Artefacts sur certains jeux avec 5870 Vapor-X
Artefacts sur certains jeux avec 5870 Vapor-X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:07:58
J'ai acheté une Sapphir 5870 Vapor-X en janvier et j'ai malheureusement des artefacts sur certains jeux.
Tout d'abord, la description du problème.
Sur certains jeux (Crysis et Empire Total War sont les seuls pour l'instant) des carrés apparaissent sur tout l'écran, dans les scène 3D (l'interface n'est pas affectée). Sous Empire Total War, ils apparaissent dans les batailles (pas sur la carte de campagne pour ceux qui connaissent) et au bout d'un certain temps plus ou moins long (quelque secondes ou quelque minutes).
Voila des examples :
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 131891.bmp
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 464161.bmp
D'autres jeux n'ont pas ce problème (Dirt 2, BF Bad Company 2, Mass Effect 2 par exemple). De plus, une fois que le problème apparait, il faut que je redémarre le PC pour qu'il disparaisse.
Voila un screen de la scène 3D dans Catalyst après que les artefacts soit apparru dans Empire :
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] facts2.png
Maintenant, ce que j'ai déjà fait et constaté.
La carte est déjà passée par la case SAV de Sapphir et d'après eux, elle n'a pas de problèmes.
J'ai tester 3DMark 06 et le problème n'apparait pas, tout comme sur FurMark.
Cependant, lorsque je lance un test OCCT GPU (1heure), celui-ci m'indique 70 erreurs, et je ne vous parle pas du meme test APRES que les artefact soient apparus sur un jeu (33000 erreurs en 6 min).
Pour le reste de ma config :
Windows 7 64bits
4 Go Ram
C2D E6750
GA-P35-DS3R Rev2
Alim Corsair TX 650
Je ne pense pas que ce sois l'alim, j'en ai testé une autre de 650 W.
Donc voila, je ne sais pas d'ou ca peut venir ni quoi faire. Dois-je renvoyé une 2eme fois la carte en SAV avec cette fois des screenshots du problème et un description exacte de celui-ci. Ou est-ce un autre composant de ma machine qui pourrait poser problème (carte mère) ?
Je vais tout de même tenté de trouver une autre machine dans laquelle je pourrait tester la carte.
Bref, si quelqu'un peut m'aider, merci à lui.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:12:40
rev.1 , 2 ?
Pcb bleue ou Amd noir ?
Si c'est une rev.2 pcb bleue , il y a de très grande chance que c'est elle la cause . Tu n'ai pas le premier dans se cas ici et ailleurs :sweat:
Ta testé avec une autre carte 3D , fait un test ram a tout hasard ?
Ta essayer de flashé avec un vga bios plus récent ? On peu toujours essayer ça coute rien , contacte le support tek sapphire qu'il te donne le lien pour dl le package si bien sur il y a une nouveau bios mais généralement ça ne règle pas le problème , plutot les gsod , mais bon on peu toujours essayer ...
MAJ : Contacte Aalleexiiss voir ou il en est aussi , il a peu être trouvé un truc depuis .
Installe les catalyst 10.3b aussi >
http://sites.amd.com/us/undergroun [...] eview.aspx
Message édité par Jack_Power le 06-04-2010 à 17:37:42
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:33:02
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:35:47
Vaporx 5870 aussi ? [:bebe_heink]
C'est même nettement plus grave a se niveau vue ta photo et ta video .
J'ai eux perso dans le genre sur une 4850 toxic , la vram était semble t'il dead , mais j'avais le droit a des bsod en supplement .
Message édité par Jack_Power le 06-04-2010 à 17:40:08
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:40:00
Non mais je voulais savoir ce que c'était en fait :p
Par contre c'est pas une 5870 Vaporisé désolé j'en suis loin, c'est une 8600 GT de nvidia :D :lol:
La seule solution que j'ai trouvé à ce stade c'est mettre sa main sur la CG et ça repart mais c'est très aléatoire... Et ça arrive que très aléatoirement aussi.
Ca vient de quoi ça ? des erreurs de RAM ?
Désolé si c'est HS avec ma CG :(
Mais bon mon problème je compte pas le résoudre puisque je viens d'acheter une 5850 :p
Message édité par Logicsystem360 le 06-04-2010 à 17:40:51
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:41:52
Ta essayer avec une autre carte 3D?
Vue les captures , la cg est raide morte , la vram ou son étalage d'alim dessus peu être .
Ta des bsod en plus ?
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:43:47
J'ai une autre CG mais aussi HS :D (du nvidia :o )
Pas de bsod.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:45:17
Pas de bsod.
Juste un truc , tu as la même alim depuis avec toutes ses cg ?
Parceque la , je trouve perso que ça commence a faire beaucoup ^^
Message édité par Jack_Power le 06-04-2010 à 17:47:26
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:54:26
Jack_Power a écrit :
Juste un truc , tu as la même alim depuis avec toute ses cg ?
Oui, et non, avant la CG était sur un PC de marque avec une alim no-name de 330 W (  :sarcastic: )
Mais à ce moment pas de soucis pendant 2 ans.
C'est qu'après avant changé de carte mère, que ces problèmes sont apparus.
