alimentation suffisante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:45:51
Logiquement c'est suffisant, sa dépend combien de watt ton alimentation encaisse sur le rail +12 V. Aucun overclocking ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:51:07
config:
i5 3570k non oc
8giga ddr3
gigabyte z77x-d3h
sli 560 ti ftw supercloked
alim cooler master m620W 80+ bronze
3 hdd 1000 sata 3
1 ssd 160 sata 2
1 graveur dvd
3 ventilo 120 mm a led + noctua dh-14
3 ventilo 80 mm a led
réhobus zalman mfc-2
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:52:00
Essaye qu'une carte graphique a la fois pour voir si y a aucun problème
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:57:59
Et tu peux pas tester ton SLI avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 22:09:28
donc je pense pas manger 516 W sur les rail 12V car sur les rail il y a de branché: 3 hdd + 1ssd + 4 ventilo + graveur dvd + le sli 560 ti (une en prise pci express et 1 avec 2 adaptateur molex )
je peut avoir une 700 Watt en thermaltak thoughpower (un truc comme ca )donc 80 de plus mais je c pas si elle a un meilleur rail 12 v et je c pas si c'est une 80+ et elle a plus au moin 5 ans
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:44:13
bonjour
donc voila je suis l'heureux possesseur d un sli 560 ti evga supercloked . Celle ci relié sur une alimentation cooler master M620 80+ bronze.
mon rhéobus zalman avec calculateur consommation du pc me dit en full charge sous 3dmark 11, heaven , vantage une consommation maxi de 503 W pc complet
sous max payne 3 au bout de 10 mn comme 40 mn ou autre (aléatoire en faite) des bug graphique apparaisse et le jeu plante.Quand je joue plus de 20 mn bf3, max payne ect je sens comme une odeur de "chaud" sa sent pas le bruler .
que pensé vous alim suffisante ou un poile limite ?
