pb affichage au démarrage de windaube
pb affichage au démarrage de windaube - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:41:24
cette semaine j'ai racheté l'ancien pc d'un copain (tb 1200@266 sur cm acorp kt133a, 256 sdram pc 133, elsa geforce 2mx400 64mo tvout, ibm 30go)
il m'a amené son pc avec winMe d'installé
mon pb: j'ai branché son pc sur mon ancien 15" et je n'arrive pas à accéder à windaube autrement qu'en mode sans échec (640x480 16couleurs), quand j'essai an mode normal j'ai l'écran de winMe puis pendant 1s l'image de fond d'écran et aussitôt après des bandes veticales sur tout l'écran (comme si le haut du fond d'écran bavait vers le bas!)
j'ai supprimé la carte graphique et réinstallé les détonator 23.11 mais ça ne change rien
je précise que l'écran marche bien car il m'a servi à monter et tester le pc que je lui ai assemblé
quelqu'un aurait déja eu ce pb, ou aurait des suggestions à me faire?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:48:30
ca doit venir de la resolution ( trop haute )
si tu as un 17" , u branche le 17" , tu change la resolution et tu remet ton 15"
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:48:43
Il avait un 17 pouces dessus avant ?
Le coup classique de la resolution trop elevee...
La maniere la plus simple serait de brancher ton PC sur un 17 pouces et de changer la resolution en 1024x768 ou plus bas, tout depend de ton 15"
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:49:06
grillaid  :D  de 13 seondes
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:57:37
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:47:07
ok visiblement vous êtes d'accord sur la cause donc j'essai de connecter mon 19" et de baisser la résolution et le rafraichissement ce soir
sinon j'ai peut-être une autre idée: mon copain avait installé nvmax pour oc sa carte, est-ce que des entrées dans la base de registre de ces réglages peuvent causer mon pb sur le 15", et dans ce cas la désinstallation de nvmax pourrait y remédier ?
merci à tous
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:20:12
bon j'ai essayé plein de trucs mais j'ai toujours le même pb
maintenant je suis sûr que même s'il n'y a pas d'affichage à l'écran, windaube se lance parfaitement
en effet je paux à l'aide du clavier naviguer dans le menu démarrer
du coup j'ai trouvé une solution pour avoir l'affichage de mon bureau windaube: avec la touche windows je fais démarrer/arrêter/mise en veille et là miracle l'écran se met en veille et quand je le réactive je retrouve mon bureau bien affiché (testé en 800x600@75 et 1024x800@70Hz)
de plus en fouillant un peu sur le net sur les sites des fabriquants de carte il semble que je ne sois pas le seul à avoir ce pb, par ex http://cweb.msi.com.tw/eforum/?tar [...] =538984698
je pense donc qu'il est possible de faire fonctionner tout ça dès le démarrage de windaube ...help me !
