Artefacts bizarre sur 6600Gt leadtek
Artefacts bizarre sur 6600Gt leadtek - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:32:21
J'ai voulu upgrader une config vieillissante en changeant ma Ti4200 par une 6600Gt leadtek (AGP) mais j'ai  des pb bizarre en 3D.
En gros l'image est souvent "brouillée" par l'apparition de polygones un peu partout et les ecrans de chargement, tel que celui de 3dmark ou Wow, sont parfois brouillé aussi.
quelques screen bien plus parlant...
http://perso.wanadoo.fr/lando/3dmark.jpg
http://perso.wanadoo.fr/lando/3dmark2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/lando/wow.jpg
J'ai un athlon XP 2000+ sur KG7, 1Go de ram.
ni ma carte ni mon PC ne sont overcloqué. les temperatures sont correctes. 40°C le proc et 45°C la carte.
Et j'ai une alim 350W enermax, est elle suffisante?
Ou est ce le port agp (4x) de la CM qui ne tiens pas la route (m'etonnerait quand meme)?
J'ai teste plusieur driver, nivdia officiels et leadtek mais ca ne change rien :/
Si vous avez une solution, je suis preneur
merci d'avance
Message édité par lando le 18-09-2005 à 17:33:26
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:52:34
Heu...l'AGP 4X c pas un peu limité pour la 6600GT (PCI-express native) ?
Sinon si t'as partitionné ton HDD tu peux ptêt essayer de reposer windows + le min de drivers (au fait t'as posé directX 9.0c je sais c con mais ça m'est arrivé alors...)
Et si t'as des cartes PCI et/ou autres péripheriques...t'as ptêt un conflit matériel
Bon c du basic mes soluces mais voilà c tout c'que je peux te dire
je vois vraiment pas l'interêt d'ajouter une signature à la fin des messages, et puis vous avez autre chose à foutre que de lire ces conneries peut-être, par exemple commander une pizza.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:58:44
Et puis t'as regardé de près ta carte, je veux dire elle n'a pas pris un pet ?
Ou peut-être le rad est pas bien fixé, ça peut arriver...
Sinon y'a ptêt des utilitaires pour "voir" ton GPU sous windows mais je sais pas lesquels
Marsh Posté le 19-09-2005 à 12:45:44
salut,
merci des tes reponses. oui, j'ai bien directx 9.0c ;)
De vu exterieure la carte est "entiere". la temperature est correcte donc je pense que le rad est bien fixé.
j'ai un 2ieme HDD donc je peux essayer une installation minimum, on vera bien. surtout que j'ai pas mal de carte pci...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:41:19
Bon ben apres une install minimum, juste la CG, un HDD et un lecteur CD, rien d'autre, c'est tjs pareil ... :/
donc soit alim soit carte cassée..
si quelqu'un d'autre a une idee?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 09:42:16
j'ai également le même problème avec une geforce 6600 sur une CM abit KG7.
Après avoir contacté le support technique d'abit voici la réponse que j'ai obtenue :
"KG7 series can not support nay ATI Radeon display card or Geforce 5, 6 series.You can only try Geforce MX series."
 :fou:  :fou:
La seule solution semble donc de changer la CM.
Désolé !!!
Marsh Posté le 21-10-2005 à 14:54:31
arf, oki, merci de ta reponse, pas glop :'(
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:02:17
Test ta carte chez un pote :)
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:48:08
En fait je l'ai renvoyée au sav qui m'a fait un echange standard et j'ai tjs les memes problemes, donc ca confirme que c'est la CM.
moi qui hesitais a en changé, c'et tout vu now...
