Alerte alim instable sur FX5900XT Point of view - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:25:17
sur FX5900XT il semble que ca fait ca a pas mal de gens,question tres bete as tu branche ta carte a l'alim supplementaire,une fois j'ai oublie et le port AGP ne pouvant plus fournir assez de jus ,j'ai eu des messages me disant que ma carte etait sous alimentee
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:13:31
Oui, tout est bien branché, le ventilo a été soufflé egalement. C'est très pénible, surtout lorsque tu fais un vol réseau et que la partie est interompue par ce message d'erreur. Le pire, c'est que ce message peu s'afficher 50 fois de suite
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:47:13
Donc partont du principe que ta carte pompe trop de jus,essaie de l'underclocker avec coolbit tu descends les frequences au max pour voir si tu as toujours ce message.Chez moi lorsque j'ai eu un probleme de cable qui n'alimentait plus ma carte le message disais que ma carte ne pouvant etre assez alimentee se mettait en frequences moins elevees...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 07:59:32
Ce serais le comble, être obligé d' u/c ma carte ! Pour moi, c'est un défaut de conception. Mais apparement, le phénomène n'est pas fréquent vu les réponses que j'ai reçu. Je vais déja essayer avec une alim plus puissante. Merci quand même
Marsh Posté le 12-10-2004 à 08:56:11
J'avais exactement le meme probleme et j'ai exactement la meme carte.
Le 5900XT point of view demande bcp de jus visiblement et ton alim n'est capable de le fournir correctement.
Moi j'ai reglé le probleme en changeant d'alim et en en mettant une plus puissante. J'avais une 300W et je suis passé a 350W ca suffisait, depuis tout fonctionne nikel.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:13:37
CybKash >> Ca peut venir de ton alim, pas assez puissante... Dans ce cas, change la pour une bonne alim de marque type Tagan 380 ou les Lc Power, par exemple...
Sinon, autre truc : Ne branche pas ta cg sur la meme molex ou est ton HDD, sinon ca demande trop de courant a l'alim...
Le mieux est de reserver une molex sur laquelle tu ne branches que la CG, la ca peut marcher meme avec une noname... Enfin, y'a des limites a tout, hein...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:43:15
J'ai une alim codegen enfin un truc pas trop connu ca marche nikel, une alim est une alim faut juste verifier que ce soit assez puissant.
Apres c sure si tu veux du silence et d'autres trucs faudra voire de la bonne marque.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:44:44
Merci de vos réponses. Concernant le chgmt de Molex, il ne semble qu'en interne, tous les fils sont pontés, donc cela n'a pas vraiment d'incidence sur le fonctionnement étant donné que se sont les mêmes transistors qui fournissent le jus à périfs. Je vais changer pour une 480W. Si là, y'a pas assez de pêche, je change de carte
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:10:57
j'ai eu ce pb avec une 5900xt !
suffit de monter de 1.5 à 1.6 le voltage de la cg ! direction le bios !
ensuite tout ok !
là je suis sur une 9800 pro, je liasse mon agp sur 1.6 et jamais de plantage.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:59:41
quand je te disais d'underclocker ta carte c'etait seulement pour voir si c'etait un probleme d'alim un peu juste et non de la laisser underclockee,si tu n'a pas de message a des frequences basse hop c'est l'alim et tu en change si ca continue c'est plus grave
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:07:55
Citation : là je suis sur une 9800 pro, je liasse mon agp sur 1.6 et jamais de plantage |
Ninis, tu as essayé avec ton ancienne FX5900 ? Si je trifouille dans le bios, fini la garantie, et pour l'instant, rien ne permet de dire que c'est un pb d'alim.
Poupounet, ok, je vais essayé ta manip.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:23:39
quand ma carte etait pas assez alimente elle se mettait a des frequences plus basse pour compenser le manque de jus,donc cette manip peut etre utile.Aussi comme dis squadra evite de brancher autre chose que ta carte a la molex(un DD ca pompe environ 20 watt et la 5900 entre 50 et 90 watts)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 10:54:54
rhaaa change d'alim pis tu seras sure ca coute 27 une bonne alim, la tu pourra brancher tout tes dd et ta 5900 sans avoir a aller faire le jambon dans le bios et modifier des trucs qui risquent de bousiller ton matos!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:57:11
eu meme 27 euros je pense que ca vaut le cout d'essayer 2 ,3 trucs avant de depenser quoi que ce soit...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:06:43
yep fais comme tu le sens mais bon... generalement les voltages et tout ca dans le bios mieux vaut ne pas y toucher ca peut etre nefaste....
Marsh Posté le 10-10-2004 à 15:01:26
Salut à tous,
Depuis un certain temps j'ai un message d'erreur system m'informant que la tension arrivant sur ma carte graphique est insuffisante et que certaines fonctions de ma carte vont être désactivées. Je possède un A7n8X-deluxe avec une alim 350X. Le soft Asus Probe ne detecte absolument rien d'anormal. Ce message semble être une fonction incluse dans les drivers. Est-ce un pb connu ou un coup de pas de bol ?
