Artefact totalement aléatoire (besoin d'idée) [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:37:49
Après multiples tests et idées.
C'est un souci sur la 2 éme puce de la carte.
Test à 850/850 = 0 soucis sur les jeux, à partir de 875 ça recommence et 900 c'est mort
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:17:48
J'allais le dire, GPU partiellement HS...
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:33:18
850/850 ça va encore sur une grosse partie des jeux comparé au 700/1000 de base.
sous Crysis par contre : -28 fps d'un coup
Marsh Posté le 15-04-2014 à 00:49:13
bonjour à tous,
Mon souci : je suis l'heureux possesseur d'une vieille 5970 (avec un artic) et depuis 1 semaine sans raison particulière, des artefacts arrivent sur CERTAINS jeux (là ça se complique).
mon jeu de référence = Diablo 3, des artefacts sur CERTAINS niveaux seulement.
Température en full charge : 56°C (48°c si je met l'artic à fond)
Test au minimum de fréquence soit 400/650 : idem.
Je me suis dit, la carte est bientôt dead mais je test à fond (bizarre tout de même).
unigine valley all Quality dx11 : artefacts assez rapidement
unigine valley all Quality dx 9 : artefacts très léger
unigine valley all quality openGL : aucun artefact
AOMythologie : aucun artefact
Total annihilation FAlliance (tout à fond, gros effets excessifs) : aucun artefact
Counter strike source : aucun artefact
Torchlight 1 : aucun artefact
Metro LL : aucun artefact
burn out paradise : aucun artefact
Dishonored : aucun artefact
COHeroes 1 : artefacts sur certain point des maps, juste sur le terrain, rien sur les unités
Borderland 2 : 1 seul artefact sur la main du joueur, RAS sur le reste du jeu.
Red alert 3 : pas d'artefacts mais un GROS effets lumineux sur la base (stroboscope)
Neverwinter MMO: parfois un artefact qui se balade
Sim city 2013 : pleins d'artefacts en DEHORS de la surface de jeu (juste mer et ciel)
Arma 3 : artefacts de l'arme puis freeze
Crysis 3 : Freeze DIRECT après le loading
Pilote : AMD_Catalyst_14.2_Beta1.3 sous win 7 x64 (du 27 fevrier 2014 et les problèmes sont arrivés +1 mois après install donc)
test avec les 14.4 beta : idem
merci.
Note: ati driver cleaner deja fait aussi.
EDIT : changement pour 1x 7970 Ghz, la 5970 fonctionne encore mais elle va rester dans une boite au repos
Message édité par seb4771 le 29-07-2014 à 12:21:43
