Afficher 5 écrans via la même Carte graphique Nvidia GTX960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:04:02
+1
(si tu te fies à l'image en haut à gauche, on peut aussi se dire qu'elle en supporte 7) ![]()
4 écrans c'est déja très bien...
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
| Citation :
Si ta carte-mère le permet, que tu as un iGPU Intel (Intel Graphics) dans ton processeur, tu peux éventuellement ajouter 1 ou 2 écrans en mixant l'affichage de la GTX et du CPU ; une piste informative : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:41:11
OK mais pourquoi l'image de gauche indique 5 ecrans bleus?
le bleu étant les écrans connectables en même temps.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:44:26
Aucune idée.
Comme c'est le DVI-I, peut-être qu'il ne fonctionnera en fait qu'en VGA, et PAS en DVI (= tu as branché quoi dessus? une prise DVI ou un convertisseur DVI/VGA)
En tout cas la carte est donnée pour 4 connectiques simultanées, tout le reste c'est du bricolage/bonus. (et peu importe le graphique)
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:46:02
le texte qu'il y a en légende de cette photo:
"GIGABYTE Flex display technology(patent-pending) can automatically detect any connected monitors and achieve multi-display gaming up to 4 monitors at the same time by using various output groups. Users could enjoy the best gaming experience in ultra HD resolution with extended flexibility in arranging monitor configurations and making future system upgrade extremely easy.
techniquement tu peu en connecter 6 en même temps, ça veux pas dire que tu pourras tous les afficher...
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:47:32
et puis tu vois bien le "optional 4" écrit à côté, c'est à dire 3 DP + Soit hdmi, soit DVI
Marsh Posté le 26-10-2015 à 02:18:13
je comprends pas le optional 4 ... soyez clair...
car DVI -I + HDMI + 3 x DP ca fait 5.... qu'estc e que ce optional 4 veut finalement dire
Marsh Posté le 26-10-2015 à 02:19:35
Connaissez vous un moyen d'utiliser le port graphique de la CM en plus des 4 écrans de la CG? merci.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 10:45:20
Quelle est ta configuration complète ?
Ton CPU a-t-il un GPU integré ?
Si oui, il faut être sûr qu’il est activé dans le bios puis installer les drivers video Intel et c’est tout.
Cela va marcher sous le bureau mais dans les jeux seulement ceux sur la carte graphique pourront être utilisé par celui-ci.
Pour revenir sur le schéma explicatif, tu ne l’interprètes pas correctement. Il te présente les ports utilisables pour le multi écran, mais en aucun cas tous peuvent être utilisés en même temps.
Cela te permet de savoir quel type de port tu peux utiliser pour brancher tes écrans et si ces derniers sont donc compatibles.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:56:50
tu veux dire que je vais pouvoir afficher 5 ecrans?
car j'ai maintenant un cable hdmi sur le GPU intégré, et 3 cables DP sur la CG 960 gtx ainsi qu'un DVI dessus.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:00:08
Oui bien sûr. Sur le bureau de windows en tout cas.
Suivant le CPU que tu as, tu peux brancher 3 écrans dessus plus les 4 sur ta GTX donc 7 au total.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 01:02:15
sérieusement, je n'arrive toujours pas à afficher 5 écrans ! La configuration sur le papier devrait fonctionner : 4 max avec la CG et 1 avec la carte mère, ce que je veux mais le système refuse chaque fois les nombreuses combinaisons que j’essaye.
Une idée?
Un logiciel qui m'aiderait à y voir plus clair?
Une idée de branchement ?
Marsh Posté le 29-10-2015 à 09:18:35
C'est à dire?
C'est quoi le problème affiché.
Déjà est ce que l'écran branché sur la carte mère marche seul?
Tu as bien installé les derniers drivers nvidia et Intel?
Tu as quelle version d'OS?
Quel est le modèle de ton CPU?
Marsh Posté le 29-10-2015 à 15:55:12
l'ecran branché sur la CM marche seul OUI
j'ai installé les deux drivers OUI
j'ain windows 7 64 pro
super cpu donc rien à voir avec le cpu lol
es tu 100% sur que 5 ecrans pevuent être affiché?
merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 29-10-2015 à 18:08:35
Normalement oui ça marche. Tu peux avoir plusieurs cartes graphiques de marques différentes qui affiche le bureau.
Tu as essayé de connecter les écrans un à un?
Si tu commences avec celui sur la CM, puis tu en branche un sur la CG... à partir de combien il commence a y avoir un problème?
