AGP a 1.5 V
AGP a 1.5 V - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:14:23
Slt tt le monde, j'auais une quetion:
J'ai une asus P4T-533c, et un Leadtek ti 4600, et sachant que ma carte mere ne suporte que la tension d'alimentation 1.5 V(pour les carte AGP), j'aurais voulu savoir comment on change cette tension d'alimentation ( qui est soit a 3.3 ou a 1.5 v), qu on la change bien sur a 1.5 v.
merci d'avance
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:38:27
franchement, j'ai un probleme de scintillement dès que la carte est utilisé ( cad dans les jeux, ou 3dMArks) depuis au moins 6 mois, je ne peux pas du tout l utiliser, et je crois que ce probleme d'alimentation est la solution de probleme,  alors si qqu sait comment au change cette tension a 1.5 V( celle de l'agp) ca serai super SYMPA ,  :)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:40:34
1) y a pas de probleme de voltage entre ta carte video et la carte mere. Ca marche tres bien, pas de probleme de ce cote la :)
2) Le scintillement est du au fait que tu repasses en 60 Hz dans les jeux ou les benchs a cause de windows. Pour regler ce probleme, faut utiliser des tweakers. Mais chez nVidia, je les connais pas trop :/
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:45:49
pour changer la fréquence de rafraichissement dans les jeux tu lance Dxdiag (menu demarrer->executer->"dxdiag" ), tu vas dans l'onglet "aide supplémentaire" et tu cliques sur le bouton remplacer.
Message édité par mareek le 25-04-2003 à 20:47:18
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:46:57
Exact  ;)
Mais ca marche pas pour l'OpenGL ca non ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:47:49
Ernestor a écrit :
Exact  ;)
ya ce pb dans les jeux OpenGl ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:50:35
Je sais pas [:spamafote]
Je joue encore sous 98SE donc j'ai pas ce probleme.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:52:34
okay, ayez, je vient de dl NVmax, un tweaker pour NVidia, maintenant, peux tu m'expliquer le probleme plus precisement (puisque tu a l'air d'avoir mieux compris que moi ) pour que je puisse le regler !
merci bcp d'avance
p.. : le scintillemnt ressemble plus a un clignotement de l'image
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:57:04
merci bcp d'avance
fait comme j'ai expliqué dans mon post, ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:57:39
Le probleme est classique : sous Win 2000 ou XP, dans les jeux, la frequence de rafraichissement passe a 60 Hz (au lieu de 85 Hz ou plus quand tu es sous Windows).
C'est la le probleme ;)
Donc t'utilises le truc de Mareek ou ton tweaker pour forcer une autre frequence que 60 Hz quand tu joues (faut associer une nouvelle frequence a chaque resolution).
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:57:48
mais je remplace par combien ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:59:12
ça dépends de ton écran et de la résolution que tu utilise, mais en général, 85Hz ça devrait être bon.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:59:29
Ca depend de ton ecran [:spamafote]
Si ton ecran supporte du 100 Hz en 1024 et du 85 Hz en 1280, tu regles comme ca. Mais on peut pas te donner de frequence exacte.
Sous windows, verifie a quelle frequence tu es pour chaque resolution et utilise ces valeurs.
Edit: deuxieme grillage  [:tinostar]
Message édité par Ernestor le 25-04-2003 à 20:59:51
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:00:04
85 ou plus suivant ton ecran.. moi, je mets 100Hz en 1280*1024 mais tous les ecrans ne tiennent pas ca..
Plus d'hébergeur du Simu_Immo qui n'était de toute façon plus à jour des derniers taux. Désolé. :/
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:06:45
baah, en le mettant a 85, il me fais tjs la meme chose, mais il faut savoir que les scintillement, c peu etre pas le bon mot pour decrire ce qui se passe lors de la demo technique ( sur 3DMarks), c plutot un clignotement, alternant assez rapidement ecran noir et demo !!
voila, mais en modifiant la frequence, ca modifie l'intensité du clignotement !! plus ou moins fort !!!
