[Arctoic-cooling] VGA silencer
VGA silencer [Arctoic-cooling] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:07:40
ca fonctionne ce truc? cC'est vraiment inaudible?
sachant que c pour mettre eur une radeon 9800SE aiw...
et que le ventilo d'originey en a marre :fou:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:30:06
me semble que ça passe pas sur les AIW...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:31:56
si tu veux mettre sa sur une all in wonder 9800 attend fevrier pour acheter la revision 2
2mode : un silencieux qui en fait le refroidissement le plus silencieux du marché (hormis zalman heat pipe sans ventilo)
et l'autre d'un niveau de bruit equivalent a celui d'ati qui en fait le refroidissement le plus efficace qui existe.
ps: ce qui diron que zalman + fan plus puissant non c'est faux test a l'appuis.
deplus sa conception lui fait refroidir les rams en meme temps et evacue l'air chaud du boitier bref je vois pas mieu en ce moment
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:40:23
donc en silencieux... C vraiment silencieux? :d
donc tu me dis ke je lentendrai pas sachant que ma big tower est en dessous du bureau :d
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:48:06
uptututu
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:09:09
J'en ai commandé un chez LDLC pour ma 3D Prophet 9800. Normalement, je devrais le recevoir demain ou après demain.  :sol:
Dès que je l'aurai monté, je te ferai part de mes impression.  :)
De toute manière, niveau bruit, ça ne sera pas difficile de faire mieux que le ventilo d'origine.  :D   :lol:
Et niveau température, j'espère que ça fait gagner autant de degrés que ce qui est dit dans les tests (20°c de moins  :ouch:  ), car quand je joue, il fait environ 35°c dans ma tour Textorm 69U6 !!!  :whistle:
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:14:26
J'en ai monté un sur ma 9700, rien à signaler si ce n'est la longueur un peu limite, ça fonctionne du premier coup et sans bruit parasite ;)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:36:46
j en ai commander un pour ma r9700 pro, j attend le colis de cher ldlc :)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:45:25
et pkoi po 40° :pt1cable: :o
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:47:45
T'as qu'a me traiter de menteur aussi !  :D
J'ai testé la température en plaçant un thermomètre à l'intérieur de la tour.  ;)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:02:08
Ca minteresse ca, moi aussi jaimerai mettre un VGA silencer sur ma 3D Prophet 9800 mais je me demande si y faut pas virer les rads en cuivre sur la memoire pour pouvoir poser l'artic cooling. Et ca ca memmerde car ma 9800 est quasi-neuve et jaimerai garder la garantie quelques temps. Est-ce donc possible de le mettre sans démonter tout sur la carte?
Si tu pouvais me tenir au courant david33 qd tu l'auras recu ce serait cool  :hello:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:06:50
Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème : d'après le site LDLC, elle fait partie de la liste des cartes compatibles.  :)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:13:43
Ca passe sans probleme, j'en ai monté un sur ma 9800 pro hercules.
Tu peux laisser le rad d'origine qui se trouve au dos du gpu pour installer le vga silencer au lieu de mettre la barette bleue qu'ils fournissent avec celui-ci
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:15:37
Merci pour l'info.  :jap:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:21:25
Yes ca le fait bien  [:tom18]
merci pr vos infos les gars, je v me laisser tenter je crois  :jap:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:23:48
t avais mis un barbecue dans le pc avant de faire le test ? :d ;)
g ossi un vga silencer,g constaté ossi une baisse mais pas autant
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:25:01
Normal, ils parlent de la baisse de temp du chip graphique chez eux... :o
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:28:34
J'espère bien gagner une dizaine de degrés dans ma tour, vu que la chaleur dégagée par la carte sera directement éjectée par l'arrière, et ne stagnera donc plus dans la tour.  ;)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:29:11
on cosait de du boitier :o
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:31:58
bah sur ma radeon9800pro hercules ça ma permis de l'o/c encore plus franchement je le trouve super ce truc
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:32:45
J'en ai commandé un également pour mon hercules radeon 9700.
