sa charge, et donc moins limiter ta 1060)
je trouve que ca vaut la peine.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 19:06:44
| kabyll a écrit : comme je t'ai dit plus haut, si tu trouves un i7 pas cher et que tu revend ton i5, ca fait un chouette upgrade (100 mhz + Hyperthreading) pr 30-40€, disons qqch comme 30% de perf |
Oui je pense que c'est pas délirant.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 21:43:08
Salut salut !
J'ai besoin de vos lumières pour un achat de carte graphique. Voici ma config actuelle :
Système d'exploitation :
Windows 10 Professionnel (X64) 1903
Date d'installation: 15/06/2019
Processeur :
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 47 °C
Carte mère :
MSI ZH77A-G41 (MS-7758) 3.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.10
Date: 29/10/2013
Chipset :
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H77
Identifiant de révision: 04
Mémoire :
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-10 clocks-9 clocks-26 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 889 MHz
Bande passante: PC3-14200
Carte Graphique :
NVIDIA GeForce GTX 770
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Pour l'écran, c'est un Iiyama 27'' 1440p avec display port.
Je sais que tout ça se fait vieillissant, mais j'aimerais lui donner un dernier coup de boost avant de changer de config.
Le but : faire tourner convenablement BF5 en 1440p. Actuellement, il tourne, mais pas au-dessus de 50 FPS, et je tombe à 35 dès que ça bouge un peu trop, donc pas pratique.
Pas besoin d'avoir tous les graphismes en ultra, je veux juste des FPS stables en 1440p (même si le reste en en low).
Des avis ? J'ai bien repéré plusieurs cartes, mais je ne sais pas si ce sera compatible ou même utile d'investir, car si ça se trouve le reste de la config va brider la puissance du GPU pour une raison ou une autre...
Merci d'avance et bonne soirée !
Message édité par KaoChanG le 27-02-2020 à 21:44:37
