À l'aide SVP ! Problème avec ma Radeon R9 280x
À l'aide SVP ! Problème avec ma Radeon R9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2014 à 17:33:09
Bonsoir,
Hier j'ai reçu mon nouveau PC fraichement monter ( http://www.topachat.com/pages/conf [...] FNjkLRw%3D ) et donc la carte graphique de cette config est la Radeon R9 280x... Apres déblallage j'ai procéder a l'installation de windows puis une fois cela fait a l'aide de DriverBooster j'ai installer les drivers qu'il fallait. Mais il y a un truc qui cloche, quand je branche mon ecran en hdmi avec ma carte graphique il n'y a rien qui s'affiche alors que lorsque je le branche l'ecran a la carte mère l'ecran s'affiche. Puis aussi dans mon gestionnaire de periphérique ma carte graphique n'apparait pas...
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait je suis en panique total, merci d'avance
Marsh Posté le 20-12-2014 à 17:35:48
la carte graphique est bien enfichée et le connecteur d'alim est bien enfoncé?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 20-12-2014 à 17:37:30
Et c'est quoi cette alim?  :whistle:
Marsh Posté le 21-12-2014 à 06:57:00
C'est une 700W Aerocool. Quelqu'un pourrait il m'aider svp :(
Marsh Posté le 21-12-2014 à 08:18:36
regarde si l'alim est bien brancher sur ta carte graphique.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 09:19:46
Pareil que tout le monde, tes 2 connecteurs PCIe sont bien connectés sur la R9 280X?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 11:35:16
+1
Et aussi regarder si tu as le dernier BIOS (A.7) pour cette MSI Z87-G55
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:04:04
Oui je pense que les 2 connecteurs sont branchés et pour mettre le BIOS a jour j'ai essayer mais il me dise que il faut que je telecharger la mise a jour en 64 bits sauf que sur le site je n'ai pas le choix...
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:07:26
essaye ta cg dans un autre pc avec une alim correct
pour les drivers va directement sur la page de telechargement ati/amd
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:10:59
Malheuresemnt je n'ai que cette config pour la tester...
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:20:22
Quelqu'un pourrait il m'aider pour mettre mon bios a jour svp ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:25:30
c'est quoi que tu trouves compliqué?
tu vas sur le site de msi, tu télécharges le dernier driver pour ta carte, tu le décompresse sur une clef usb
et ensuite dans ton bios tu vas dans l'onglet de mise à jour
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:33:48
Désolé mais c'est ma 1ère config... :/
DOnc pour mettre a jour mon bios il faut absolument que je met tous les fichier du .zip dans une clef usb puis je le lance a partir du BIOS ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:35:29
oui
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:38:11
Merci de m'aider. Et pour mon problème t'aurais pas une potentielle solution ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:44:29
t'as pas une led rouge qui s'allume sur ta carte?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:52:35
Oui une LED BLEU. Mais est ce que je dois obligatoirement brancher mon ecran a la carte graphique ou non ? Et si oui avec quel cable ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:58:41
Telecharge GPU-z
garde ton écran connecté à la carte mère et va voir si ta carte graphique est détectée
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:01:29
A quoi sert GPU-z ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:14:17
Et sinon si je dois brancher mon ecran a ma carte graphique je dois le brancher en DVI c'st ca ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:49:32
J'ai mis a jou le BIOS et rien n'y fait ma carte graphique n'est toujours pas détectée :( HELP ME PLS
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:54:37
fais une photo du montage de ta CG deja ;) ca supprimera les doutes sur son branchement  :bounce:
Marsh Posté le 21-12-2014 à 20:07:55
Voici 3 photos. Une où l'on voit les ventilos de la CG, une où j'ai entourer les PCI E et une autre où on la voit de profil. Voila les photos :
- http://gyazo.com/9318b49a17f4e547de8fe8cf7f766454
- http://gyazo.com/6487c23954b680843958fc76069f7a5b
- http://gyazo.com/93ac1fc7bdec0a3c220f5e6e6521fdf4
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:03:48
les ventilos de ta CG tournent ils au fait ? :p parce que si tout est branché et qu'elle ne reagit pas...SAV direct
a t elle des voyants lumineux qui se mettent en route ?
ensuite contact ton site demain ils seront ouvert : http://www.topachat.com/pages/avot [...] l#tbinfclt
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:36:08
Oui les ventilos tournent. Et sa y est je les ai contacter j'envoi tout demain au SAV et ils vont essayer de régler le problème et si il n'y arrive pas il me la change et je pense prendre a la place une Asus GeForce GTX 760 Direct CU II OC 2 Go. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:40:51
J'en pense que en perfs c'est ça :
R7 265 < 760 < R9 270 < R9 280(et X) = 770 < R9 290
En gros, tu vas baisser en perfs en prenant une 760.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:49:29
Donc tu me conseil de garder la 280x ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:56:05
C'est plutôt ça : R7 265 < R9 270 < R9 270X < GTX 760 < R9 280 = R9 285 < R9 280X = GTX 770 mais bon, oui prendre une GTX 760 c'est baisser en perfs puisque pas la même gamme.
