Aide aucun signal détecté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:30:53
ReplyMarsh Posté le 24-03-2015 à 14:55:35
Aucun changement...
J'ai aussi testé de mettre le BIOS à jour mais cela n'a rien changé non plus ![]()
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:01:59
t'es sur de l'avoir bien enclipsée?
t'a bien branché les cables d'alimentations pci-express sur la carte graphique?
t'as essayé de la brancher sur un autre port pci-express?
une fois avoir fais le clear cmos, garde bien le cable brancher sur la carte graphique (et pas démarrer avec le cable sur la carte mere pour le tester sur la carte sans redémarrer)
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:30:39
Je l'ai démontée et remontée sur un autre port PCI_E et rien de plus, tous es câbles sont bien branchés et les ventilos de la CG tournent bien...
Et après le clear cmos j'ai effectivement fait comme tu le décris...
J'ai l'impression que qqch bloque le démarrage à cause de la CG mais je n'arrive pas à savoir quoi...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:37:02
quand tu mets la CG le pc ne démarre pas du tout? ou il n'y a "juste" pas d'affichage?
Si "juste" pas d'affichage, quand tu démarre avec la CG, une fois allumé, en branchant l'ecran sur la carte mere, ya un affichage? (sans redémarrer donc)
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:05:21
Sisi lorsque je branche la CG les composants tournent (je ne saurais pas dire pour le système d'exploitation il n'émet pas de son à l'allumage)...
Si je lance sans la CG, le chipset graphique prend le relais et là aucun problème.
En revanche si je branche la CG, aucun affichage, et si je switch le câble de l'écran sur le carte mère pareil, aucun affichage...
Je viens de tester la CG sur un autre PC et elle fonctionne, je suis un poil perdu du coup ![]()
Marsh Posté le 24-03-2015 à 19:48:02
la gaming 5 a 3 ports pci-express: essaie les 3 si c'est pas deja fait, sinon, je sais pas ![]()
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:03:49
meme probleme le meme jour à la meme heure ...
la tele reconnais un signal mais l'ecran reste noir ... la CG fonctionne sur un autre ordi. tout les PCI ont ete essayé.
24 mars 2015 sale journée pour monter un PC
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:06:09
Et une autre CG ça boot ?
Si tu en as une sous le coude bien sûr
Marsh Posté le 25-03-2015 à 12:07:41
Salut salut.
Bon comme on a visiblement le meme probleme je te fait part de la solution que j'ai trouvé.
Dans le bios>Avancé>Parametre graphique intégré
Tu peux choisir quelle puce graphique est utilisé en priorité.
IGP (Chipset Graphique) ou PEG (Carte Graphique)
Il y a aussi une option permettant d'activé le multi-affichage IGP  ET PEG.
Donc a force de bidouille, en activant le multi affichage et en desigant IGP en priorité, J'ai réussi a accedé a windows (avec l'HDMI de la carte mere) tout en laissant la carte graphique branché en PCI-E.
De ce fait windows a reconnu la Carte, j'ai pu installer le driver, et maintenant ca fonctionne.
Le seul truc que je ne comprend pas c'est que peut importe les réglages que je fait dans le Bios, meme avec PEG en priorité, lorsque je lance le PC c'est noir, et lorsque windows se lance Hop on dirait que la carte mère ne switch qu'a ce moment la sur ma carte graphique.
Ducoup je ne peux pas accéder au Bios.
Et le seul Moyen que j'ai trouvé pour y accedé c'est en branchant l’écran sur la carte mère avec le paramètre IGP en priorité.
Bon en attendant ca fonctionne quand meme donc j'espere que ca pourra t'aider.
Marsh Posté le 25-03-2015 à 20:45:56
Merci de vos réponses, j'ai retesté un dernier changement de port PCI-E et ça a marché, j'ai aucune explication hormis un problème sur le premier port...
Bref ça marche et c'est le plus important!
Merci de vos conseils en tous cas ![]()
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:21:35
Bonjour à tous!
Je viens de finir de monter mon PC ce matin, et au moment de le lancer, aucun signal détecté
J'ai donc testé pour savoir d'où venait le problème et il semblerait que celui-ci vienne de la CG qui pourtant tourne à l'allumage...
Si je la débranche le chipset graphique prend bien le relais, j'ai pu boot en l'utilisant espérant un quelconque changement mais malheureusement aucun
Voici ma config:
- MSi Z97 Gaming 5
- i5 4690k
- MSi R9 280 Gaming 3G
- DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
- Cooler Master G650M, 650W
J'ai bien peur que le GPU soit mort mais c'est sans doute parceque je bute à cause de mon manque de connaissances sur le sujet, donc si qqn a rencontré le même problème ou a une idée je suis preneur!
Merci d'avance pour votre temps!
