Alimentation (dual slot) de la carte graphique NVIDIA GTX260
Alimentation (dual slot) de la carte graphique NVIDIA GTX260 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:04:36
le newbie que je me suis en PC s'est offert une toute nouvelle installation basée sur la carte mère Eclipse de MSI (elle est toute récente pour fonctionner avec la CPU I7). Je ne peux encore rien vous en dire puisque j'ai un problème avec sans doute la carte graphique NVIDIA GTX260 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8401_1.htm.
Après avoir tout installé, tout allumé, les disques durs semblent se booter, le lecteur DVD s'active, les ventilateurs tournent.... sauf celui de la carte graphique qui refuse d'ailleurs de m'afficher le moindre BIOS. Bref, pas une image à l'horizon et une carte qui ne dit rien.
Je voudrais la faire fonctionner seule (dont pas SLI) sur l'un des slot PCI Express de l'Eclipse. Dans le mode d'emploi de la carte graphique il est indiqué de brancher la carte dans un slot PCIE x16. Je branche, comme indique qur le site, la carte sur un slot PCIE x16 noir (le PCI_e2).
Lu sur le site d'MSI à propos des slot PCI
3 PCI Express gen2 x16 slots
- two Black PCIE x16 slots (PCI_E2 &PCI_E4) support up to PCIE x16 speed, one Blue PCIE x16 slot(PCI_ E5) supports up to PCIE x4 speed
De plus, sur la carte NVIDIA GTX260, j'ai deux entrées d'alimentation identiques PCIE femelles (2x 6-pin). Dans l'une d'elle entre un connecteur qui sort de mon transfo, mais je n'en ai qu'un. Pour l'autre connecteur, j'ai une sorte d'"Y" avec un connecteur d'alim PCIE et deux connecteurs d'alim standards.
Je suppose donc que je dois connecter les deux pour nourrir ma carte graphique. Mais, dans le mode d'emploi il est indiqué que je dois vérifier qi la carte utilise un connecteur d'alimentation PCI-E ou AGP. Dans ce cas-ci, c'est PCI-E.
Extrait du manuel (très succin) de la carte graphique:
Si votre carte exige l'utilisation de deux connecteurs, veuillez utiliser deux câbles séparés, ne vous servez pas de diviseur Y.
Et, pourtant, NVIDIA fourni un diviseur Y.
Mon transfo n'offre qu'un branchement PCI-Express.
Dois-je changer de transformateur qui propose deux alimentation PCI-E ?
Il y a-t-il une solution de conversion d'une alimentation standard (ou SATA) en PCI-E ?
Connaissez-vous le problème (ou un dérivé) ?
Pouvez-vous aider le débutant en montage PC que je suis ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:24:13
salut
bon meme si c'est pas tres clair je crois savoir ce que tu demandes...
pour que la gtx 260 soit correctement alimenter il faut brancher les alim PCIe sur la cg ( les connecteur à 6 pin ) tu en as un directement sur ton alim  et tu as un adaptateur 2 molex vers PCIe 6 pins au cas où tu n auras pas un second connecteur sur l alim ... ( ton cas )
donc tu branches l adaptateur à 2 molex et a la gtx 260
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:58:23
Bin, c'est ce que j'ai fait et ça ne marche pas.  :??:
L'adapatateur dont tu parles est l' "Y", c'est effectivement deux "molex" qui se réunissent en une PCIe.
Mais dans le mode d'emploi, ils disent que, si la carte requiert l'utilisation de deux connecteurs, de pas utiliser cet "Y".
Ceci dit, j'ai regardé les autres alim sur le site de LDLC et je dois avouer que le modèle au dessus de celle que j'ai présente les mentions "PCIe ready", à une puissance un peu plus élevée et possède deux connecteurs PCIe.
Mon alim et celle avec deux cables PCIe.
Je sens que je vais pouvoir racheter une autre alim...  :fou:
En plus, si j'avais su que la carte était si costaude, je ne l'aurai pas achetée.
