Aide pour un SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2013 à 21:59:13
Tu peut prendre un riser souple après ils sont pas très long...
Fait en cas une photo pour que l'on voient l'espace disponible.
Sinon si tu compte faire un SLI, tu peut prendre le modèle que tu veux mais il faut qu'il est la même Vram
Soit prend le modèle que tu veux mais il faut qu'il est 2 GO de Vram.
Sur un SLI/CFX, la mémoire disponible dépend de la carte qui possède le moins de mémoire. Soit si tu prend une 4GO tu sera limité à deux à cause de celle que tu as..
Il ne faut pas faire l'erreur la dessus ^^.
Edit: Il faut que tu ai une bonne alim pour contenir un SLI.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 22:42:23
Vu la puissance de la carte graphique, le raser souple ne risque pas de chauffer ? Pour info j'ai une alim de 1200 W ^^
Marsh Posté le 23-06-2013 à 22:49:40
Plop,
Tu n'est pas obliger prendre le même modéle, donc le truc possible, acheter une carte 2 slots, la mettre en haut, et la Gainward dessous.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:08:03
Je suis bien d'accord mais si je mets une autre carte sur la baie 1 la deuxième (Gainward) serra obligatoirement sur la baie 3 (a cause du manque de place) par conséquent au niveau de la répartition des baies je serrais en x16x8 alors que je cherche à faire du x16x16
Merci pour vos réponses rapides ^^
Marsh Posté le 24-06-2013 à 00:16:58
Pas si tu prends une carte qui fais 2 slots d'épaisseur (vraiment 2 slots pas plus, pas comme la phantom qui déborde sur le 3ème http://www.iibuy.com.au/images/v/G [...] -4GB_4.jpg )
Comparé à une carte qui prend que 2 slots, pas plus http://static.scan.co.uk/images/products/2147638-d.jpg
Marsh Posté le 23-06-2013 à 21:52:23
Bonjour;
Voila.. je possède une carte mère Carte mère socket 2011 Asus ROG - Rampage IV Gene
http://www.materiel.net/carte-mere [...] code=15036
dessus j'ai une Carte graphique Gainward GeForce GTX 770 Phantom - 2 Go
j'aimerais passer a un SLI mais j'ai 2 problèmes:
1) ma carte graphique est super grosse et cache le 2ème port Pci x16, existe-t-il une solution de raccordement sans limiter la fréquence de la largeur Bus ?
2) pour le SLI quelle carte devrais-je choisir, dois-je reprendre EXACTEMENT la même ?
Si quelqu'un peu pourrait m'aider merci D'avance ! ^^
