achat nouvelle carte graphique
achat nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2018 à 21:02:30
Je fais du montage vidéo avec le logiciel Magix Deluxe Premium 2018 mais ça rame un peu et le service client m'a conseillé de changer de carte graphique.J’aimerais que vous me conseilliez sur un achat ( j'ai regardé sur Amazon mais il y a des fréquences, des mémoires , bref je n'y connais pas grand chose ), et je vous envoie pour cela ma configuration matériel. est ce que celles proposées à moins de 70 euros seraient compatibles et adaptées pour le montage video ?
Bien sûr un grand merci !!
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 16/09/2013
Processeur
AMD Athlon II X2 270 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 800.53 MHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Température CPU (core 0): 32.38 °C
Carte mère
MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) 3.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V17.13
Date: 14/12/2012
Chipset
Pont nord : AMD 780G
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 667.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
ATI Radeon X300/X550/X1050 Series
Version DirectX installée: 11.0
ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary
Disque dur
SSD KINGSTONSV300S37A120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 506ABBF0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B733500B3BA
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 10875 heures
Disque dur ST500LM012HN-M500MBB de 465.76 Go SATA II
Firmware: 2AR10002
Numéro de série: S2R7J9FDB02346
Temps de fonctionnement: 8199 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: EX03
Date du firmware: 14/01/2011 14:34
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris Microsoft PS/2
Ecran(s)
Acer AL1906
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 19.1" (38 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 24/06/2006
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Logitech, Inc. HD Webcam C525 (HD Webcam C525)
Version USB supportée: 2.0
Marsh Posté le 01-08-2018 à 21:08:03
Salut. Ca ne sert a rien de changer de carte graphique. Le processeur est largué. Un athlon x2 c'est mort pour du traitement.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 01-08-2018 à 21:09:11
La seule chose que je pourrait te conseiller c'est de prendre un phenom 2 x4 et 4go de ram supplémentaire sauf si tu prefère investir dans une nouvelle config.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 23:32:54
Je te remercie pour ta réponse; comme j'y connais pas grand chose au moins j'achèterai pas n'importe quoi pour rien. Juste le processeur phenom, ça se change facilement  ?J'ai déjà changé des barettes mémoires, un ventilo mais pas le processeur.
merci encore
Marsh Posté le 04-08-2018 à 01:08:02
effectivement ta config est techniquement out mais la carte-mère est suceptible d'accueillir jusqu'à un fx-8320e donc à voir suivant ton budget, car effectivement la carte graphique est totalement dépassée aussi...
Marsh Posté le 04-08-2018 à 01:13:14
Salut, la manipulation est assez facile,
Il faut enlever le radiateur, nettoyer la pâte thermique de celui ci ensuite il y a un loquet de sécurité à lever pour enlever le processeur , et ensuite remonter en refermant le loquet, mettre un grain de riz de pâte thermique et remettre le radiateur dessus.
la liste des processeurs compatible Ici
La pate thermique Ici
le processeur ici
En gros pour un 30 aine d'euros tu va sentir une vrai différence dans le traitement, reste plus que 4go de ram en + et c'est bon  :hello:
Marsh Posté le 04-08-2018 à 01:14:43
Au vu de la cm je lui collerait pas un fx mais un phenom plutot. après pour son logiciel de montage video je pense que la cg joue peu.
Marsh Posté le 04-08-2018 à 01:20:21
par contre my bad, ta carte mère na que 2 emplacement mémoire, donc tu ne peux pas en rajouter, a toi de voir si tu veux les remplacer par 2 * 4 go ou pas , la ram par contre c'est + cher : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-22450368
Marsh Posté le 04-08-2018 à 09:32:20
le processeur ici
Le problème c'est que le Phenom X4 955 n'est pas listé avec sa carte-mère probablement pour cause de TDP trop élevé (125W alors que la mobo supporte jusqu'à 95W). On trouve en neuf des FX-6300 vers 55€ mais effectivement vu la carte-mère il faudrait éviter le ventirad stock et prendre un ventirad topflow (pour un phenom aussi d'ailleurs).
Pour la carte graphique ce sont de très vieilles carte graphique et le soft a certaines fonctionnalités nécessitant opengl 2.1, et cette génération est limitée à 2.0. Et ces puces n'avaient même pas de décodeur (et encodeur) vidéo HD... c'est un minimum quand même de nos jours, une GT710 @25€ fera l'affaire.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 14:35:18
Et bah.... merci Quicksilver01 et Lesabreur !! je ne sais que vous dire de plus .  C'est génial d'avoir des gens comme vous ; vous répondez précisément, indiquez quoi acheter et remplacer... le top !!
Marsh Posté le 05-08-2018 à 15:18:02
Quel est ton budget ?
Un FX 8300 c'est 75 euros sur LDLC, il est compatible avec la carte mère et ce sera un excellent boost.
Par contre, il faudra mettre à  jour le bios de la carte mère : il y a eu 4 mises à jour depuis ta version (14/12/2012)
L'idéal serait d'investir aussi dans de la DDR3 -1866 mais cette fréquence ne fait pas partie de la liste de compatibilité ! il faudrait essayer de tester une barrette avant d'acheter de la 1866 sinon se rabattre sur de la 1600 (fourchette de prix pour 2X4 Go entre 65 et 85 Euros)
edit : selon la faq
Memory
Why the BIOS just shows up 1600MHz RAM speed when I use DDR3-1866MHz memory?
Please change CPU type to AM3+ and the memory just can run the speed in 1866 or 2133MHz.
la DDR 3-1866 serait donc supportée
Message édité par Night_bird le 05-08-2018 à 15:39:31
Marsh Posté le 05-08-2018 à 20:17:21
Pour moi je mettrais peut-être pas au dessus du 6300 autour des 50€ car il faut dans tous les cas prévoir une solution "couillue" de refroidissement de type topflow pour ne pas que les étages d'alim de la carte-mère surchauffent... genre ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00186398.html et test :  http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
Marsh Posté le 06-08-2018 à 00:00:23
A la base j voulais 70 pour changer la carte graphique selon le conseil du service client de VideoDeluxe. Au bilan il faudrait mieux mettre à jour le bios, changer le processeur Fx6300 + 2 barettes 4Go DDr3 1600  et le systeme de ventil topflow si je comprends bien. Donc addition plus salée mais bon s'il faut ça pour pouvoir faire du montage vidéo de manière plus fluide...
Merci à tous !!
Marsh Posté le 06-08-2018 à 00:48:00
oui, c'est plus salé !
et le top flow est plus cher  :(
le top flow a aussi 2 inconvénients :
- il faut faire attention à la hauteur des barettes mémoire
- une fois les barettes installées, c'est délicat de les enlever car... les barettes sont en général logées sous le ventilo !
mais il refroidit mieux les étages de la carte mère
pour la mémoire, je me lancerai sur de la DDR3-1866, je veux bien parier que si cette vitesse n'est pas supportée, la barette reviendra en 1600
