Alimenter carte graphique avec adapteteur : 1 ou 2 molex ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2018 à 19:20:42
La vraie question est surtout : quelle est ton alimentation, est-elle monorail, et va-t-elle encaisser la charge sur les molex...
Une molex est censée encaisser 40W max il me semble, et un PCI-E 6 pins 75W => je prendrais un modèle 2 molex de toute manière.
Marsh Posté le 05-02-2018 à 19:29:21
Super Zonka, merci pour cet éclairage bien précis !
Pour l'instant c'est une alim pérave venant d'un HP... (pas taper moi).
J'achète une alim dans les jours/semaine qui viennent. Pour l'instant j'ai vu la seasing 550 gold plus à 79 euros, en full modulaire, mais je continue de comparer pour voir ce qui se fait de mieux.
Merci encore
Marsh Posté le 05-02-2018 à 19:35:40
Euh, une alim "HP" en général c'est du 200-250W, ça va très mal se passer => on peut avoir l'étiquette de cette chose?
Souvent le 12V (ce qu'il faut pour la carte graphique) est sous dimensionné, même si c'est une "500W" (tout est sur le 3.3./5v) => étiquette pliz, qu'on rigole un peu ^^'
Si tu veux une petite alim correcte pas chère, une Fortron Hexa 500W pourrait faire l'affaire (voir le nb de connecteurs, sais plus)
Marsh Posté le 05-02-2018 à 20:13:26
Cette alim est une 480W. D'ailleurs j'ai toujours eu plus de 400W dans les pc de magasin. Mais je te crois sur les 200W
Merci pour le conseil
Par contre l'Hexa n'est pas du tout modulaire... la seasonic, pour 25 euros de plus est full modulaire.
Tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 05-02-2018 à 20:17:24
zonka a raison, sans photo et sans voir la répartition au niveau des rails 12V ça passera peut-être pas sur l'alim actuelle, même si c'est spécifié 480W.
Si tu as le budget la seasonic est excellente, après celle conseillée par zonka suffira amplement, comme tu le sens.
Marsh Posté le 05-02-2018 à 20:21:44
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] lsrc=aw.ds
allez Seasonic full modulaire 620 W 80+ bronze ![]()
Marsh Posté le 05-02-2018 à 21:06:05
WoW... tu m’as sabré chriskenoby !
Je vais la prendre à mon avis !
Pour la photo de mon alim actuelle, je vous fais ça dès que possible
Auriez vous un lien qui explique cette histoire de rail 12v ? Je vais jeter un œil sur Google voir si je trouve une explication.
Marsh Posté le 05-02-2018 à 21:18:54
Arffff j’ai pas acheté ce boîtier : https://www.ldlc.com/fiche/PB002347 [...] 0tEALw_wcB
Alors que l’alimentation est indiquée « format atx »...
Vous pensez qu’elle rentrera ?
Marsh Posté le 05-02-2018 à 21:21:43
le standard actuel en alim est ATX, donc toutes alim atx rentrera dans ce boitier
la Seasonic dans mon liens faut pas trop traîné a mon avis elle va pas faire long feu
Marsh Posté le 05-02-2018 à 21:24:54
Dak ça marche, je la prend dans 1h Max !
Ps: le boîtier est indiqué pour alim de 160mm Max, soit la taille de la Seasonic. Donc on est bon merci
Merci !
Marsh Posté le 05-02-2018 à 21:30:59
attention ta tour c'est pour du Mini itx, et micro atx, donc bien connaitre le type de ta Carte mère
Marsh Posté le 05-02-2018 à 21:36:14
Bon ben c’est commandé de toute façon... ^^
Je verrai bien.
Le boîtier m’a coûté 38€. Au pire je le garderai pour recycler une autre machine. Mais j’aimerais mieux que ça passe. Je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 07-02-2018 à 14:22:57
salut tire pas trop de watt sur un molex sinon les cables vont chauffer puis les gaines cramer jusqu'au drame du pc qui prend feu ![]()
Marsh Posté le 09-02-2018 à 07:09:44
Oui effectivement je ne savais pas qu’un molex ne pouvait faire passer que 40W dans sa section de câble.
Sinon ça va finir comme dans ma cuisine quand j’ai voulu brancher une cuisinière induction 9600W sur une prise normal
Marsh Posté le 05-02-2018 à 19:15:08
Bonsoir à tous
Je cherche à alimenter une petite 6870 qui nécessite deux PCI en 6 pins chacun.
Le problème, c'est que je trouve des adaptateurs en 2 molex vers 1x6 pins, et et des adaptateurs en 1 molex vers 1x6 pins... quelle est la différence entre les deux s'il vous plaît ?
Voilà le genre d'adaptateur à 2 molex :
Le truc de ce genre d'adaptateur, c'est que je vais mobiliser 4 prises molex pour alimenter la CG ?
Je préfèrerais passer par deux adaptateurs comme ceux-ci afin de n'utiliser que deux prises au total :
Ce second type d'adaptateur permet-il d'alimenter suffisamment la chaque prise 6 pins de la CG ?
Merci d'avance
