Pas d'affichage sur nouvelle carte graphique R 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2014 à 21:06:26
Commence par faire un flash de ton bios (pas une simple mise à jour, hein )
Marsh Posté le 14-07-2014 à 21:15:58
Merci de ta réponse, j'ai oublié de préciser que mon Bios était sur la derniére version.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:00:52
Ben faut tester avec une autre cg pour confirmer que le problème ne vienne pas du port pci-e
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:25:33
Mon ancienne carte graphique une Geforce 560TI fonctionne parfaitement sur le port pci-E donc celui ci ne semble pas être en cause.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 21:42:07
Avais mal lu.
Donc:
-fonctionne avec ancienne cg
-Avec nouvelle cg, tu as les sons du lancement de windows mais pas d'affichage. (branché direct sur la tour je suppose ? )
-Quand tu accède au bios, c'est avec quelle carte ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 22:07:30
Tout à fait, pas d'affichage et windows se lance.
Oui oui la carte et l'écran sont relié direct sur la tour.
Lorsque je tente de paramétrer le bios j'y accède avec l'ancienne, éteint, réinstalle la nouvelle carte etc.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 22:14:57
Oki
Je demandais si tes baffles sont bien branchées sur la tour.
Donc là, absolument aucune sortie avec la cg. Tu as essayé les différents connecteurs de la cg, hdmi, dvi ou autres ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 22:24:53
oui oui les baffles sur la tour, j'ai essayé oui un cable HDMI/DVI et HDMI/HDMi même résultat.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 12:45:44
Tu peux essayer de booter avec l'HDMI sur la carte mère puis switcher sur l'HDMI de la cg dans Windows.
Ca m'avait fait pareil une fois quand j'ai monté ma config.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 14:54:29
J'ai eu le même soucis avec mes R9 290X sur une p67a gd65 de chez msi.
L'outil de maj du bios sous windows censer mettre la dernière version du bios ne m'avait pas mis la plus récente.
J'ai récupéré manuellement la dernière version et fait un flash avec clé usb et la direct en remettant mes cartes c'était good.
A voir..
Marsh Posté le 16-07-2014 à 20:13:50
Je n'ai pas de circuit graphique intégré à la carte mère pour pouvoir switcher. Mon bios est bien dans la derniére version, j'ai vérifier, j'ai reflashé au cas ou mais rien.
J'ai eu un soucis avec cette CM au montage du pc, elle ne prenait pas le dual channel pour la mémoire, elle ne bootait pas lorsqu'on mettait sans les slots dédiés pour.
Lorsque le pc boot la VGA led sur la CM reste rouge, ce n'est pas le cas avec l'ancienne.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 21:43:25
la plupart des cartes graphiques récentes disposent de bios UEFI
et bien souvent c'est celui là qui est chargé par défaut
tu as un petit switch normalement sur ta carte graphique , change de position et vois ce que ça donne
Marsh Posté le 16-07-2014 à 22:30:52
J'ai vu ça aprés oui pour le switch, mais ça ne donne rien.
De ce que j'ai pu voir sur ce problème sur les p8p67, pas trop de solution mis à part un changement de CM.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:58:28
Je viens à vous car j'ai un gros soucis que je ne comprend pas avec ma nouvelle carte graphique R 9 290 de saphirre
Je l'installe correctement, connecteur alim 8+6, celle-ci est je pense largement suffisante (akasa 750w venom power), le ventilo tourne.
J'ai bien désinstallé les drivers de mon ancien Geforce 560TI, tout est censé fonctionner sauf que lorsque j'allume le pc, je n'ai pas d'affichage.
Ma carte mére est une P8P67 pro.
J'ai tenté de jouer avec le swtch de la R9 ( je ne sais pas trop à quoi il sert, à priori c'est pour le dual bios ?), essayé de forcer l'affichage en indiquant dans le bios
que le source principal était le PCI-E, j'ai tenté de mettre la carte en 4x, 1x, fait un clear CMOS, rien.
J'ai essayé la carte sur le pc de quelqu'un d'autre et aucun soucis, la carte fonctionne.
Encore plus étrange c'est que j'ai pu m'apercevoir que le pc boot bien et lance windows puisqu'en branchant les enceintes, j'ai pu entendre les sons de lancement.
Avec l'ancienne carte graphique aucun souci, tout est nickel.
Je ne sais vraiment pas quoi, ma seule option est limite de changer de carte mére ou de revendre la carte
