Adaptateurs DVI/HDMI pour ATI radeon HD toute series (son par hdmi)
Adaptateurs DVI/HDMI pour ATI radeon HD toute series (son par hdmi) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:42:53
http://img27.imageshack.us/img27/1316/27410ay2.th.jpg
Suite à mes difficultés a trouver un adaptateur DVI/HDMI permeant de transmetre le son via HDMI pour ma HD3450, J'ai constaté que celui ci n'etait dans de nombreux cas pas fourni en bundle.
Il est dans le commerce extraiment difficile de se les procurer, que ce soit pour les radeon serie 2000; 3000 ou 4000 et encore plus difficile d'etre sur que c'est le bon. (plusieurs refferences cohabitants)
Le but de ce topic c'est:
* De permetre a ceux qui sont parvenu via ce type d'adaptateur (fourni avec la carte ou acheté separement) a obtenir du son, de faire partager leurs experience (lieu achat,marque et description de l'adaptateur,drivers instalés ...)
* Pour ceux qui ont un multimetre et le temps ;) de tester les corespondances entre les broches de leurs adaptateur DVI par raport HDMI (shema joint des numeraux conventionnels)
* Enfin de mieux comprendre le fonctionement de la fiche DVI
 http://img11.imageshack.us/img11/8654/330pxhdmiconnectorpinouel9.th.png
    http://img153.imageshack.us/img153/10/460pxdvigermansvgvp2.th.png
http://img11.imageshack.us/img11/135/dvipin20assigmentyb9.th.png
http://img153.imageshack.us/img153/9978/hdmi20dvi20dwg20coloredqk4.th.jpg
 http://img22.imageshack.us/img22/8929/shemahdmioz8.th.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/3766/63569967bo0.th.png
http://img165.imageshack.us/img165/6004/dviconfig1tg5.th.jpg
quelque lien pour en acheter (merci a potemkin)
sans garanties qu'il fonctionnent.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063599.html
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] 4xxx_.html
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 56037.html
Message édité par donutshomer le 25-08-2011 à 13:58:19
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:43:37
reserved
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:43:48
reserved
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:07:57
Moi aussi je reserve :o
Topic intéréssant  ;)
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:22:45
alors le mien, exterieurement c'est exactement le meme que celui en haut de page.
dessus il y a ecrit ATI radeon graphics, (pas plus de precision sur la marque)  et "REV. A"
je l'ai acheté ya a peut pres 2 mois sur materiel.net il etait vendu pour serie HD3000
l'image marche nickel ,mais je n' ai jamais pu avoir le son avec ma HD3450 powercolor;
pour les corespondance au multimetre c'est assez galere, mais en s'armant de patience...
HDMI            DVI
1                 9
2                 6/10/14/19/22
3                 6/10/14/19/22
4                 2
5                 3
6                 RIEN
7                 RIEN
8                 17
9                 6/10/14/19/22
10               18
11               24
12               6/10/14/19/22
13               23
14               16
15               6/10/14/19 et pas 22
16               15
17               8
18               6/10/14/19/22
19               7
le 1/4/5/11/12/13/20/21//24 du DVI ne sont pas affectés
pour le 4/5/12/13/20/21 c'est normal c'est le dua link du DVI pour les autre je sais pas.
le 6 et le 7 du HDMI non plus ne sont pas affectés
Message édité par donutshomer le 18-02-2009 à 20:50:26
Marsh Posté le 18-02-2009 à 22:13:29
Short answer: You have to use ATI's dongle. It's not just a simple re-wiring of the pins. In fact, the wiring the dongle does is exactly the same as a standard dongle.
Long answer: This is what I've gathered from my curious research on that stupid little thing. It's no magic at all. Actually, it's very simple and quite clever. ATI does not use a proprietary DVI connector on their cards, contrary to what most people say on internet forums and articles. There are no dedicated audio pins on a standard DVI or HDMI connector, nor does ATI employee any on their connector. DVI and HDMI connectors contain 3 sets of data signals that are used to transmit video data. The manner in which the video data is sent is basically the same for DVI and HDMI (thus why it is so easy to convert one to the other). For HDMI, audio is interleaved between the video data, on the same pins. This is how ATI transmits audio over their DVI port and is also the reason why you don't loose the audio when you use their dongle and convert is back to DVI to HDMI to DVI to HDMI, etc.
So, what does the dongle do? It simply tells the ATI card that it is plugged in and to start sending the audio (again, not over dedicated audio pins but over the 3 sets of data signals). Basically, when the dongle is plugged in, ATI pretends the DVI connector is an HDMI one and electrically treats it like that.
