j'aomerai changer de carte graphique. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2017 à 18:58:15
Hello, ton proc est bien, les 4 go pour une carte graphique faut oublier, c'est pas tant la taille qui fait la puissance, par contre la taille du boitier et surtout ton alim qui sont des facteurs décisifs !
Marsh Posté le 06-12-2017 à 20:17:30
ok merci mais ducoup je sais toujour pas quelle carte graphique prendre ?
Marsh Posté le 06-12-2017 à 20:28:55
tout dépend de ton alim !
Marsh Posté le 06-12-2017 à 20:58:12
ailm:180 watts
dimension: l x h x p : 17.6 x 38.5 x 36.8 cm Poids : 6.86
Marsh Posté le 06-12-2017 à 21:03:27
mouaih je suppute une alim HP 180W donc pas de folie en prévision......
180 W c'est short pour n'importe quel upgrade, si en plus c'est un "smal block" cela va être coton
Marsh Posté le 06-12-2017 à 21:04:07
là ça va être compliqué, sans changer d'alim et encore, vu la puissance (180W) c'est pas le minimum syndical pour de l'atx donc prends des photos de l'alim qu'on se rende compte une fois de plus des dégâts des config "pc carrefour"... En l'état actuel tu passes aucune carte graphique capable de faire "du 60 fps en médium".
Marsh Posté le 06-12-2017 à 23:05:00
Et comme toujours, on voit l'intérêt de ne PAS acheter un de ces PC dimensionnés au plus juste de HP/Dell/Medion....
=> comme dit par mes VDD, ce qui importe n'est pas la quantité de mémoire de la carte graphique, mais son processeur graphique (tu peux prendre une "4 Go" à 30 euro, elle sera aussi poussive que ta carte actuelle)
=> si tu veux une "vraie" carte graphique, il va nous falloir:
- les dimensions du boitier pour savoir si une carte "longue" rentrera
- également une photo de l'intérieur du boitier pour déterminer si tu as un bloc d'alimentation de taille standard (je pense que oui) parce que tu vas devoir racheter une alim (merci HP!), une "vraie" carte graphique consommant 100 à 300W seule (en très gros hein, je schématise)
- et enfin, il va nous falloir l'avis de l'ami "Jovial" pour savoir si ta carte-mère HP accepte une carte graphique récente/actuelle (c'est quasiment impossible à savoir si on n'a pas l'info en "interne" j'ai l'impression). Là encore merci HP pour la compatibilité partielle/aléatoire
Marsh Posté le 06-12-2017 à 18:55:37
j'aimerai changer de carte graphique, voici ma config:
process: Intel Core i5 4460S @ 2.90GHz
Ram: 8,00 Go Single-Channel DDR3 @ 798MHzv
Carte mère : Hewlett-Packard 2AF7
carte grapique: 1023MB NVIDIA GeForce GT 705 (MSI)
W2261 (1920x1080@60Hz)
je précise que mon pc est un hp pavilion 500 PC séries n°500-365nf
j'aimerai mettre une carte graphique 4go, pour faire tourner les jeux récent en médium 60 fps. Merci de me conseiller sur quelle carte graphique prendre