Il se passe quoi à ce moment là? le dernier écran ajouté n'est pas détecté ou c'est l'un des précédents qui disparaît?
Marsh Posté le 10-11-2015 à 19:35:04
non ça ne fonctionne toujours pas j'ai beau essayer de brancher 5 écrans en même temps, l'ordi ne veut pas, je change de configuration de branchement, et toujours max 4 écrans veulent bien s'afficher...
Marsh Posté le 10-11-2015 à 22:20:30
c'est bien cpu normal genre avec une partie graphique? je sais qu'il existe des cpu intel sans igpu donc il faut le modèle. Sinon dans le bios tu dois avoir une option pour ne pas déconnecter le igpu quand un gpu est connecté. Sinon au cas où, tu branches tout tes écrans avant de démarrer l'ordi? tu as fait "détecter" dans la rubrique affichage du panneau de config?
sinon un deuxième gpu pour l'affichage secondaire et c'est réglé suivant la carte mère ![]()
Marsh Posté le 10-11-2015 à 22:34:22
Le feuilleton continue je vois...
4 écrans maxi sur la NVIDIA, et éventuellement 1 ou 2 écrans de plus sur la carte-mère si tu passes par virtuMVP ( mais tu n'auras pas l'accélération de la NVIDIA sur ces deux écrans évidemment).
Bref, QUATRE écrans sur la NVIDIA.
Mais on peut continuer à en discuter pour le fun jusqu'en 2016.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:14:20
ok merci les gars, mais maintenant j'ai 2 CARTES GRAPHIQUES similaires branchées en sli mais non dectectées en SLI et j'ai partagé les ecrans entre les deux, et JAMAIS de chez JAMAIS ca ne veut afficher 5 ecrans !!!! alors cela vient d'ou??? j'en ai marre, ça ne veut afficher que 4 ecrans max alors que j'ai 2 CG branchées !
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:28:22
Alors...
Si tu branches tes cartes en SLI, considère les comme une seule carte = 4 sorties
Si tu branches tes cartes sans SLI, elles sont vues comme deux cartes avec 4+4 sorties = ça sera OK pour windows, sur le bureau etc.....
Enlève donc le pont SLI....
Par contre je pense que en jeu, tu ne pourras utiliser que 4 écrans par carte........et en SLI aussi............
Avant de racheter une 2eme carte, tu aurais pu nous demander, ça t'aurait épargné une déconvenue de plus ![]()
Marsh Posté le 26-11-2015 à 11:05:10
petites question: quand tu viens ici, c'est pour avoir une réponse ou juste occupé un post?
Sinon pour que l'on avance (enfin) il nous faudrait ta config entière (processeur (super-cpu n'est pas une réponse (i7 5960x oui
), carte mère, pas besoin des gpu on a compris
Alors déjà tu branches les deux cartes sans ponts et je précise bien sans pont, tu détectes les deux cartes et normalement tu cliqes dans le panneau de config nvidia "activer tout les écrans" ensuite tu peux créer un surround pour 3 écrans et enfin disposer le reste de tes écran. rassures moi c'est justes pour jouer ou tu fais autre chose à côté, il m'est arrivé d'utiliser jusqu'à 7 écrans avec du nvidia (pas que pour jouer) et j'ai jamais eu de souci
Marsh Posté le 26-11-2015 à 16:12:09
aure merci de ne plus réponse mon petit, je pense que tu as 12 ans ou something like that, et ta réponse remplies de faute ne me sert à rien, merci.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 16:45:50
Je ne viendrais plus après ce message, promis. Si j'ai 12 ans(ce qui n'est pas le cas) ça voudrait dire qu'un gosse de 12 ans arrive à faire tourner 7 écrans sur son ordi mais pas toi , ô combien plus intelligent apparement. Sinon soit tu suis ce que j'ai dit et ça marchera si tu n'as pas d'autres souci, soit tu continues à critiquer mon écriture oi je ne sais quoi et ça avancera toujours aussi vite ton souci. Tu n'as toujours pas répondu à l'utilisation de tes écrans donc bon.
Sinon 2 cartes nvidia affiche bien 4 écrans chacuns depuis les série 6 donc si ça marche pas, le problème est ailleurs. Je te laisse puisque je respecte ton choix de ne plus me revoir.