How does it detect that the dongle is plugged in? The DVI and HDMI specs include a 2 wire serial bus called I2C ("I squared See" ) that is widely used in electronics (including motherboards). This bus is used to transfer the EDID information. The ATI dongle includes a small memory chip, either an EPROM or some other non volatile RAM device, on that bus. Any time an adapter is plugged in, the ATI card tries to probe for that eprom and read the data from it. If it's a real ATI dongle, it then turns on the audio.
This is all just my theory but I'm 95% certain I'm right. I would love to crack open one of these to make sure, but I'm not THAT curious. I also once saw a schematic of that dongle somewhere that described this also.
Voila ce que j'ai pu trouver sur un autre topic du forum (merci c_planet)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6580_1.htm
donc d'apres ces expliquations le son "voyagerai" dans les meme fils que l'image (melangé)  .plus precisement dans 3 "paire" le fils ; et c'est la tele qui se charge de faire le tri à l 'arrivé
les adaptateurs ATI contiendraient une "puce memoire permanante" sur un des deux fils "DDC" qui enverai un signal sur le bus "I2C" (ii C) pour autoriser la carte video à emmetre du son digital melangé a l'image digitale ;
En gros il faut commander le bon. et avoir de la chance.
Apparament il existe une revision A et une revision B de ce dongle. La revA est en platique noir et la revB en plastique gris.
Selon des sources non verif la revB serait adaptée aux HD3xxx .
Il existe aussi des dungles jaunes, fourni avec certaines  cartes Asus.
Message édité par donutshomer le 25-08-2011 à 14:11:33
Marsh Posté le 19-02-2009 à 08:07:02
Vu la quantité d'adaptateur que j'ai en boutique si tu veux des tofs et/ou Réfs tu n'a qu'a demander.
Pour les tests malheureusement j'ai rien en HDMI aussi bien au taff qu'à la maison :(
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:23:42
un ancien marseillais :hello:
et qui poste depuis la premiere heure du topic de marseille; :jap:
Tu boss chez enetwork ? magicpc.fr c'est leur site VPC ? c'est ca ?
en tout cas c'est Sympa;
Ya pas moyen que enetwork ce procure quelques dissaine de ces adaptateurs dedié . plutot que l'on sois obligé d'en commander au quatres coins du globe?
Message édité par donutshomer le 19-02-2009 à 14:24:33
Marsh Posté le 19-02-2009 à 20:59:48
si je peux, je regarde demain dans tous les adaptateurs que j'ai sous la main.
Mais faudra être patient.
J'ai pas mal de taff et plein d'emmerdes qui arrivent là...
Marsh Posté le 20-02-2009 à 14:59:08
Pas trop grave j'espaire?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 03:18:47
Moi j'ai une radeon 4870x2 j'avais l'adaptateur DVI/HDMI fournit dans le bundle..
Pour le son tout passe nikel
sur l'adaptateur il y a écrit ATI RADEON GRAPHICS
6140063501G
J'ai trouvé un vendeur sur ebay pour cet adaptateur :
http://cgi.ebay.com/ATI-DVI-D-to-H [...] 3004r21411
La petite précision à bien prendre en compte :p c'est qu'une fois l'image sur la TV pour avoir le son il faut que j'aille dans les propriétés audio
en bas à droite de mon ecran (la petite cloche)
Puis que j'indique la sortie numérique HDMI
http://img23.imageshack.us/img23/109/hdmidvi.jpg
Et ensuite j'ai le son qui sort de la TV  :hello:
Voila j'espère que j'en aurais aidé quelque uns..
Je suis sous vista 64, mais bon sur XP ça doit etre pareil je veux bien testé sur ma partition XP si jamais certains n'y arrive pas..
Message édité par nikitou le 11-03-2009 à 03:30:10
Marsh Posté le 18-03-2009 à 17:44:46
Ce post est intéressant, car j'ai une question au sujet de la carte vidéo de mon PC portable Dell inspiron 9400. J'ai une carte vidéo ATI X1400 montée dans ce PC.
Voilà une photo de ma sortie DVI :
http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/16//mini_090316033649291693324987.jpg
Je voulais savoir si j'achète un adaptateur ATI DVI/HDMI (sur les boutiques Ebay en UK comme indiqué sur le 1er message ), je pourrai faire passer le son avec un cable HDMI vers la prise HDMI d'une TV LCD ?
