Aide changement de cg - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2019 à 08:26:07
Tu pourrais nous préciser QUELLE alimentation tu as sur ton PC acer/medion/HP/... ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 09:10:29
Bonjour, merci d'avoir répondu
Comme tu peux voir sur le screen c'est une 336w max et mon pc est de marque medion
Marsh Posté le 06-01-2019 à 09:34:54
Ta carte consomme 55w ça va être dur de trouver à chose quand même juste une 1050 consomme deja 75w
Après faut voir le reste de la config pour voir si cela sers à qq chose ou pas selon ton cpu, etc .....
A voir aussi si tu a de la place dans ton boîtier
Marsh Posté le 06-01-2019 à 09:38:36
350W, tu n'as pas de PCI-E 6 pins là dessus ?
Sans changer l'alim et si tu n'as pas de 6 pins sur la tienne, une GTX 750Ti (sans connecteur PCI-E) c'est le maxi.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 09:40:14
voici ma config complète Intel core i5 4460 cadencé a 3,20 ghz
-8Go de ram
-HDD de 1to
-Nvidia gtx 745
-Windows 10
-Carte mère MEDION H81H3-EM2 1.0
Marsh Posté le 06-01-2019 à 10:25:16
Re j'ai trouver sa https://www.materiel.net/produit/201805170041.html tu penses que sa pourrait passer ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 10:38:56
Tu ne veux pas vérifier si tu as un connecteur PCI-E 6 pins sur cette alim ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 10:43:31
Je n'ais pas grande connaissance en informatique , comment je vérifie cela ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 10:50:41
En ouvrant le boitier du PC (pas de l'alim hein), et en regardant les cables qui sortent de l'alim :
Marsh Posté le 06-01-2019 à 11:05:54
Re j'ai des câbles p1 p2 après d'autre câble sans indication dessus
Marsh Posté le 06-01-2019 à 11:16:02
Bah alors pas le choix, maxi GTX 750ti, sans connecteur PCI-E additionnel bien sûr.
La RX 550 est en dessous de la 750Ti il me semble.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 11:19:13
Sans connecteur pci-e c est à dire comment puis je savoir si il est additionnel ou non ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 11:21:02
Il y a quelques modèles de 750Ti qui ont un connecteur 6 pins, mais la plupart n'en ont pas, il suffit de demander au vendeur vu que cette carte n'est pas disponible neuve.
Exemple : https://www.materiel.net/produit/201402140039.html
Tu vois dans "Connectique" il y a indiqué "connecteur d'alimentation : 1 x PCI-E 6 broches"
Sur celle-ci par contre https://www.materiel.net/produit/201402050032.html
Pas de connecteur PCI-E additionnel.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 11:45:23
Ok merci bcp du coup le modele amd ( https://www.materiel.net/produit/201805170041.html ) pourrait aussi corresponde ? si jamais je ne trouve pas de 750 ti en occasion
Marsh Posté le 06-01-2019 à 12:55:56
A votre avis sa vaut le coup de changer la cg pour une 750ti y'aura t'il une amélioration des perf ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 13:13:08
Bah pas trop d'une 745 à une 750Ti, changer l'alim serait simple d'un côté pour passer à une carte graphique un peu sérieuse.
Après faudrait que la carte mère medion veuille bien d'une autre carte graphique.
Idéalement si tu pouvais te faire prêter une alim et un GPU tu serais fixé sur la possibilité d'upgrade.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:01:48
Après je viens de faire quelque recherche sur internet sur des comparaisons entre gtx 745 et 750 ti et la 750ti semble quand meme bien au dessus
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:13:21
La différence existe en effet, mais passer d'une 745 à une 750Ti c'est autre chose que le passage d'une 745 à une 1060 par exemple ...
Avec un i5 4440 tu peux mettre une vraie carte graphique.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:14:54
Oui clairement, en plus si on part à priori d'une version OEM castrée
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2187vs2638
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:34:47
Je vais prendre la 750ti qui correspond plus a mon budget , en tout cas merci a vous pour tout vos bon conseils , bonne journée a vous
Marsh Posté le 07-01-2019 à 09:21:22
Salut je reviens vers vous pcq je suis tomber sur sa https://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating qui ne demande pas un changement d'alim , vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 07-01-2019 à 11:55:30
Pas du tout sûr que ton Bios Medion l'accepte.
Tu peux essayer si tu es prêt à la renvoyer.
Marsh Posté le 13-01-2019 à 13:28:42
| zonka a écrit : Pas du tout sûr que ton Bios Medion l'accepte. |
j'ai installé la cg , aucun soucis avec le bios
Marsh Posté le 13-01-2019 à 13:52:06
Ça c'est cool
Marsh Posté le 13-01-2019 à 14:27:44
| zonka a écrit : Ça c'est cool |
Pour le coup j'ai été étonner vu tout ce que j'ai lu a propos des bios medion sur internet
Marsh Posté le 06-01-2019 à 06:38:56
Bonjour , j'ai actuellement une gtx 745 et j'aimerais upgrade sans changer d'alimentation quel cg me conseillez-vous pour qu'elle soit compatible avec l'alimentation , en gros une cg qui consomme pareil (watt) voir moins que la gtx 745 mais plus en puissant, l'interface de ma carte mère est du pci express 3.0
