Artefact GC mais pas vraiment sur que ce soit la CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2018 à 19:38:24
En premier lieu essaye un autre câble parcque la CG + chipset c'est une probabilité plus que faible.
Ensuite si t'a un ordi portable essaye l'ecran ca peut aussi venir de lui.
Après ben verif habituel des pilotes/maj bios etc.....
Seulement après on pourra parler d'un éventuel probleme plus grave de CM de CG ou d'alim.
Toujours essayé d'être méthodique sinon on se perd
Marsh Posté le 02-07-2018 à 00:44:46
Donc je suis tout a jour au niveau des pilotes.
Une chose que j'ai faites en checkant tout c'est d'activer la sortie graphique de la CM car elle n'était pas activée. Du coup en testant avec mon dual screen j'avais pas vu que l'image ne sortait pas car un des écran restait allumé
Sinon j'ai tester mes deux écrans avec plusieurs câble qui fonctionnent et avec tout les type - dvi, vga, hdmi. Toujours le même soucis.
Pas d'artefact avec la sortie graphique de la CM ce qui nous oriente plus vers la CG.
Voila y a t'il d'autres choses a checker avant de jeter définitivement la bête à l'agonie
edit: Et les écrans sont ok avec un ordi portable
De plus j'ai continué de chercher de mon coté et j'ai downclocké la carte pour voir si il y avait du changement mais rien.
J'ai fais un petite ménage dans le boitier pas bien sale et les température ne sont pas aberrantes sur tout les composants.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 09:30:56
| loolo69 a écrit : |
| loolo69 a écrit : |
Tu AS des artefacts avec la sortie graphique de la CM ou non ? ![]()
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:27:40
Ouais la pour le coup c'est pas clair, si c'est que la CG, ben vu l'âge des 780 en effet elle a peut être pris du plomb dans l'aile.
Surtout si meme en la downclock ca le fait aussi ça pue
Après tu peut toujours tenté un repast et changé les pads thermique si c'est les vrms qui chauffent tu le verra pas au niveau de la temp de la carte mais ca peut en effet générer des soucis
Marsh Posté le 04-07-2018 à 19:59:55
Bon apres tout ces tests, j'en ai fait un radical, j'ai testé ma CG chez un ami et j'ai testé sa CG chez moi et ma carte était bien la seule a merdouillé. J'en ai donc racheté une autre et tout est rentré dans l'ordre.
Je vais essayé de la démonter pour voir un peu mais j'ai peu d'espoir
Merci d'avoir pris le temps de m'aiguiller tout de même !
Bonne soirée à vous tous.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 19:32:33
Hello a tous !
pas besoin de trop de détails ici.
J'ai une petite question par rapport à un problème que j'ai sur ma tour.
Que ce soit en jeux (vraiment présent) ou en mode bureautique, j'ai des bugs graphique a l'écran.
Ma CG est un Asus GTX 780 DC2
Petits exemples en images :
Premier cas en jeux ou la c'est très/trop présent
Deuxieme cas en bureautique:
la c'est des problème à l'affichage des texte et des lignes de couleur qui apparaissent et disparaissent en même temps que je scroll les pages web.
Bref. le problème est que j'ai aussi la même chose avec la puce graphique de ma CM. C'est pour cela que je me demande si ce n'est pas un problème sur ma CM plutôt que sur la CG.
Merci d'avance de votre aide à tous !
et bonne fin de weekend.
