Adaptive-Sync : besoin de précisions - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:18:52
salut nono
pour faire simple l'adaptive-sync est très différent de g-sync et freesync, elle permet simplement d'activé/désactivé la v-sync en fonction du frame target que tu a réglé dans le pilote (ne fonctionne quand mode plein écran).
l'adaptive-sync est compatible avec les gtx de series 6xx et plus si je me souviens bien, donc ta 1070 est compatible.
perso l'adaptive-sync n'est pas terrible car elle n'empêche pas les déchirure d'image quand tu passe en dessous du frame target (c'est là ou g-sync et freesync font le taf), donc autant utilisé un frame limiter c'est plus ou moins pareil mais sa a l'avantage de fonctionner en mode fenêtré (je pense a RTSS).
autres truc intéressant, pour les jeux ou tu a un gros frame rate assez stable, utilise un frame limiter + fast-sync (ne fonctionne quand mode plein écran).
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:28:34
L'adaptive sync est un format standardisé non obligatoire faisant partie de la norme display port 1.2a et suivant Il a été développé par la "VESA" (une techno très similaire existait déjà dans les ordinateurs portables, pour économiser de l'énergie).
Il est supporté par intel et AMD mais pas nvidia.
Freesync est la marque AMD servant a certifier la compatibilité des écrans adaptative sync avec les cartes AMD. En pratique tout les écrans adaptative sync sont certifiés freesync, quelle qu'en soit la qualité.
Le g-sync est une techno payante propriétaire à nvidia (les constructeurs d'écrans g-sync doivent payer nvidia pour l'obtenir) non compatible avec l'adaptative sync.
Donc non la fonction d'adaptative sync d'un écran n'a aucun effet si branché sur une carte nvidia.
Edit: ce dont parles oufouf84, c'est le nvidia Adaptive V-Sync, une option dans les pilotes. C'est autre chose que les 2 autres, mais avec des noms pareils, on a vite fait de se tromper!
Marsh Posté le 19-06-2017 à 23:28:35
| guig2000 a écrit : Bonjour, |
effectivement je me suis tromper
merci guig
Marsh Posté le 20-06-2017 à 15:33:38
Merci à vous tous pour vos réponses rapides,
Je vais devoir changer mon fusil d'épaule pour l'écran qui m'intéresse ou revendre ma 1070 pour une AMD...
Marsh Posté le 20-06-2017 à 15:45:01
| oufouf84 a écrit : salut nono |
J'utilise personnellement l'adaptive sync pour avoir une limitation des fps suivant mon écran. En revanche le fast-sync me fous une latence énorme (bien plus que la V-Sync) avec ma 970, mais puisque c'est arrivé avec les GPU Pascal c'est peut être d'avantage optimisé pour ces derniers ![]()
Marsh Posté le 21-06-2017 à 08:29:32
Salut DaminouTav, tu viens de rajouter de la confusion dans mon esprit embrumé...
Moi qui pensais avoir enfin compris (en gros) les subtilités des *-sync tu viens parler du fast-sync?
Décidément je ne suis pas prêt de comprendre...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 08:48:37
????? Le fast Sync n'est géré que par Pascal nativement. Grossomodo je tourne à 120 ips avec les avantages du vsync la latence en moins.
Marsh Posté le 09-05-2018 à 15:45:34
Déterrage mode ON
http://laruche.it/2014/09/23/nvidi [...] ync-551123
Du coup?
Parce que le non spécialiste n'y comprends plus grand chose là... mise à part que Nvidia fait chier avec son truc propriétaire, non?
[edit] article de 2014... pfouuu. Je repars à la pêche du coup.
[edit²]Y a pas mal de réponses du coup.
http://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] nvidia.htm
Marsh Posté le 13-08-2018 à 13:31:36
| DaminouTav a écrit : |
Salut moi j'ai un problème de screen tearing, comme j'ai un 144hz et un 60 hz quand je regarde une vidéo sur mon 60 hz j'ai du tearing (déchirures d'écran) donc je me demandais car ça règle le problème si en mettant adapatyve vsync on, si j'ai de l'input lag en plus que si j'avais pas la vsync car j'en veux pas vu que je joue à des jeux esports genre cs go go a 280 fps ou fortnite à 200 fps merci !
Marsh Posté le 13-08-2018 à 13:55:44
L'adaptive sync réduit l'input lag par rapport au vsync on : C'est équivalent au v-sync off
Pense a faire plusieurs phrases, a mettre de la ponctuation dans ton paragraphe.
Parce que là j'ai dû re relire deux trois fois pour comprendre ce que tu voulait dire.
Marsh Posté le 13-08-2018 à 14:48:46
Ok merci ouai désolé x).
Donc avec L'adaptive sync, je n'ai vraiment aucun input lag ou ça se ressens un peu en jeu ou pas du tout?
Marsh Posté le 13-08-2018 à 20:02:04
L'adaptive sync ne génère pas d'input lag, au contraire, il le réduit au minimum. Vu que en fait il fait que l'écran suit la vitesse d'affichage de la carte graphique.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 20:30:24
Je compte changer d'écran, j'ai une carte nVidia. Beaucoup plus de choix s'offrent à moi si je ne prends pas un écran G-Sync et moins cher. D'où ma question, qui a essayé de désactiver le G-Sync ou FreeSync pour voire la différence ? Est-ce que vous voyez vraiment une différence ? Merci à ceux qui n'ont pas essayé de désactiver l'option de s'abstenir car je veut du concret
Bon désolé, après réflexion je pense que j'aurais dû créer un sujet mais je ne peux pas supprimer le message
Marsh Posté le 02-01-2019 à 13:46:06
oui différence importante sur les jeux à "défilement" rapide genre (fast) fps … l'image est BEAUCOUP plus stable.
j'ai gsync sur mon portable MSI GT73EVR et je viens d'acheter un 34" gsync MAIS je n'ai pas encore pu brancher le cable DP car il me manque un adaptateur.
Je peux te dire ça d'ici 1 à 3 jours en fonction de la poste.
A+
Marsh Posté le 11-11-2019 à 20:54:03
Hello ! Encore un déterrage, j'ai bien compris que le G-Sync était une techno fermée et qu'il fallait une carte nVidia pour l'utiliser. Mais est-ce que le FreeSync marche avec une carte nVidia ?
Marsh Posté le 11-11-2019 à 21:50:55
Non, freesync il faut une carte Amd.
Ms on peut activer gsync sur un ecran freesync si on a une carte nvidia. Avec plus ou moins de reussite, selon l'ecran.
Et certains ecrans freesynvc sont meme certifies gsync compatibles par nvidia.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 22:33:58
Attention maintenant, bien que la techno nvidia soit propriétaire, maintenant, certain ecran freesync sont gsync compatible depuis les cartes pascal.
Edit : griller par kabyll
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:00:33
Je parcours les forums depuis quelques jours et je me pose des questions sur les techno *-sync
J'ai compris que Nvidia et AMD avaient développé chacun leur techno, à savoir le G-sync et le freesync.
Hors, si je ne me trompe pas il existe aussi l'adaptive-sync (à moins que je fasse erreur).
Mes questions sont les suivantes : l'A-sync est-il compatible avec ma gtx 1070 mini de KFA2? Et les résultats sont-ils visibles?
Car le G-sync est un petit peu cher pour mon budget donc je préférerais me rabattre sur cette techno moins cher si elle vaut le coup.
Merci de vos réponses.
PS : j'ai posté dans la rubrique CG mais j'hésite avec la rubrique écran.
