Activer 2 cartes graphiques dans mon PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:20:48
Oui c'est possible d'activer les sorties vidéo de la carte mère tout en ayant une carte graphique.
Il faut que tu ouvres ton BIOS UEFI au démarrage du PC, que tu trouves la catégorie/onglet qui gère l'affichage (voir manuel de la carte mère), et que tu règle l'adaptateur graphique primaire/principal sur interne ou intégré, et le PCI-E en secondaire.
Tu sauves et tu redémarres.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:25:42
Merci pour cette réponse rapide.
Est-ce que cela à un intérêt de faire l'inverse, à savoir mettre dans le bios le PCI-E en primaire et la carte graphique intégrée en secondaire ?
Comme mon vidéo projecteur est utilisé qu'occasionnellement...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:31:33
C'est ta situation actuelle que tu décris. Or, si j'ai bien compris, ton VGA de carte mère n'est pas activé pour le moment, si ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:33:35
C'est exact, je dois l'activer dans le bios pour qu'elle soit reconnue.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:38:11
Donc il faut que le VGA intégré soit le primaire.
ça ne change rien au fonctionnement de ton PC, tu pourras toujours choisir l'écran principal sous windows, et n'utiliser le projecteur qu'ad libitum.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:50:15
De rien. Si besoin, tu reviens demander.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:13:51
Bonjour tout le monde,
J'ai un pc assemblé très récent qui tourne bien.
J'ai une Asus GeForce GTX 660 Ti OC DirectCU II comme carte graphique et j'ai 2 écrans reliés en DVI dessus.
J'ai un vidéo projecteur assez ancien avec une sortie VGA et j'aimerai savoir si je pouvais projeter quelque chose provenant de mon pc en le branchant sur la carte graphique intégré de ma carte mère.
Est-ce possible d'activer 2 cartes graphiques en même temps ?
Si oui, comment faut-il que je procède ? (voici ma CM : Asus P8Z77-V LX - Carte mère *F)
Si oui, st-ce que cela peut abîmer la carte mère ?
L'intérêt du vidéo projecteur et seulement pour projeter quelques films de temps en temps, rien d'autres. Je sais que cela fonctionne si je déconnecte un écran pour mettre à la place le vidéo projecteur mais si ce que je demande est réalisable, cela m'éviterai d'avoir à brancher/débrancher à chaque utilisation.
Merci pour votre aide.
Bonne journée,
Camille
