Artéfacts avec HD 4850 512 Mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:08:31
c'est un peu ça l'idée, sinon tu as pris les derniers pilotes?
après le seule test serait de mettre ta cg sur une autre machine et de voir si ç a fait la même chose
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:19:07
des artefacts je suis pas sur, et puis c'est pas une configuration qui bouffe 500w non plus
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:25:55
Ta carte mère est à 49°C, c'est 10 degrés de trop. ![]()
Si t'as fait tes captures juste après avoir fait tourner Crysis à fond, je comprendrais les températures supérieures à 70°C, par contre si c'est au repos entre deux heures de navigation sur le Net, là y'a un problème de ventilation dans ton boîtier.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:29:52
g fais un peut tournée COD5 avant de prendre la capture et en meme temps ATItool tournée en teste d'artéfact pendant 5min
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:32:29
c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:33:47
c'est un noname et ya pas de ventilos intene! juste celui de l'alim, du cpu et celui de la cg
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:35:34
essaye de refaire tes test le boitier ouver..... les boitiers noname......
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:41:54
j'ai deja fais ce teste la, et c la meme chose pour les artéfacts.
voila une capture des sonde actuelement:
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:55:35
Tu vois comment ça chauffe moins ? ![[:petrus] [:petrus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus.gif)
Mais bon, si t'as toujours des artefacts avec une température largement plus abaissée, c'est que ta carte graphique en a pris de manière irréversible...
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:59:42
D'un côté un PC à Alger avec comme seul ventilo d'extraction le 8cm de l'alim... ![]()
Marsh Posté le 12-06-2009 à 17:00:42
Actuelement j'ai pas toucher au boitier, il est donc fermé! et la capture est faite boitier fermé!!! je c'est plus quoi pensé!!! la doc de la CG parle d'un min pour l'alim de 450W!!! je c'est pas si c ça le problem?!
Marsh Posté le 12-06-2009 à 17:04:46
Ton doigt. ![]()
Et ouvre le boîtier, on t'a dit ! ![]()
Marsh Posté le 12-06-2009 à 17:11:52
ben c'est fais! et c'est a un ou 2 degrés les meme température qu'avant!
Marsh Posté le 12-06-2009 à 17:11:59
Pour voir si le(s) radiateur(s) sont très chauds ou pas. (rien de plus fiable que le toucher
En faisant gaffe bien sûr.
Au fait, PC acheté tout monté ?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 17:28:01
voila les resultats!
les radiateur de la carte mere sont tous Ok.
celui du GPU de la CG est ok aussi!
ya que le pti radiateur de la CG qui est un peut chaud par rapport au autre. (celui qui est juste a coté de fiche d'alim PCIe).
oui PC acheté tout monté ?.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 17:37:18
Ok, 4850 avec design de référence je suppose.
Faudrait peut-être en parler à ton vendeur.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:08:00
hummm! donc ce que j'ai sous le capots c'est de la camelote!!!
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:35:06
Le design de référence n'est pas une référence justement.
Vu que tu n'as pas de problème de surchauffe (aussi bizarre que cela puisse paraitre) si les artefacts sont là depuis l'achat de la config., il faut en parler au vendeur.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:38:56
Effectivement j'ai remarqué ça depuis le début! quand g instalé crysis, puis avec BioShock sa marche tres bien et apres moin bien avec farcry 2 et grid, et dernierement tres bien avec COD5 et enfin les résultats avec AtiTool. j'avoue que je comprend pas trop pourquoi avec un jeu sa marche et avec l'autre non ?!
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:17:33
Essaye ta carte dans un autre PC, tu sera fixé. Après il ce peu que le port PCI-E de la carte mère a pris un coup dans l'aile.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 17:40:35
Salut tlm!
dite moi ce que vous penser de ces tests réaliser avec OCCT 3.
j'ai fais le test GPU: OCCT avec détéction d'erreurs.
les erreurs sont apparu dé le début du test.
les tension son bonne?!
L'alim est fiable ?!
Marsh Posté le 27-06-2009 à 19:56:48
Bien vu.
Le 12V est catastrophique. ![]()
Si tu peux voir avec une vraie alim, essaye.
Remercie ton revendeur dans tous les cas, pour le boitier et l'alim.
