Crash PC, arrêt complet, comme une "sécurité"
Crash PC, arrêt complet, comme une "sécurité" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2017 à 22:59:56
Je vais essayer de détailler au mieux le soucis.
J'ai donc délid récemment mon 7700K
Je l'ai légèrement OC (48 de ratio pour un vcore de 1.25V)
Stress test (OCCT, Prime 95) : ok pendant 30 mins pour les deux, températures : 64 pour OCCT, 75 pour Prime95
Bench : 3DMark et Cinebench : ok aucun soucis
Des heures et des heures sur H1Z1 : aucun soucis
et là, 10-15 mins sur Overwatch, coupure du pc, obligé de le rallumer (oui il s'éteint complet)
J'ai en reste de config :
Asus Strix z270f
Alim corsair rmi 850 gold
asus strix 1080 AG8
NZXT Kraken X52 (aio en 240)
2x8 go g skill trident z rgb à 3200 grace au XMP
Merci pour votre aide :/ là je réinstalle le jeu pour voir, et je pars tester sur R6S
PS : je n'avais aucun crash de pc avec cette config de bios avant delid :(
Message édité par HaiDZ le 12-08-2017 à 15:08:19
Marsh Posté le 05-08-2017 à 23:24:43
Update, jeu réinstallé, après 10 mins, crash à nouveau
Je suis a 20 mins sur Rainbow six, rien encore ..
Marsh Posté le 06-08-2017 à 00:41:01
Personne n'a d'idée :/ ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 00:47:45
Normal qu'on ne te réponde pas forcément à cette heure-ci. Attends les pros vont arriver. Je ne sais perso pas t'aider désolé !
Étudiant, passionné par l'informatique. Mon site internet : https://www.sachifus.com
Marsh Posté le 06-08-2017 à 00:55:54
Pas faux j'avais pas fait attention à l'heure ^^'
Du coup j'update en même temps, test avec des settings plus faibles, en ayant désactiver NZXT CAM, en fenêtré, même problème.
Je réinstalle mes pilotes graphiques là et je test encore après !
Edit : Après ré installation propre et complète de tout ce qui touche à NVIDIA, ça continu les crash :'(
Message édité par HaiDZ le 06-08-2017 à 01:13:48
Marsh Posté le 06-08-2017 à 06:18:57
Up pour les gens du matin :)
Marsh Posté le 06-08-2017 à 08:53:09
T'as testé une demie heure de furmark ?
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
Marsh Posté le 06-08-2017 à 12:03:29
Coupure sauvage du PC, ça sent la surchauffe, tu as quels températures (CPU et GPU quand tu es sur Overwatch?)
Marsh Posté le 06-08-2017 à 14:19:15
Bah surchauffe j'aimerais bien mais, CPU à peine à 50°, carte graphique à 65° ... :(
Je vais tester Furmark là !
Marsh Posté le 06-08-2017 à 14:32:55
Test sur Furmark : 3 mins et le pc crash, exactement comme sur OW.
La CG était à 76-77° au moment du crash.
L’étau sur le problème se ressert :D
Marsh Posté le 06-08-2017 à 14:47:38
Après avoir réduit le profil dans asus gpu tweek de OC a Gaming, le crash apparait à 78°
A quel température est-il normal que le pc ce coupe comme ça :/ ?
Edit : J'ai modifier le titre du topic pour mieux le rediriger.
Donc dans tout les profils GPU Tweek, le pc crash à 78° sur le GPU environs.
Je sais plus quoi faire là :(
Message édité par HaiDZ le 06-08-2017 à 14:56:49
Marsh Posté le 06-08-2017 à 16:09:25
Je ne trouve plus là, je sèche :(
Marsh Posté le 06-08-2017 à 16:20:15
Hello HaiDZ , ca ne devrait pas cracher à 78°C.
On dirait que le pc se mets en sécurité mais c'est bizarre à cette température ( à 100°C , là j'aurai dit ok c'est normal ! )
tu as testé en remettant ton 7700k@stock ? (même si tu ne l'as pas bcp o/c) , on sait jamais.
Comme tu le dis , c'est peut être lié à la CG mais avant , il faut tout remettre@stock et retester pour être sûr :jap:
Marsh Posté le 06-08-2017 à 16:26:24
Je veux bien faire ce test mais, il passe les stress de cpu, et les stress de cg ne passent pas. Donc je pense pas que l'oc de cpu impact.
Je le ferais si besoin, mais je ne sais pas où je pourrais regarder, quel logiciel, qui pourrais faire couper le pc comme ça :/
Marsh Posté le 06-08-2017 à 16:28:49
78° t'es large sachant que une 1080fe ça tape 85° si je ne dis pas de bêtise, pour le cpu l'oc n'est pas relatif à la température j'ai test d oc le mien qui est non delid et a 4.8 j'ai à 4-5° près les mêmes temps que à stock vcore plus élevée bien sûr mais ça plante suffit que tu sois tombé comme moi sur un puce de mer.... Lol
Marsh Posté le 06-08-2017 à 16:39:22
Essaie de réduire la fréq. GPU avec un logiciel d'overclocking type Afterburner.