Merci d'avance pour vos infos !!  ;)
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:30:26
http://nsm01.casimages.com/img/200 [...] 324987.jpg
aucunes chances. l'image oui mais pas le son. :non:
et pour l'image,tu peux utiliser n'importe quel adaptateur ou cable DVI/hdmi
Message édité par donutshomer le 18-03-2009 à 21:31:28
Marsh Posté le 18-03-2009 à 22:09:21
C'est bien ce que je craignais....... :( .....tu es bien sûr quand même ?  :(
Dans ce cas là, simple adaptateur DVI/HDMI > cable hdmi > prise hdmi TV LCD et pour le son : sortie son PC par mini jack > entrée son TV LCD mini jack.
Merci pour ta réponse !  :jap:
Marsh Posté le 19-03-2009 à 02:46:43
Oui pratiquement, bien que je sois pas tres au courant des chipsets graphique pour portable.
les cartes graphique ATI n'en sont capable que depuis le modele HD2600 (hd2400 aussi avec nouveaux pilotes)
donc les series HD2000, HD3000, HD4000 qui ont une puce son numerique.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 09:39:23
Avec mes 3870X2 l'adaptateur etait fournit.
Dommage qu'il ne le soit pas avec toutes les cartes.
J'ai hate de testé sur un full hd 117cm :)
Q6600(GO)-P5E-XP120-4go DDR2 PC8500 MUSHKIN-Crossfire MSI 3870 X2 QUAD GPU
Marsh Posté le 19-03-2009 à 10:45:42
Ok, merci donutshomer pour ta réponse, cela va éviter de m'acheter un adaptateur ATI  DVI/HDMI pour rien. Je vais prendre un adaptateur standard et je me débrouillerai pour le son (par les prises mini jack je pense).
Bravo pour ce topic bien utile !  :jap:
Marsh Posté le 10-05-2009 à 01:37:22
Bravo à tous pour ce post. C'est très intéressant.
Voici ma contribution. C'est effectivement très difficile de trouver cet adaptateur. Je ne comprends pas très bien pourquoi les fabricants rendent les chose aussi difficiles pour les pauvres consommateurs (dont je suis).
J'ai acheté très récemment une carte PowerColor Radeon HD4670 en croyant naïvement quil serait facile ensuite de profiter du son HDMI en achetant un adaptateur DVI / HDMI. En fait c'est compliqué et j'ai dû contacter de nombreux interlocuteurs pour enfin avoir quelques éléments d'information :
1) il semblerait que les fabricants doivent payer des royalties dès qu'ils implémentent la fonction HDMI. Ce serait la raison pour laquelle la fonction HDMI serait déportée dans des adaptateurs DVI / HDMI qui ne sont pas toujours inclus dans les boîtes des cartes graphiques.
2) la société "...@tul.com.tw" (qui est derrière PowerColor) m'a indiqué qu'ils ne vendent pas le "DVI to HDMI converter". Il faut se débrouiller pour le trouver. Indice : sur cet adaptateur il est préférable qu'il soit écrit "ATI Radeon Graphics" d'un côté et "6140063501G" (même numéro que celui mentionné par "nikitou" ) de l'autre. Il fonctionnerait pour les cartes 3xxx et 4xxx.
3) j'ai trouvé l'adapateur chez SKYMICRO 174, rue de Charenton 75012 Paris 01.53.33.01.88 à  8 EUR.
Bonne chance
Marsh Posté le 11-05-2009 à 13:55:08
intéressant ce topic,
je suis passé par le port HDMI de mon pc pour le relier au HDMI de mon écran LCD hélas échec total, rien ne passe et l'écran de mon téléviseur LG indique juste "pas de signal"
donc j'en viens à me demander si je ne ferais pas mieux de prendre un adaptateur DVI-HDMI pour être tranquille, en revanche je voudrais être sur que ça fonctionnera contrairement à mon HDMI-HDMI
Ma carte est une radeon HD 3450 et pour le son à la limite ce n'est pas grave car je pense continuer à le faire passer par ma chaine hifi puisque c'est sur elle qu'est relié mon pc.
En fait j'ai déjà posé la question ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3847_1.htm mais sans succès...
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:11:19
Tu as quoi comme connectiques sur ta Hd3450?
-VGA
-DVI
-HDMI
Les 3 ?
Message édité par donutshomer le 11-05-2009 à 15:12:16
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:02:09
hum... je ne suis pas chez moi là, mais de mémoire j'ai les trois en effet, le VGA sert à mon vieil écran crt, le HDMI m'avait semblé le plus approprié mais je suis novice, mon ancien PC était relié à mon ancien téléviseur en svideo... téléviseur cathodique.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:48:43
bizare que au moins l'image ne marche pas.
