AGP Aperture size ??? + aide sur 9700pro= une boite de chamalo en KDO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:06:23
laperture size c pour déterminer la taille max ds la ram centrale que peuvent prende les textures
en général on met la moitié de la ram
mais bon maintenat les cartes vidéo ne lutilisent presque pas, c vrai mais tauras pas de perf de + ou de - si tu en enléve ou si tu en rajoute
dopnc met a la moitié de la ram et pi voila
pour les saccades essaye de voir avec les drivers, désactiver les fast write; etc..
je peux avoir mes chamalos
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:06:51
l'aperture size corresspond à une "fenêtre" que la carte vidéo utilise pour aller piocher dans la ram système.
64 Mo d'aperture est un minimal, 128 sont conseillés, mettre 256 Mo ça a jamais fait de mal.
attention il vaux mieux mettre 256 mo si t'as 512 mo de ram.
regarde si tu as bien mis le driver SIS pour ta P4S8X..
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:13:52
julius a écrit a écrit : laperture size c pour déterminer la taille max ds la ram centrale que peuvent prende les textures en général on met la moitié de la ram mais bon maintenat les cartes vidéo ne lutilisent presque pas, c vrai mais tauras pas de perf de + ou de - si tu en enléve ou si tu en rajoute dopnc met a la moitié de la ram et pi voila pour les saccades essaye de voir avec les drivers, désactiver les fast write; etc.. je peux avoir mes chamalos ![]() |
Comment on les descative ces fast write ?
Pour les chamalos je vais tester d'abord :-)
Mais bon tu es sur la bonne voix
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:46:29
julius a écrit a écrit : les fast write c ds le bios ![]() |
Ok je regarde ca.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:51:15
pour tes saccades, verifies que tu as bien active l'udma sur ton/tes dd
Marsh Posté le 19-11-2002 à 21:40:58
apolon34 a écrit a écrit : pour tes saccades, verifies que tu as bien active l'udma sur ton/tes dd |
et tu l'actives ou dans le bios ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:05:09
nicobox10 a écrit a écrit : et tu l'actives ou dans le bios ? |
je pensais plus a windows que dans le bios...
ca doit etre dans le panneau de config, qq part
Marsh Posté le 20-11-2002 à 08:59:16
apolon34 a écrit a écrit : je pensais plus a windows que dans le bios... ca doit etre dans le panneau de config, qq part |
cest dans le gestionnaire des périphérique tu sélectionne lecteur de disque puis ton dd ,tu va sur longlet stratégie et tu coches "activer le cache en écriture"
mais ton pb dois venir des reglage du bios il fo regler les timing mémoire.
ou peutetre ke ta un partage d'IRQ
pour lé bonbon c OK?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 10:33:35
hu..?!.. poour les sacades c peut étre a cause d'un petit logiciel de monitoring ki reléve les température/vitesse du ventilo toute les X secondes et ki tourne en arriére plan comme un lache ??
moi ca me faisait ca avec ma GF2 leadtek a cause du winfox de merde ki sert a rien....
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:31:35
popokocu a écrit a écrit : hu..?!.. poour les sacades c peut étre a cause d'un petit logiciel de monitoring ki reléve les température/vitesse du ventilo toute les X secondes et ki tourne en arriére plan comme un lache ?? moi ca me faisait ca avec ma GF2 leadtek a cause du winfox de merde ki sert a rien.... |
ba en fait j'ai verifié hier ca le fait que sur certains jeux donc ca m'inquiete mois. Par exemple dans motocross mania, tu joues c super fluide, mais toutes les sec , y une saccadure.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:02:18
J'ai un P4 2g4 + gygabyte 9700pro + p4s8x.
Première question, ca sert à quoi le AGP Aperture size dans le bios ??? faut mettre quoi etant donné que j'ai une radeon 9700 pro 128ddr ??
Deuxieme quesion, dans les jeux ca saccade sur un quart de sec toutes les 10 sec, c pas tres genant mais vu ma carte j'aimerais pas avoir ce genre de problème.
Bon allez cette fois ci c la boite de chamalo que j'offre à celui qui me resous tous ces problemes :-)
Ciooooo
Mieux vaut etre bourré que con, ca dure moins longtemps.
