Affichage freeze et redémarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2011 à 02:18:34
SAlut ! serais tu en mesure de nous mettre des screens , sur tes temperatures , CPU /GPU etc .... avec hwmonitor par exemple .
Ton probleme est survenu soudainement ou ca te le fait depuis que tu as ce PC ?
Pinacle peut etre lourd a l'application d'un filtre,mais pas au point de cliper ton cpu .
Voir ton processus aussi des fois qu'il n'y ai pas un parasite chargé ^^
Marsh Posté le 07-05-2011 à 13:21:26
unda a écrit : SAlut ! serais tu en mesure de nous mettre des screens , sur tes temperatures , CPU /GPU etc .... avec hwmonitor par exemple . |
Merci Unda pour ta réponse :-)
Alors oui, le PC fait ça depuis le début, d'ailleurs la carte graphique ET la carte mère ont déjà été changées pour ce même problème, mais ça n'a rien changé ...
En fait je ne pense pas que ce soit lié vraiment à Pinnacle (si ce n'est qu'il demande effectivement quelques ressources, ce qui doit accélérer le processus), mais il arrive à l'écran de se mettre à scintiller, freezer et s'éteindre un instant même quand je ne fais rien d'autre que surfer sur Firefox ... C'est pour ça que je pense plus à un problème matériel, d'incompatibilité ou quelque chose du genre ...
Voici ce que j'ai pu faire comme copie d'écran la dernière fois, avant que tout s'éteigne et se bloque ...
Là c'est HWMonitor avec juste Firefox et Pinnacle ouvert, mais sans avoir entamé de gros travaux, pas de filtre ni rien du tout ...
Ici j'ai commencé à appliquer un filtre, mais il n'est pas encore défini donc pas encore de gros calcul, seulement on voit déjà des pixels verts bizarre apparaître dans le bas de l'écran ...
Et voilà les processus ouverts avec juste Firefox et Pinnacle en utilisation :
Est-ce que tout ceci t'aide un peu à y voir plus clair, ou te faut-il d'autres éléments ?
Je nage totalement là ...
Marsh Posté le 07-05-2011 à 14:28:34
Voilà peut-être encore des éléments complémentaires obtenus avec EVEREST :
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
(CPUID) Révision 0001067Ah
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 2Bh / MC 01h (LGA775)
Révision du Microcode Update A07
Unités HTT / CMP 0 / 2
Température Tjmax 100 °C (212 °F)
CPU Thermal Design Power 65 W
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA Supplemental SSE 3 Géré
IA SSE 4.1 Géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
IA AES Extensions Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction MOVBE Non géré
Instruction PCLMULQDQ Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Numéro de série du processeur (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Digital Thermometer Géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Activé
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Diode sondeur de température Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
Core Power Boost Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Turbo Boost Non géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
x2APIC Non géré
XSAVE / XRSTOR Extended States Géré
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:49:13
Ça peut être un simple problème de ventilo ??
D'autres idées peut-être ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:51:55
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 15:25:43
saebalyon a écrit : c'est quoi ton alim ? |
C'est une ANTEC EA-380D, mais comme je ne suis pas sûr de te donner la référence dont tu as besoin, je préfère mettre une photo ;-)
Marsh Posté le 10-05-2011 à 15:45:16
bon deja on c'est que l'alim c'est pas ca qui merde, grace a ta photo
a tu mater le smart du disque dur ? (avec hd tune a telecharger , onglet hearlth) y a t'il du vert rouge noir bleu orange ..... ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 18:13:46
Ouuuulàààà ... je vais donc télécharger ça en rentrant ce soir et te dire quelles couleurs je vois parce que là, je suis largué de chez largué ;-)
Merci en tous cas de m'avoir rassuré sur l'alim, c'est déjà ça :-D
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:53:59
saebalyon a écrit : bon deja on c'est que l'alim c'est pas ca qui merde, grace a ta photo |
Voilà ce que j'ai, rien que du vert, enfin je crois ...