T'as pas d'ecrant en DVI pour tester cette sortie? si elle marche , tu devrais pouvoir avoir l'image sur ta tele via un adaptateur DVI/HDMI.
Mais c'est quant meme domage de pas utiliser direct la prise HDMI.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 17:19:38
bon ça se complique un peu là...
je viens d'activer l'aide dans les paramètres de la carte graphique, le Catalyst Control Center de Ati et voilà ce que ça me dit :
Utilisez Forcer la détection de la TV si votre TV n'est pas automatiquement détectée par ATI Catalyst™ Control Center et n'apparaît pas sur la page du Gestionnaire d'affichage. Cela peut arriver si votre TV dispose d'entrées non standard.
Remarque : Si vous devez utiliser Forcer la détection de la TV pour détecter votre TV, certaines fonctions qui reposent sur la détection automatique, telles que le bureau étendu, ne seront pas prises en charge.
Dans la vue arborescente Paramètres graphiques, cliquez sur Options d'affichage.
Cliquez sur Forcer la détection de la TV. Le logiciel ATI Catalyst Control Center force la détection de la TV à vrai même si aucun téléviseur n'est connecté
Remarque : Cette option n'est pas disponible si la carte graphique installée ne prend pas en charge la sortie TV.
alors comme effectivement l'option n'est pas disponible que dois-je en conclure ? ma super carte graphique radeon HD 3450 ne prend pas en charge la sortie TV ? ça veut dire quoi ? que mon PC ne peut pas être relié à ma TV même par le port DVI ?
Hem...
j'edit, je viens de me rendre compte que mon port HDMI n'est pas sur ma carte graphique... autrement dit il ne sert à rien ? lorsque j'aurais un jour un écran de pc LCD je pourai le brancher avec ou pas ? Sur ma carte graphique je n'ai que le dvi.
Pourtant quand je regarde le livret de mon pc dell studio il est bien dit que le port HDMI permet de connecter une TV.
Message édité par regnator le 11-05-2009 à 17:24:23
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:58:59
Ben, il doit y avoir un chipset video sur ta carte mere .
d'ou la sortie hdmi.
si ils ont rajouté une carte graphique , ils ont due desactiver ce chipset.
donc normal que tu n'ai rien à la prise HDMI.
Mais la prise DVI de ta hd3450 doit marcher et avec un adaptateur standard tu doit pouvoir avoir de l'image sur ta Tv.
ou alors il faut desactivé la carte graphique et reactiver le chipset integré. mais là ça risque d'etre plus galere. :sweat:
Message édité par donutshomer le 11-05-2009 à 18:59:57
Marsh Posté le 11-05-2009 à 19:40:48
hélas je viens de trouver sur Dell que cette carte graphique existe en deux versions :
- Carte graphique : ATI Radeon HD 3450 de 256 Mo (pleine hauteur, sortie DVI/VGA, double affichage)
- Carte graphique : 256MB ATI Radeon HD 3450 (Profil bas, sortie DVI/VGA, double affichage)
alors ça m'ennuie parceque vu la description ça doit bien être ça, ils m'ont collé une carte qui est plus optimisé pour le jeu (je ne joue pas sur mon pc...) alors que pour le même prix il y avait l'autre qui est bien spécifiée pour recevoir un second écran ou une tv.
Alors oui je peux acheter un adaptateur HDMI-DVI mais si c'est pour me rendre compte qu'une fois de plus ça ne fonctionne pas ça va m'énerver ^^. Est-ce que tu sais s'il est possible que cette carte graphique ne permette pas de connecter une TV LCD mais uniquement un moniteur ?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 19:48:17
Salut !
Quand j'avais une HD 4850 je cherchais ce fameux adaptateur permettant de transporter le son, j'ai fini par le trouver sur Materiel.net à cette adresse :
Apparemment, c la pénurie, il est victime de son succès. En tout cas avec moi ça marchait à 100%
Maintenant les derniers catalyst intègrent directement les drivers pour le son HDMI. Je branche le pc sur la télé et je démarre l'ordi, j'ai le son et l'image. Je n'installe jamais le ccc
Maintenant avec ma HD 4870 de chez gainward, j'ai les trois sorties : vga, dvi, et hdmi donc plus de questions a se poser :jap:
Marsh Posté le 12-05-2009 à 03:19:23
Ah bah c'est sûr que si t'essayais de te brancher au HDMI de la mobo... [:yamusha]
Sinon aucun rapport avec une quelconque opti jeu, la 3450 est une carte avant tout destinée à accélérer le décodage HD.
