AIDER-MOI ! Radeon 9250 128mo VS GeForce2 GTS 64mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:05:42
Si t'as un port AGP 2x alors c de l'AGP 1.0 donc il te faut une carte AGP 3.3V donc pour une carte récente c mort! il te faut donc une R7000 (seule carte compatible 3.3V et 1.5V encore dispo) ou une autre GF2 d'occaz
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:10:35
tu te trompes ludo021288, on est passé au nouveau format d'alimentation des cartes AGP à l'époque des TNT2, donc les geforce2 sont bien évidemment alimentées comme il faut, et si sa GF2 fonctionnait sur sa carte bah...
pour la radeon 9250 Jim227 très bon choix, carte sensiblement plus performante que ta GF2, à condition que ce soit une version 128bits, à vérifier ça ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:12:39
| DivX a écrit : tu te trompes complètement ludo021288, on est passé au nouveau format d'alimentation des cartes AGP à l'époque des TNT2, donc les geforce2 sont bien évidemment alimentées comme il faut.   |
Les geforce 2 GTS ont fait partis de la génération qui ont fait le changement de voltage (je le sais j'en ai une!) Et elles accpetent donc les 2 voltages 3.3V et 1.5V. De même que certaines mobos de l'époque (A7V pour n'en citer qu'une) avait des ports AGP Pro qui acceptaient les deux voltages. C pour cela qu'il est parfaitement possible que sa geforce 22 tourne sur une mobo agp 2x 1.0.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:52:14
ah ces cartes là acceptent de fonctionner avec les 2 voltages ?
excuse moi alors je retire ce que j'ai dit j'ignorais ce fait ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 16:29:04
exact et j'ai pu en faire l'expérience (cf ma config 2). Ma asus v7700 tourne impec sur un vieux p2 400 (port agp 2x 3.3V) et sur ma new mobo (port agp 4x 1.5V). C'est pour ca que à l'époque le changement n'avait pas fait grand bruit. Les fabricants, soucieux de garder une certaines possibilité d'évolution pour des configs qui à l'époque n'étaient pas si vieille ont choiside faire un changement en douceur, le format "physique" n'étant pas différent, cela était possible (pas commme le passage PCI--e --> AGP qui a induit un chagement radical dans le port en lui-même). C'est aussi le cas de certaines radeon 7000, ce qui reste son seul expoir par contre il faut bien qu'il se renseigne avant car ils existent plusieurs versions de R7000:
-1.5V only
-3.3V only
-1.5 & 3.3V (c cette version la plus courante aujourd'hui).
Si tu veux du plus puissant que de la 7000 il te faut aller voir du coté des cartes PCI (R9200 & GFX5200) mais le bus PCI va fortement bridé ces cartes
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:35:18
Donc, si je comprend bien, en me basant sur ce site - http://www.sapphiretech.com/broschure/brochure9250.pdf - cette carte Radeon 9250 128meg à 128bit fonctionnerait sans problème sur mon port AGP 2X à 3.3V ? (Je ne sais pas si la fonctionnalité -or compatible with AGP 2X 3.3V- est également valable sur la 128bit ou SEULEMENT sur la 64bit, d'après-vous ?)
Marsh Posté le 06-08-2005 à 02:44:02
oui elle marche j'ai une powercolor 9250 sur du BX (abit bh6). c'est du agp 3.0 universal, ca fonctionne encore sur 3.3.
agp 3.0 universal: 3.3/1.5, agp 8/4/2
-> les carte graphique agp 3.0 universal fonctionne partout
-> les cartes meres, si ca existe, agp 3.0 universal prennent les plus vieilles cartes agp 1.0
agp 3.0: 1.5,agp 8/4
-> les cartes graphique agp 3.0 ne fonctionne pas sur du agp 1.0
-> les cartes meres 3.0 ne prennent pas les vieilles non plus
agp 2.0: 1.5/3.3, agp 4x/2x
-> toutes les cartes meres agp 2.0 acceptent toutes les cartes 8/4/2 en les faisant fonctionner au max en 4x.
-> toutes les cartes graphique agp 2.0 (4x donc) se doivent de fonctionner sur du 3.3v pr etre a la norme, dc sur du agp 2x (1.0)
agp 1.0: 1x/2x, 3.3v
->carte mere peut faire fonctionner les cartes 1.0 et 2.0 ainsi que les 3.0 universal
->carte agp 2x fonctionne que sur du agp 1.0 et agp 2.0
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:03:04
Mise en contexte:
Mon ancienne carte graphique GeForce2 GTS 64mo à rendue l'âme il y a de ça quelques mois, et j'aimerais m'en acheter une neuve...
J'ai pensé à une Radeon 9250 128mo de Sapphire dû à mon système plutôt vieux, j'ai un p3 667 avec une carte mère qui ne supporte que AGP 2X. L'utilisation serait de jouer à quelques jeux, étant loin de vouloir m'acheter le neckplus ultra des cartes vidéos, j'aimerais tout de même quelque chose de performant.
Ma question : - Côté performance; est-ce que la Radeon est beaucoup mieux que mon anciennce GeForce 2 ? est-ce que l'achat est vraiment valable ? (environ 100$ canadien) J'aimerais avoir vos commentaires !
Merci!
