Pas d'affichage nouvelle config X1900 XT
Pas d'affichage nouvelle config X1900 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2006 à 07:52:22
Bonsoir,
je viens de monter ma nouvelle config et je n'ai aucun signal video sortant de ma cg 1900xt...
En fait, lorsque je démarre mon pc, il y a 2 voyants rouges qui s'allument à coté de la prise d'alimentation, ce qui ne semble pas être de bonne augure!
A savoir que j'ai changé le ventirad pour un zalman cu 900 et que ce dernier est branché sur la CM (asus P5W)
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-09-2006 à 07:53:11
alim?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 08:31:10
Oui dsl, c'est un seasonic s12 500watts et j'ai branché la CG dessus à l'aide du connecteur fourni dans la package Sapphire (avec le disque dur donc)
Marsh Posté le 23-09-2006 à 10:49:43
Tu as pas essayer de relié le ventilo du zalman directement sur la prise dédié a cet effet(celle relié a une molex). Sinon fait un bon petit clear cmos pour commencer. Mais ca m'etonnerait que ca soit l'alim j'ai une seasonic aussi avec a64 x2@2.7 et 1900xt. Ba ca tourne du tonnerre. A moins que ton alim a un coup dans l'aile mais je ne pense pas.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 15:17:22
En effet, j'pense pas que ma seasonic soit trop lègère pour supporter ça mais elle a ptet un défaut...
Enfin je vais essayer ce que tu m'as dis, mais je pourrais pas le faire avant demain soirt malheureusement! J'espère que je pourrais identifier d'ou viens le problème précisément mais pour le coup des voyants rouges, ça c'est plus délicat :??:
Marsh Posté le 25-09-2006 à 15:05:35
Arfffffffffffffffffffffff!
Un pote est passé hier soir et m'a résolu le problème...bon j'ai honte mais je le dis quand même, il manquait une prise d'alimentation sur la carte mère, la dernière fois que j'ai monté un pc, un seul cable suffisait, mais ce n'est plus le cas depuis quelques temps visiblement!
Désolé pour le dérangement!