Reste que si la mobo a une sortie HDMI tu peux virer la 3450 et réessayer.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:44:55
oui mais je voudrais encore être sur avant ça de pouvoir la réinstaller facilement en cas de besoin, faut que je vois avec le cd Dell que j'ai si je trouve les drivers de la carte dessus.
Le truc c'est que je ne connais pas la puissance de la carte mère comparé à celle de la 3450 mais logiquement je me dit que cette dernière est plus puissante sinon je ne vois pas l'intérêt qu'à Dell de l'installer (j'ai pris une configuration de Dell) sauf pour me faire payer 100 € de plus.
j'ai essayer pour voir de brancher mon moniteur crt sur la sortie VGA de la carte mère et non de la graphique et effectivement ça ne marche pas, je comprend mieux pourquoi mon HDMI ne fonctionne pas maintenant...
j'aurais dû me rendre compte de ça avant.
maintenant la question est de savoir si je pourrais relier mon pc à ma TV via un adapteur DVI ou si ma carte graphique n'en voudra pas...
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:47:59
Fait t'en preter un , pour essayer avant d'acheter.
t'es pas sur marseille des-fois? sinon je te prete le mien .
normalement ca doit marcher pour l'image , ya que le son qui pose probléme
Marsh Posté le 12-05-2009 à 21:28:28
je suis bien loin de MArseille, Lille en fait :)
Mais je vais essayer de m'en faire prêter un oui, pas pour tout de suite alors hélas.
Pour le son ce n'est pas un problème car mon pc est relié à ma chaine hifi, donc mes vidéo lues depuis le pc bénéficient de mes enceintes de chaine.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 11:17:57
Donc il te faut juste un câble DVI -> HDMI, car avec l'adaptateur ATI ça bascule automatiquement le son sur le HDMI.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:15:14
sauf si je prends un adaptateur quelconque.
vu que j'ai déjà un cable HDMI-HDMI je préfère acheter un adaptateur qu'un cable... ou alors je le rapporte à Carrouf pour le changer puisque ce n'est pas ce qui me faut.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 16:03:50
drapal
Marsh Posté le 09-10-2010 à 13:42:21
désolé pour le déterrage mais je ne sais pas trop vers quelle solution me diriger pour l'achat de cet adaptateur HDMI-DVI pour rediriger l'image ET le son.
J'ai une ATI RADEON 4850 (gainward).
Les liens ebay cités dans le 1er post n'existent plus et il y a deux infos contradictoires entre materiel.net et LDLC.
Les commentaires de LDLC indiquent que l'adaptateur vendu ne fonctionne pas pour le son (cf.http://www.ldlc.com/critiques/PB00063599-1/sapphire-adaptateur-hdmi-femelle-dvi-d-male.html) alors qu'à priori le meme adaptateur sur materiel.net semble etre OK : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] 4xxx_.html
Vous avez des retours d'experience la dessus ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:15:23
J'ai commandé le mien l'an dernier sur materiel.net, et ça roule !  ;)
Marsh Posté le 22-02-2011 à 15:41:02
Je remonte le topic, mais je le détourne un peu, j'ai acheté cette adaptateur mais pour brancher un appareil hdmi sur un moniteur DVI, je compte donc le connecter sur le moniteur. Pensez-vous que ça va marcher ? Il est sous blister et on ne me le reprendra pas si je l'ouvre.
PS: je cherche pas à avoir le son car ainsi je ne peux pas l'avoir.
Merci  :hello:
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 24-08-2011 à 01:12:00
je remonte le topic pour dire qu'avec une radeon 3850 et le dongle ATI de chez ldlc ça ne fonctionne pas pour le son...
je tente celui de materiel.net d'après vous ou c'est le même ?
ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00063599.html
materiel http://www.materiel.net/connectiqu [...] 42669.html
Marsh Posté le 24-08-2011 à 08:05:51
De mémoire il y a 2 versions en fonction de la carte graphique, j'avais trouvé les info sur le net, je ne peux t'en dire plus.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 12:35:00
C'est pas evident.
Enfin materiel.net dit que le sien marche pour les series HD3000 et 4000.
Testé fonctionnel sur une HD4850 par hdfab dans un post plus haut.
Mais ça date de 3 ans donc rien n'indique que mat.net vendent toujours le même modele.
Si tu le commande tu pouras nous dire si ca marche?
Marsh Posté le 24-08-2011 à 13:21:41
En fait si tu cliques sur la photo tu verras que c'est une révision A, si le tien a aussi une révision A ça risque de ne pas marcher.