Sur ce modèle je vais être obligé de retirer rd au dos.
Petite question: comment le faire sans abimer la carte?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:35:26
Si c'est le même style de rad que sur la 9800 pro tu peux le laisser...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:35:32
Je vais donc pouvoir faire un overclock de ouf, vu que je l'ai déjà overclockée en 9800 Pro avec le ventilo d'origine.  [:yaissev]
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:40:22
vous savez s il y a moyen de changer le ventilo du vga silencer
il emet un cliquetis desagreable en mode silence
ca le fait vous ossi ?
en debranchant le ventilo d origine et en mettant un papst sur le dessus du "trou rond" vous croyez ke ca va etre bon ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:40:26
bin moi je l'attend avec impatience, apres une heure de jeu je suis a 45° dans ma tour...
20 dans la maison et proc central a 55... donc je sais pas a combien est la 9800 mais ca doit etre chaud... :lol:
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:41:29
ca ressemble a ca
http://www.guru3d.com/review/hercu [...] C01066.jpg
Message édité par hercule2k2 le 05-01-2004 à 19:41:45
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:44:29
Mais les 20°C qu'annonce Arctic Cooling c'est sur le GPU :pfff:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:47:34
Certes. Mais 20°c de moins pour la carte, + l'air chaud qui est éjecté directement à l'arrière via un emplacement PCI, ça doit bien pouvoir faire gagner 10°c dans une tour.  :D
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:49:15
Dépend de la tour :p
Chez moi j'ai bien dû gagner 0.5°C avec les 2 120 qui tournent si joyeusement :D
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:56:51
J'ai moi aussi 2*120 (Textorm 69U6 inside  :sol: ), mais je les fais tourner en 5 volts, pour limiter le bruit. D'où l'intérêt pour moi du VGA Silencer, afin d'évacuer un maximum d'air avec un minimum de nuisaces sonores : J'AI HORREUR DU BRUIT.  :D
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:52:23
Marsh Posté le 07-01-2004 à 19:51:01
Colis reçu ce matin et montage de la bête dans la foulée.  :)
Aucun problème pour le montage, et c'est vraiment silencieux quand le ventilo est au minimum. De plus, l'intérieur de ma tour ne dépasse pas les 30°c, même après plusieurs heures de jeu.  [:yaissev]
En conclusion, je recommande vivement ce produit à tous ceux qui ont une carte vidéo compatible avec cet élément.  [:tekways]
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:37:05
idem j en suis tres satisfait :) c est beaucoup plus efficace que je refroidissement d origine de ma r9700pro j ai gagner 35 mhz de plus qu auparavant :)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:49:53
Salut, vous m'avez donné l'envie de me le procurer ce vga silencer. Je viens de le recevoir en 24 heures de chez 1000 ordi (chronopost). Une petite question > est-il preferable d'utiliser la pate thermique fournie ou alors mon arctic silver 5 ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:59:27
Quelqu'un aurait une photo avec le VGA silencer monté sur une CG ?
Je voudrais voir la taille réel de ce refroidissement, merci.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:18:17
On trouve des test en cherchant un peu avec des photos comme celui-ci:
http://www.pclabs.gen.tr/article.asp?doc=295
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:18:55
Moi je voulais savoir si c'était possible de brancher le ventilo du VGA Silencer sur une prise fan 3 pins afin de pouvoir le controler depuis un rheobus zalman.
Et +1 pr le photo du VGA silencer monte sur une CG
Merci  :hello:
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:40:00
Merci pour ce test très bien illustré !
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:41:43
qq'1 sait si ça passe sur une ti4200 ces ptites bêtes là ??
Marsh Posté le 10-01-2004 à 21:43:04
et sur une ATI radeon 9800 pro Built by ATI ?
