Alienware M17x-R2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2018 à 12:38:16
Hello.
Un PC qui coupe tout seul, c'est soit:
- l'alimentation qui ne tient plus
- un problème de chauffe au niveau du radiateur/ventilateur du processeur (pâte thermique sèche depuis le temps probablement)
Avant d'entreprendre un changement quelconqie, il faut connaitre avec précision la cause de l'extinction du PC.
merci de nous préciser le modèle des cartes "readon" (il y a eu des dizaines de modèles de Radeon)
merci de nous préciser le modèle de l'alimentation.
=> vérifie tes températures avec HWmonitor par exemple : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 25-03-2018 à 12:53:33
Bonjour Zonka
ATI mobility radeon HD 5870, pilote 10/0/2010, 8.763.0.0
Alimentation du M17x-R2
GA240PE1-00
Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-03-2018 à 13:08:45
J'ai une carte graphique qui a le code 43 arrêté et l'autre code 22 (désactivé) celle ci me poser probleme.
En redémarrant l'ordinateur sur l'autre carte le code 43 est apparu.
En reactivant les cartes lors du redémarrage l'ordinateur s'éteint brutalement.Les temperatures des cpu sont de 55 degrés.
Marsh Posté le 25-03-2018 à 14:35:43
Je viens de démonter les cartes graphiques , j'ai changer la pâte thermique.
Mais maintenant les ventilateurs tournent doucement mais rien a l'écran.
Marsh Posté le 26-03-2018 à 19:37:38
Connaissez vous l'ordre de démarrage des cartes graphique sur ce type de machine?
Marsh Posté le 18-03-2018 à 12:14:41
Je possede un Alienware M17x-R2.
Depuis peux il se coupe tout seul.
J'ai changer le processeur I920 en aout 2017.
Je pense à mes deux carte graphique ( Readon ).
Je souhaiterais installer des nvidia.
je recherche un site pour l'acaht de ce type de carte.