Marsh Posté le 10-05-2011 à 23:54:17
dd est bon c'est pas ca
Marsh Posté le 11-05-2011 à 00:03:43
salut,
j'avais exactement le même soucis les mêmes artefacts verts en 2d sous after effect ou même en matant des vidéos sur media player ou en surfant sur le web, bizarrement jamais en 3d intensive ( avec une gigabyte gtx 460 soc dans mon cas ) je l'ai testé plusieurs semaines sur 2 pc différents sur seven et xp avec tous les pilotes whql et beta existants, certains buggaient moins que d'autre mais ca revenait toujours...
dès que je mettais ma vieille 8800gt plus aucun pb, ca pouvait arriver 3 fois par semaine comme 1 fois par mois...
je l'ai donc renvoyé en sav après 3 mois de torture psychologique.
j'ai acheté une gtx 460 ( une gigabyte mais pas une soc en attendant les 2 mois de sav.... ) et plus aucun problème depuis 1 mois, ce qui pourrait vouloir dire que tu es tombé sur 2 cartes vidéos daubés d'affilé ou que le problème est ailleurs et qu'il risque de réapparaitre chez moi lol :x pour moi à 99% ça vient de la cg et si c'est le cas t'as vraiment pas eu de bol :x ( quand t'as changé de cg t'as changé de modèle ou repris le même ? tu l'as pas sav et t'ont renvoyé la même soit disant réparé ? )
si tu as la possibilité d'essayer une autre carte vidéo pour le test fais le, je suivrais ce post car ca m'intéresse de connaître le fin mot de l'histoire.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 00:10:55
Désinstalle tes pilotes graphiques, reboot désinstalle, reboot etc, jusqu'a que tu soit en standard VGA.
Puis réinstalle tes pilotes graphique.
Si ce n'est toujours pas bon essaye avec une version différente du pilote.
Si ce n'a pas été déjà fait, après changement de la carte mère, il vaut mieux réinstaller windows.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:48:58
Ouh là ... Il va me falloir un certain temps pour ça, je m'y collerai dimanche et vous tiendrai au courant du résultat
Merci des conseils en tous cas !
A très vite, pour que vous fasse le point et voir si je dois finalement rapporter l'ordi à l'assembleur ...
Marsh Posté le 06-05-2011 à 13:21:27
J'espère avoir mis mon sujet au bon endroit, en tous cas après une recherche, je n'ai pas vraiment trouvé d'autre sujet similaire à mon problème ...
En fait je me suis fait faire un PC à visée de montage vidéo. Je bosse simplement sur Pinnacle Studio version 12.1 ultimate (rien de bien méchant en ressources, je crois)
Sauf que malgré déjà le remplacement de ma carte mère et de ma carte graphique, j'ai toujours le même souci.
Rapidement, parfois simplement en bougeant une fenêtre Windows un peu vite, l'écran se met à scintiller et assez souvent quand je fais du montage il se fige plusieurs secondes avant de devenir noir un instant puis se rallumer ...
Si en plus j'essaie d'appliquer un filtre à une vidéo, alors là c'est le pompon, tout se fige et je suis obligé de quitter Pinnacle par un CTRL-ALT-SUP et au lieu de simplement fermer le logiciel, ça redémarre l'ordi ...
Voici ma config (obtenue par la commande dxdiag, qui n'a trouvé aucun problème d'ailleurs) :
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: INTEL_
System Model: DQ3510J_
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 3322MB RAM
Page File: 464MB used, 4742MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: All tests were successful. Direct3D 9 test results: All tests were successful.
Sound Tab 1: DirectSound test results: All tests were successful.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Display Devices
Card name: ASUS EAH4850 series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI Radeon Graphics Processor (0x9442)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9442&SUBSYS_036E1043&REV_00
Display Memory: 1024.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6833 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/24/2008 16:10:10, 309248 bytes
Quelqu'un saurait-il m'aider à identifier d'où peut venir le problème ?
D'avance merci