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:13:24
Tu dois avoir des yeux bioniques si tu vois encore le scintillement a 85 hz  :D
Ou alors en fait, c'est sans doute parce que ton ecran est plus haut sous windows a cette resolution ;)
T'as pas un bouton sur ton ecran pour afficher le menu de reglage et certainement voir la resolution utilisee ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:25:11
je ne sais pas si cela va pouvoir vous aider, mais lorsque je baisse l'horloge de "memoire" et celle nommée "Core" grace a Nvmax ( sur Nvmax c ecrit clocks > memory et >core) et bien en baissant ces deux truc cela clignote plus
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:29:47
La tu viens de baisser les frequences de fonctionnement de ta carte graphique et ca n'a rien a voir avec le rafraichissement de l'ecran.
Ca signifie que ta carte video a surement un probleme materiel.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:34:41
quand tu dis ca, c que tu parle d'une piece defectueuse, (enfin je crois), et bien il se trouve que j'ai tester ma carte sur un autre pc, a peu pres identique, et elle marche tres bien!!
MAIs si on retourne au tt debut, sachant que j'ai une asus P4t-533c, donc un chipset i850. J'ai lu sur un site ca :
"Alerte sur l'AGP : Il existerait deux tensions d'alimentation pour les cartes AGP 1.5 et 3.3 v. Les chipsets Intel I845 et I850 des cartes mère P4 ne supporteraient que la version 1.5 v, dégageant si l'on insert une carte AGP 3.3V. C'est ce qu'indique Abit pour es cartes mères. Je ne sais ce qu'il en est pour les autres marques, mais on peut parier au minimum sur une incompatibilité. Abit ajoute que les cartes mères de ce type sont rares, et que les cartes bi-tension comportent souvent un switch pour sélectionner la tension"
qu'est ce que t'en pense ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:39:52
Ta carte mere gere l'AGP 4X et ta carte video est une carte AGP 4X (enfin normalement, sinon c'est une AGP 8X et c'est pas un probleme).
Y a pas d'incompatibilites, le 1.5V est tres bien gere.
Le probleme vient d'ailleurs. T'as une bonne alim ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:42:58
je crois, ATX-350 W
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:47:27
Ouais bon, si c'est une noname, ca peut etre moyen aussi [:spamafote]
Ce que tu peux faire, c'est aller dans le BIOS et faire quelques reglages :
- baisser la vitesse de l'AGP a 2X au lieu de 4X
- baisser la taille de l'AGP Aperture Size a 64 Mo
- desactiver le fastwrite si t'as ca.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:47:36
c bon, ou il y a un bleme avec mon alim ?? ( ATX-350)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:50:45
On peut pas trop savoir :/
Elle est a priori suffisament puissante. Mais apres les alims noname sont en fait moins puissante que celle de marque (une 350W noname ca vaut une 300W de marque en gros). Et ca depend aussi de ce qu'il y a dans ton PC (si t'as 5 disques durs, 4 cartes PCI, 12 periphs USB, ca bouffe tout ca :D).
Bon, la j'y vais, desole de pas pouvoir rester. Je repasserai demain ;)
Bon week-end tout le monde  :hello:
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:54:08
putain, je t'explique exactement, la manipe que j'ai fait parceque la c super bizarre :
faut savoir que pour tester ma carte je modifie sans arret les carracteristique de la carte soir dans affichage ou par Nvmax et je lance tout de suite apres la demo de 3dmarks  pour voir si ca a enlever le clignotement !!
ALors sur Nvmax, je met l AGP a 2x je lance la demo> ca change rien
je diminue, l'horloge a moitie, > lance demo > y a plus le probleme, ( ouAAAAAh )
je remet l'horloge comme elle l'etait > lance demo > Bizarrment le probleme n'est pas la ???
voila j'ne suis la ??
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:56:16
Bizarre  :??:
Si ca marche maintenant, c'est cool :D