Sympa le coup du genre "c'est une alim de marque car Thermaltake" et au final elle a le comportement d'une no-name. En tout cas éviter les alims qui ne sont pas 80+, c'est jamais bon signe. ![]()
Marsh Posté le 27-06-2009 à 20:10:40
Merci pour la réponse! j'espere que ça vien de la le problem! la je vien de remetre une geforce 7600 gs a 512mo de memoire(non alimenter bien sure), et voila le 12V dans ce cas:
c'est le 12V qui donne du jus a la carte graphique ?!
et merci des info pour la norme 80+. je v tenter de trouver quelqun avec une bonne alim pour faire des tests.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:33:09
En fait le connecteur d'alim supplémentaire de la 4850 reçoit directement du 12V de l'alim, le reste passant par le port graphique de la carte mère (75W max.).
Enfin ici la tension plonge et devient complétement instable, l'alim ne fait pas vraiment 430W, elle arrive pas à tenir la charge.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:37:43
J'ai jamais vue un 12v aussi castastophique, les artéfact survienne souvent quand le CG et mal alimenter, tout comme un O/C on peu monter mais les artefactes apparaisse parce que sa manque de jus généralement, clock ta carte à 500/750 fait un test OCCT avec detection d'erreur plus le 12v et envoie nous les résultat.
PS : Les changement de ton 12v sont assez brutal en clokant moin la carte sa tira moin et tu aura des tensions plus stables et donc les artefacte auront surment disparue.
Voicie un 12v normal (le mien en l'ocurence).
Met moi je m'inquiete pour mon 5v le 5v alimente les port PCI ? Car j'ai une Carte Wifi sur un PCI la perte de puissance peu provenir de la ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 11:51:35
salut,
merci pour la capture Kirok! aufaite ta quoi comme alim et CG ?!
que penser vous de cette alim: http://www.coolermaster.com/produc [...] il&id=3724
(c'est la seul que j'ai trouver dispo pres de moi pour le moment)
par rapport a la mienne: http://www.thermaltakeusa.com/Prod [...] =1541#Tab1
et si non quel alim pour ma config ?!
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:04:37
Salut a tous
avec Everest)
Voila mon Problem, sur un PC acheté ya 3 semaines g constater des artéfacts sur quelque jeux: Far Cry2, Crysis, et plus au moin sur GRID. par contre avec BioShock ou COD5 sa passe tres bien.
Touts les jeux sont tres fluides avec les details haut.
Voila une capture d'ecran avec ATITool et Everest:
et voila ma config
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système -
Internet Explorer 8.0.7100.0
DirectX DirectX 10.1
Date / Heure 2009-06-12 / 13:46
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 2266 MHz (8.5 x 267)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP43-DS3L (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P43
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM2: SuperTalent SUPERTALENT02 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS Award Modular (12/30/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Alimenation: Thermaltake TR2-430W
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Moniteur HP L1908w [19" LCD] (CNN7510RGQ)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.5
Adresse MAC principale 00-1F-D0-D4-94-F4
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0) (192.168.1.5)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB USB2.0 PC Camera (SN9C201)
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F9c
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système EP43-DS3L
Version du système
Numéro de série du système
UUID du système 00000000-00000000-0000001F-D0D494F4
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère EP43-DS3L
Version de la carte mère x.x
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.|.....................H.....IBMq.............. 761295520......
C000:0040 ........".......08/14/08 03:17..0....*...=.......c..4c......q...
C000:0080 PA.S.*..B...........RV770pro GDDR3.RV770.PCI_EXPRESS.GDDR3...Wek
C000:00C0 iva RV770 B50102 Board
C000:0100 .......................................................
C000:0140 ................................................................
C000:0180 ........................(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .AT
C000:01C0 OMBIOSBK-ATI VER011.008.000.000.000000.Test.bin .423199 .783
C000:0200 62 . .B50102\Config.h....$...ATOM......m...X.....q...H.
C000:0240 ..|.....PCIR..B.........|.......ATI ATOMBIOS..a.........v..%.P.
C000:0280 ...q.9.......V.......LP. .^..fPfQfRfSfUfVfW...6...*........6.f..
C000:02C0 ..*.f.(....u.2...8...(..(.}(....G...(./(.P(.V.....U..DP. u......
C000:0300 b.;c....?..LP........f.......fP. .....fXt.. f.........f_f^f]f[fZ
C000:0340 fYfX.........F.f3..F...F..R......CZ..........f........f.\.f.L.;.
C000:0380 u...f.^.f.N............>...u.............f....e.....@.X...B.....
C000:03C0 X.......|..k..~......o.........e.............e..e..e...PMIDX.XK.
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD Hitachi HDS721616PLA320 ATA Device
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Message édité par neoloveyou le 12-06-2009 à 16:09:19
