Artefact quand j'oc un peu une r9 290 tri-x
Artefact quand j'oc un peu une r9 290 tri-x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2014 à 14:16:44
Salut à tous. Voilà le soucis, j'ai une Sapphire R9 290 tri-x (957Mhz de base) que je souhaite OC. J'ai lu sur le forum que certaine personne grimpe assez bien ( 1100 / 1450 ) et sans soucis de stabilité. Hors moi, dès que je monte à 1040 / 1300
j'ai des soucis d'artefacts. Du coup je n'ai pas tenté d'aller plus haut de peur. J'aimerai donc quelques conseils pour bien Oc ma carte.
Aussi j'utilise MSI afterburner et Trixx. Les deux peuvent t-il rentré en conflit ? Faut t-il en désinstaller un ?
Faut t-il toucher au core voltage ( VDDC sur trixx ) et au power limit pour un Oc du genre 1080/1300 ? Si non, à partir de quand cela est nécessaire ?
Merci de votre aide :)
Message édité par fantazero38 le 31-07-2014 à 14:18:24
Marsh Posté le 31-07-2014 à 15:57:52
Salut!!  :jap:
Simple question....
 Pourquoi OC ? La carte n'a t'elle pas assez de puissance ?  ;)
i5 4460 @3.20 Ghz / Msi gtx 970 gaming Twin Fozr V / Asus H97 Plus  / Ram 8Go / Combo Clavier souris Cooler Master Cm storm devastator gaming / LG TV 1680*1050 / Alim 750 Watts Seasonic  / Boitier Zalman z11+ Hf1  / Cooler master 412S
Marsh Posté le 31-07-2014 à 16:21:30
Oui il faut toucher au voltage, sous Trixx je suis à 31 VDDC pour  1040/1362 j'ai baissé un peu les fréquences car j'avais des (rares) artéfacts sous battlefield.
Et par précaution désinstalle au moins un des 2 softs, on sait jamais, déjà qu'avec Trixx j'ai l'écran noir après une mise en veille sans avoir enlevé l'OC...
Message édité par silverlemage le 31-07-2014 à 16:23:17
Marsh Posté le 31-07-2014 à 16:28:51
J'ai aussi des black screens après mise en veille avec ma MSI R9 290x @stock (enfin, OC d'usine).
Marsh Posté le 31-07-2014 à 17:53:40
@lol97410 : Si si la carte suffit largement dans les jeux auxquels je joue, mais c'est plus histoire d'apprendre à le faire correctement pour plus tard si un jeu le demande :p
@Silver : Ok, je pense garder MSI afterburner. En faite il s'agit de trouver le bon ajustement pour le VDDC ?
@Neal : Chez moi pas de black screen, en revanche quand je joue et que je change de fenêtre j'ai des freeze, obliger de reset le pc. Ça vous arrive ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 18:05:21
Du fait que ces cartes soient au bout du bout ( vielle archi ) AMD à redoubler d'effort pour monter en fréquence.
Le peu que tu gagnera ne fera pas grand chose en terme brute de FPS par contre, aggrave le problème de consommation / chaleur dégagé par celle ci. Qui est déjà énorme.
Pour ce qui est des blackscreen c'est la carte qui se coupe d'elle même pour éviter tout dommages. Il me semble.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 21:01:20
Y'a OCCT pour la détection d'erreurs gpu, sinon tu fais comme moi "à l'œil" avec un benchmark, dès que j'atteins les artéfacts je baisse la fréquence et j'augmente un peu la tension, ça me laisse une grande marge.
Par contre fais attention aux temps, si ta cg atteins trop souvent les 94 degrés tu vas perdre en perf (effet de throttling désagréable)
Marsh Posté le 31-07-2014 à 21:17:46
Niveau temp' ça va à 1040/1300 je suis à 67° max avec les ventilo auto.
Mais dès que je monte à 1050/1300 j'ai des artefacts.
J’essaierai demain de nouveau, en augmentant le voltage. Y'a une limite à ne pas dépasser ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 23:54:12
plusieurs info a prendre en considération :
la r9 290 = 947/1250
la R9 290x = 1000/1250
Tu as déjà une carte fortement o/ckée donc il ne faut pas en demander trop non plus, les tri-X sont souvent au max possible SANS changer le voltage.
Ensuite, cela dépend des cartes, toi tu peux pas monter (la ram seule non plus ?) alors que ton voisin va faire 1080/1435 par exemple, c'est comme ça.
Oublies pas qu'il faut comparer aussi les cartes, 1100/1450 = quel voltage ? si le gars a tout augmenter de +20% aussi, tu peux pas comparer.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:53:17
Ah j'ignorai que la carte était déjà fortement OC. Après comme je l'ai dis, je me sert des valeurs de base pour le moment car pas besoin de plus, mais au moins pour plus tard, si ça me permet de gagner un peu de puissance pour faire tourner correctement un jeu ( the witcher 3 ? :ange: ), même si un OC léger comme le mien ne fera pas s'envoler les fps j'imagine.