Bonne chance pour ton problème
Marsh Posté le 26-11-2015 à 17:17:16
| asstixs a écrit : aure merci de ne plus réponse mon petit, je pense que tu as 12 ans ou something like that, et ta réponse remplies de faute ne me sert à rien, merci. |
le mec qui sais pas lire une brochure et qui vient faire la leçon aux autres
Marsh Posté le 26-11-2015 à 17:18:29
Libre à chacun de répondre ou pas à asstixs, merci en tout cas de ne pas épiloguer sur ce petit accrochage.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 19:05:07
Je vous rappelle que le souci initial est qu'il n'arrive pas à afficher non pas QUATRE, mais CINQ écrans avec une carte.
Je pense qu'on a fait le tour et que tu as compris que QUATRE c'est possible, avec une carte, ou deux cartes en SLI.
Pour avoir plus de quatre écrans, essaie comme proposé par aure47600 et moi-même, avec les deux cartes et surtout SANS SLI.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 17:49:21
superbe réponse aure47, tu es le genre de personne qui donne envie de partir de france tout simplement :-) heureusement que tout le monde n'est pas comme toi sur ce site, je pense que tu as un sacré pb d'indentité, mais j'en fous , voilou. apres lire unr brochure, montre moi la brochure alors.
merci zonka pour ta réponse constructive, Je viens d'essayer sans Pont. cela ne fonctionne toujours pas, il détecte bien les 2 CG mais impossible toujours d'afficher les 5 ecrans réparti uniformément entre les 2CG.
Dois je déinstaller proprement les drivers nvidia? Je me rappelle qu'à une certaine époque, il y avait un outil pour désinstaler les drivers nvidia complètement, y a til un logiciel récent pour le faire?
Sinon, que devrais je faire pour m'en sortir selon vous?
Merci aux adultes sans problème psychologique de répondre :-)
Marsh Posté le 27-11-2015 à 20:08:23
| asstixs a écrit : superbe réponse aure47, tu es le genre de personne qui donne envie de partir de france tout simplement :-) heureusement que tout le monde n'est pas comme toi sur ce site, je pense que tu as un sacré pb d'indentité, mais j'en fous , voilou. apres lire unr brochure, montre moi la brochure alors. |
Tu prends un peu vite tes aises avec des gens que tu ne connais pas ![]()
Si tu as un différend avec quelqu'un tu discutes calmement, tu lui fais un MP ou encore tu sollicites un modérateur, mais tu évites les allusions et injures aussi violentes que celles-ci.
-> 1j de TT.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 03:53:04
on me juge, on m'envoies sur les roses, je réponds, basta, non mais oh tu as vu ces petits mecs comment ils me répondent? et tu trouves ça normal?
Marsh Posté le 30-11-2015 à 06:49:21
| asstixs a écrit : on me juge, on m'envoies sur les roses, je réponds, basta, non mais oh tu as vu ces petits mecs comment ils me répondent? et tu trouves ça normal? |
Je pense qu'il te reste plus qu'un endroit où t'as pas encore essayé de te le brancher ton écran...
Regarde le ton que tu emploies depuis la création de ton post et tu comprendras peut-être ce qu'il t'arrive.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 07:04:20
euh c'est toi qui te permet de juger les gens qui t'aident hein, les types te font des propositions, te posent des question et toi tu les renvois dans les cordes avec un total manque de respect.
Aure par exemple est trés actif et aide beaucoup de gens ici, je l'ai rarement vue dire des conneries,
la mec essaie de t'aider et toi tu prend un ton hautain et dédaigneux. Bref, tu peux clôturer ton Topic maintenant. Plus personne ne voudras t'aider.
Et puis 1 mois pour brancher des écrans quoi
Marsh Posté le 30-11-2015 à 08:09:33
Ben le premier a avoir été désobligeant c'est bien toi, aure n'a fait qu'essayer de t'aider, il t'a un peu vanné en passant, pas de quoi en faire un fromage, si ?
T'auras pas beaucoup d'aide sur un forum en te comportant comme tu le fais, mais bon c'est toi qui voit hein ^^
Marsh Posté le 24-10-2015 à 13:13:26
J'ai une Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 960 et j'ai 5 écrans à vouloir afficher avec cette même carte graphique
Le site indique que je peux le faire comme indiqué à droite de cette image :
Seuls 4 écrans veulent bien s'afficher, le 5ème ne voulant pas, je précise que j'ai branché les écrans comme l'indique le site avec 3 cables DP, un cable HMDI et un cable DVI (celui de droite).
Sauriez vous pourquoi le 5ème ne veut pas s'afficher?
Merci de vos retours
_
