Pin d'alimentation de la carte graphique grillé. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2011 à 18:20:53
il y a de fortes chances pour que la carte graphique (au minimum soit HS)
pour le reste difficile de savoir.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 20:54:57
Appartement l'ordi démarre si on attend quelques minutes mais le bug réapparait si on "pousse" la CG... est-ce que cela veut dire qu'elle est morte ou est-elle récupérable? (ou encore est-ce que cela voudrait dire que le problème vient d'ailleurs?)
Marsh Posté le 16-02-2011 à 20:59:15
| sylboss a écrit : Bonsoir, |
Marsh Posté le 17-02-2011 à 18:27:10
+1. S'il ne change pas vite d'alim (pour une vraie) la carte va être définitivement morte.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 18:19:35
Bonsoir,
J'ai un ami qui a actuellement un problème qui semble venir de sa carte graphique (ou peut être de son alimentation).
Tout d'abord il a eu des freeze en jouant à Borderland (après avoir jouer plusieurs jours sans problèmes) et devait redémarrer à chaque fois.
Et quelques essais plus tard, l'ordi à l'air de démarrer (il entend le son de l'ouverture de windows) mais l'écran affiche "VGA non disponible".
Il a mis ses pilotes à jours hier pendant les bugs (ce qui n'a rien changé).
Enfin il a regardé sa carte graphique, et apparemment, un des 6 pins d'alimentation de la CG à l'air grillé (le pin est noir et sent le grillé).
Du coup on aimerait savoir si le problème vient de l'alim ou de la carte graphique, et si un des deux (ou les deux? :s) est grillé!
Merci pour vos infos!
PS : Il a une 8800 GTS 640Mo Club 3D et une alim no-name (590W)
Si il y a besoin d'autres infos, demandez!
