Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2014 à 16:20:20
Je vous détail ma config :
  • Système d'exploitation : Windows 8.1 Professionnel ‎(X64)‎
  • Processeur : Intel Core i3 550 Cadencé à 3.20 GHz
  • Carte mère : Acer Aspire M3910
  • Mémoire : 4 Go de mémoire totale de type DDR3
2 x Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
  • Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 750
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 2505000000 Hz
  • Alimentation : Corsair CX430
Donc voila, depuis ce weekend quand je lance un jeux mon pc se freeze et mon écran change de couleur unie aléatoirement (rouge, rose, noir, bleu). Je suis contraint de l'éteindre en restant appuyé sur le bouton de la tour.
J'ai cherche sur d'autre forum mais j'ai pas trouvé mon problème.
Par avance merci de votre aide.
Message édité par nelza le 25-10-2014 à 11:02:21
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:04:44
up !
S'il vous plait, quelqu'un peut m'aider je suis complètement bloqué
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:25:38
Ta carte graph en a un coup dans le nez, c'est tout.
Vu les composants, je dirais que tu es parti d'un pc acer que tu as modifié, et la GTX 750 étant récente, tu dois pouvoir faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:28:06
un petit nettoyage du gpu
/// Calogero058 A 15 Ans///
Marsh Posté le 25-10-2014 à 12:01:02
En effet, mon PC était un ACER déjà monté que j'ai modifié en changeant la carte graphique et l'alimentation.
Je suis consciente que se n'est pas le top, mais dans ce cas que me conseillez-vous comme carte mère, ram, etc. en gardant la CG et l'alimentation ? Ce qui serait plus sûr et éviterait peut-être ce genre de problème.
Message édité par nelza le 25-10-2014 à 12:01:39
Marsh Posté le 25-10-2014 à 12:09:26
quasi exactement le même problème que nelza ma config:
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
       System Model: PH67-UD3-B3
               BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
          Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.6GHz
             Memory: 4096MB RAM
DirectX Version: DirectX 11
Card name: NVIDIA GeForce 8600 GTS (sinon HD4870 mais je crois qu'elle est morte...)
Alim corsair HX 520w
Je compte changer de carte graphique du coup mais laquel ?
budget 150e max
utilisation jeux vidéos (bf4 diablo GTA)
Merci d'avance pour vos reponses
Bonne journée
Marsh Posté le 25-10-2014 à 12:10:20
avant de faire quoi que ce soit, teste ta ram (memtest86) et voies aussi si tu peux remettre ton ancienne carte vidéo.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 13:49:48
ok test en cours je tiens a signale que je n'est plus de probleme depuis que j'ai change ma 4870 pour ma 8600 gts...
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:09:21
le test indique 0 erreur :(
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:11:28
nelza, peu importe la base (acer ou non), le soucis n'est pas la.
Le soucis, c'est ta carte graph qui a un probleme. Tu l'as acheté quand et ou ? Une 750 c'est pas vieux, donc tu peux faire marcher la garantie.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:49:47
l'achat c'était sur TopAchat et au mois d'avril 2014.
Tout fonctionné bien jusqu’à ce weekend, je comprend pas pourquoi d'un seul coup le problème arrive.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:18:27
Un composant ça lache parfois.
Contact le sav de topachat, et vois avec eux.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:13:01
Suite à vos réponse je pense qu'il est préférable de refaire un pc moi même.
Vous me conseillez quoi comme config pour un nouveau pc ?
Je joue souvent au jeux vidéo.
Par avance merci de votre réponse.
