Achat HD6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:59:15
Les branchements sont :
Analogique VGA
Numérique DVI
Numérique plus Son incorporé HDMi
Entre le DVI et le HDMi il y a le standard le DVI fait tous les standards de ta carte graphique si peu que l'écran suive, le HDMi fait du standard TV type 1080p ou 1080i par exemple si peu que l'écran suive aussi bien sur.
Pour la carte graphique je ne vois pas de problème vu le prix bien sur le bus PCIe 16x est en 2.1 donc il faut voir avec la carte mère.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:05:37
Ma cm est une gigabyte GA-880GM-UD2H.
Je devrais donc juste brancher mon écran principal en DVI, et acheter un adaptateur VGA>DVI pour mon second écran ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:17:04
Pas de probleme avec ta CM
Normalement la CG est fourni avec un adaptateur DVI/VGA
J'ai toujours eu cette adaptateur avec les CG.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:52:31
Adaptateur VGA vers DVI non, avec de l'analogique on ne fait pas du numérique mais l'inverse fonctionne DVI vers VGA.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:24:22
Je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé de réponse a mes questions.
Tout d'abord, j'aimerai acquérir une HD6870 pour remplacer ma vieilles HD4830. Après avoir regardé sur tout les sites d'achat en ligne je suis tombé sur une promo, http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] War-PC.htm étant donné que la différence de prix est énorme avec les autre HD6870 je me demande s'il y a ou non anguille sous roche.
J'ai deux écran, l'un vga l'autre dvi, en surfant sur sur les différents forum hardware, j'ai pu lire qu'il y avait un problème d'affichage récurent dû aux différents adaptateur et branchement. J'aimerai que vous m'expliquiez ca plus en détail, et savoir exactement quel adaptateur acheter, je suis perdu avec les dvi, display, hdmi...
Je sais que mon alim suffira, c'est une VX450 Corsair, mais j'ai pu voir que le branchement est différent que celui sur ma HD4830, dois-je acheter encore un adaptateur ?
Config:
CM : GA-880GM-UD2H.
Ram: 4go KIngstone
proc: AMD ATHLON™ II X4 640
CG: HD4830
Windows Seven 64bits
Merci de votre aide,
Cordialement Psykomusic.
Message édité par Psykomusic le 12-05-2011 à 15:20:53
