Alim 450W suffisante? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:07:48
Aucun problème ton alim suffit largement.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:11:05
Merci de ta réponse, mais si tu veux sur le site du fabriquant ils mettent qu'il faut 500W mini... Comment je peux être sur que cela fonctionnera? Merci!
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:17:54
Ils prennent une marge pour se protéger des boulets qui utilisent une alim de merde. Une 270X consomme 150W, une 270 tire encore moins, donc aucun soucis.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:28:04
Ok merci beaucoup! Je peux aller jusqu'à quelle carte graphique amd avec cette alim (une aproximation)?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:31:03
Si tu overclock pas une R9 290 doit passer. Pas beaucoup de marge, mais ça doit passer.
Pas de soucis pour une 280X.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:09:06
+1
Marsh Posté le 12-04-2015 à 16:49:21
je voudrais savoir si je peux ajouter une carte graphique a mon pc, avec un alim de 450W.
Mon PC actuel :
fx-6350 (AMD) avec Watercooling
Carte mère Asus M5A78L-M/USB3
8 GO de RAM à 1833 mHZ.
Alim semi-modulaire 450W : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75713.html
Carte wifi : http://www.topachat.com/pages/deta [...] ns580.html
Watercooling : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 86593.html
Boitier Zalmann T3 avec un ventilo de 80mm.
Disque dur seagate barracuda 1to sata 7200rpm
Est-ce que mon alim pourrait supporter cette config si on ajoute cette carte graphique : https://www.lambda-tek.fr/VTX3D-VXR [...] tAodK3oATQ
C'est une R9 270 de chez VTX3D.
Merci pour votre soutien!