Si tu essaies avec un gros jeu type Far Cry, GTA, WD... pour savoir si le crash est reproductible sur d'autres jeux :jap:
J'aurais tendance à rendre l'alimentation coupable
Message édité par cortexzehef le 06-08-2017 à 16:39:45
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 06-08-2017 à 17:31:39
Ça plante sur Furmark donc sur d'autre jeux ça peut arriver aussi ^^
Niveau lim j'ai une corsair rmi 850 gold ça devrait pas poser de soucis :/
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:09:52
Personne d'autres n'a d'idée pour le moment :/ ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:28:41
Quand tu as fais le test occt tu as vérifié les tensions?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:41:38
On n'est jamais à l'abri d'un problème :jap:
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:46:33
Pour les tensions, j'ai pas de voltmètre, et j'ai pas d'autres alim
Pour le test PSU sur occt, on fait comment xD ? Edit : j'ai trouvé c'est easy ^^'
Sous occt les tentions cpu étaient correctes
Message édité par HaiDZ le 06-08-2017 à 20:51:24
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:06:11
Pas de wattmètre malheureusement. Je vais tester sans la 1080 du coup.
Sinon, le test OCCT PSU ne passe pas, mais sur mon monitoring, ça a crash et la cg était à 78° donc ..
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:54:46
Je viens de lancer le test (ventillo mis a 100% avec ASUS Tweak). Bordel ça fait le bruit d'un avion de chasse xD
Je te dis dans 15 mins si ça a tenu ou pas :)
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:03:57
Update :
Le pc a crashé, carte à 72°
Par contre nouveau : au démarrage, il a planté plusieurs fois avant d'enfin boot. De plus, j'ai du débrancher rebrancher le deuxième écran car il avait plus de signal. Demain je test sans CG, et j'aurais ma réponse je pense.
Je prie pour que ça vienne de l'alim, les retour amazon sont en or
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:00:43
Ca sent la CG qui rend l'âme.
Un test que tu peux faire, c'est de l'enlever de ton PC, brancher un écran sur la carte mère, lancer un jeu (l'IGP de ton CPU le permet), et voire ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:40:44
Elle doit être garantie mais bon ... Le pc a crash pendant le stress PSU, demain je test sans la CG, si le test PSU réussi, je sais pas comment vivre le temps que la cg passe en garantie ...
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:35:44
Je lance le test PSU sans la 1080, j'espère que ça viens de l'alim :'(
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:43:28
Tu as tenté de virer l'oc du 7700K ?
Les vrm sont elles bien refroidies ?
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:45:36
J'espère pour toi que ça vient pas de l'alim justement ... une alim foireuse, si elle envoi trop de jus c'est pas bon pour les composants.
Tu as fait des tests avec le CPU @ stock ?
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:48:58
Sans la CG ça semble tenir là .. Je préfère que ça soit l'alim le problème car je peut m'en payer une autre sans soucis le temps que la première soit remboursée. Pour la 1080 c'est autre chose ....
Une fois le test terminé, je test avec les settings BIOS par défaut + la 1080.
Pour les VRM, elles n'ont pas de refroidissement en plus, mais bon, je suis à un VCORE de 1.25 et 48 de ratio, rien d'énorme
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:50:28
Ben, euh, le vcore ne fait pas tout...
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:56:53
Test PSU sans CG passé tranquille :( Je vais tester en stock avec CG maintenant
Marsh Posté le 07-08-2017 à 20:13:24
Update : Avec les settings BIOS par défaut, le pc semble tenir.
Mais du coup je suis encore plus perdu, si ça venait des VRM, pourquoi les stress test cpu passent tranquilles et pas les stress GPU, le GPU a pas ses propres VRM ?
Doit le problème vient (ou venait) du coup ?  :??:  :??:
Je suis encore plus paumé là xD
PS : je lance un furmark après le PSU test d'OCCT
EDIT : Fausse joie, à la fin du test OCCT, le pc à crash ...
Message édité par HaiDZ le 07-08-2017 à 20:23:31
Marsh Posté le 07-08-2017 à 23:18:27
Je vais voir pour envoyer la 1080 en garantie. Et m'acheter une 1050 ti /1060 en attendant.
Je voudrais juste être sûr qu'après tout les tests réalisés, seul la CG peut être la cause, pour pas faire un retour inutile :/
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 07-08-2017 à 23:22:47
tu peux pas l'essayer sur un autre pc?
Message édité par leorio le 07-08-2017 à 23:26:07
Marsh Posté le 07-08-2017 à 23:48:10
+1 c'est la meilleur chose à faire !
Marsh Posté le 08-08-2017 à 00:04:36
Je n'ai pas d'autres pc et aucune connaissance dans mon entourage :/
et je n'ai pas d'autre CG non plus
Marsh Posté le 08-08-2017 à 11:47:36
Petit up
Et, plutôt que de tester la carte sur un autre pc, si je teste une autre carte (style 1050ti/1060) et que ça tourne bien, si le pc tourne bien, c'est que cela viens bien de la cg ?
Marsh Posté le 08-08-2017 à 11:55:41
Il est probable que la CG soit défectueuse en effet, mais ... rien ne vaut un essai de la carte sur une autre config.
Marsh Posté le 08-08-2017 à 12:04:14
Si seulement j'avais un pote sur angers xD je sais pas comment tester la carte :/
