Aide modèle GTX 570
Aide modèle GTX 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2011 à 06:03:03
Bonjour à tous.
J'aurais souhaité connaître la différence entre ces différentes marques de GTX 570 :
http://www.materiel.net/search.htm [...] ce+gtx+570
http://www.pixmania.com/fr/fr/8162 [...] ePromo=oui
-Laquelle est la "meilleure" ?
pouvez vous aussi me dire laquelle serait la mieux adaptée à cette config : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 61196.html
je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 15-09-2011 à 07:27:41
deja achete la sur rueducommerce.com ou topachat tu va gagner 20 a 50€ suivant le modele
sinon elle sont toute tres bien perso j'ai la Phantom elle marche bien
Marsh Posté le 15-09-2011 à 07:49:42
Enfait j'hésite particulièrement entre ces deux la :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70778.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64061.html
ma config devrait tenir la route , mais mon alim est elle suffisante ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 39206.html
Marsh Posté le 15-09-2011 à 08:24:08
oui ton alim c'est ok
les 2 ce valent la msi est pas mal non plus
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53430.html la msi chez topachat 319€ au lieu de 349€
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53412.html la phantoom 299€ au lieu de 329€ !
Marsh Posté le 15-09-2011 à 13:35:52
topachat c'est fiable, rapide , et bon sav? j'ai eu quelques mauvais échos mais bon je sais pas
et sinon pour les 500 w ouai tu penses que ça suffit ou un peu juste?
sinon j'hésite encore entre les deux
Marsh Posté le 15-09-2011 à 14:49:48
Ta 5870 est HS ou tu t'en sépare du coup ?
L'option 2 m’intéresse ^^
TopAchat normalement tout se passe bien pour la livraison et l'achat, après le SAV y a eu des mauvais échos mais de là a dire qu'ils sont mauvais sur ce point...
Ils vendent la 570 Gainward avec design de référence à 265€:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 49788.html
Edit: Ta VX550 devrait tenir le coup sans broncher.
Message édité par shump le 15-09-2011 à 14:50:33
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:11:50
Elle n'est pas HS on dira qu'elle fonctionne toujours plus ou moins ça fait qu'un an( dans une config montée par materiel.net) que je l'ai et elle a des soucis bizarre apparemment lié au fait que le VBIOS n'est pas à jour..
et parcontre il y'a juste l'alim qui ne correspond pas à la fiche , j'ai une cooler master à 500 w  -> http://www.materiel.net/alimentati [...] 39206.html
Marsh Posté le 15-09-2011 à 21:13:22
l'alim pas de soucis
topachat = rueducommerce aucun probleme niveau sav (environ 8000€ d'achat depuis 8 ans chez eux)
2 fois un problème j'ai renvoyer le produit défectueux tres efficace
Marsh Posté le 16-09-2011 à 07:25:12
salut! as-tu o/c ton pc?, parce que 500 Watts c'est vraiment le mini pour faire tourner une 570, je ferais tout de même attention à ta place ;)