J'avais changé déjà d'alim avant, enfin je me souviens plus exactement quand ces problèmes sont apparu mais je crois que c'est à partir de la CM que j'ai changé. (j'ai fait un tonne d'upgrade cet hiver :D )
Je précise deux choses :
- La CG est auto-alimenté par le port PCI
- J'ai eu aussi des problèmes avec la CM et le port PCI-e : (copier-coller de mes mail à Asus support)
Quand j'appuie sur le bouton "power", je suis obligé d'attendre 60-50 sec avant d'avoir
le boot du BIOS.
J'ai trouvé d'où venait le problème, j'ai changé la carte graphique d'emplacement : je
l'ai mis sur le deuxième port PCI-E (PCI-E Noir)
Avec cette configuration j'ai aucun problème, le boot du BIOS est instantané.
En revanche quand je reviens sur le port PCI-e Bleu, mon problème revient.
Dans le BIOS, dans le menu "Avancé, "Chispet", "Initiate Card graphic"
J'ai essayé les deux options, à savoir [PCI/PEG] et [PEG/PCI]
Rien n'y change.
Et le mec du SAV, m'a répondu que pour lui c'était très clairement du à un problème Hardware de la CM ! et pourtant cette CM est une occaz, et le mec a eu aussi ce truc avec une autre CG (et naturellement autre config.) Il n'a jamais eu ce genre de soucis que je lui ai montré.
Au fait l'autre CG, euh elle s'est péter ailleurs, elle n'est jamais passé sur ma config.
(decidement Dieu ne passe un message pour passer à ATi :D )
Si ça peut aider ;)
Message édité par Logicsystem360 le 06-04-2010 à 17:55:42
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:57:28
Personellement j'avais eu ce genre de problème avec ma HD4870, gros artefacts en jeux etc, j'ai tout de suite pensé à la CG alors qu'en fait, après tests, c'etait ma P5E3 Dlx qui était en cause, depuis son retour en SAV tout est parfait :sol:
Marsh Posté le 06-04-2010 à 18:07:25
Vous faite bien de le signalé  ;) , il est vraie la CM peu parfois en être la cause cependant c'est tout de même plus rare que la carte 3D directement .
Marsh Posté le 06-04-2010 à 18:38:06
J'ai mais exactement les meme artefact que toi The_cake,et aussi sur une vapor x rev 2,alros si jamais tu as une reponse a ce probleme je suis prenneur
Marsh Posté le 06-04-2010 à 20:14:20
J'ai effectivement une Rev 2.
Je vais voir pour la mise a jour du bios (j'ai jamais fait ce genre de truc par contre).
Marsh Posté le 06-04-2010 à 20:17:52
Sa sent le roussi,on est pas els seuls a avoir ce type de probleme avec une rev 2,hormis un retour sav en leur fournissant tes toffs je vois pas
Marsh Posté le 06-04-2010 à 20:38:40
ouais je pense que je vais la leur renvoyer ... pour la DEUXIÈME fois
ils sont même pas foutu de tester leur propre carte correctement c'est quand même incroyable
bref, c'est la première et dernière fois que j'achète du Sapphire
Marsh Posté le 06-04-2010 à 21:39:30
Bonsoir
ça ne se présente pas bien du tout ...... il y a déja une personne qui a poster sur le forum pour le même genre de soucis, avec justement la Rev2 :(
Je sais pas ce qu'il en adviens du trade...
Tu as monitoré ta carte un peu pour voir les températures qu'elle atteint?
tu l'as pris chez quel marchant cette carte? ;)
Marsh Posté le 06-04-2010 à 23:51:30
faudrait essayer en downclockant la vram voir en y mettant plus de jus via flash
Message édité par couilleshot le 06-04-2010 à 23:51:51
:o :o :o
Marsh Posté le 07-04-2010 à 05:25:17
Ma vision des choses peux sembler conne,mais j'estime qu'en achetant une carte,le minimum est au moins qu'elle fonctionne a ses frequences d'origine,si on doit downclocké pour pas avoir de probleme,autant prendre une gtx 480(joke inside :p)
J'ai fais le meme test que l'op avec un occt gpu,en 10 sec a tout casser j'avais deja atteint les 80/85 °,j'ai coupé le test,relancé 2 min après et hop artefact suivi d'un joli ecran gris obliger de reboot.
Je precise que le probleme a lieu avec les frequences d'origine.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:05:00
Vous me faites très peur avec la 5870 vapor x v2. Je viens de monter une configuration en crossfire. l'assembleur vient de terminer le montage de mon PC aujourd'hui. Je l'ai donc appelé, cet aprés midi pour qu'il teste les deux cartes graphiques. Il n'y connait rien du tout. Il n'arrive pas à faire fonctionner OCCT GPU et il n'a pas de jeux pour tester.
 le souci c'est que j'ai jusqu'à demain pour échanger mes cartes achetées chez grosbill.
Que dois je faire ?  Toutes les cartes ne sont toutes même pas défectueuses ?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:07:01
Toutes les cartes non et heureusement pour certain.Mais le probleme est présent chez pas mal de monde
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:12:53
Mon assembleur vient de m'appeler. Il a reussi a faire fonctionner OCCT GPU. Il lance le test demain matin. Il faut combien  d'erreurs en 1 heure pour que la carte graphique soit défectueuse ?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:17:25
Perso pas eu de probleme d'erreur,mais peux de temps après avoir démmarré l'occt j'avais des artefacts et ecran gris
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:22:16
Il s'agit de la carte OC Edition ou de la standard ?
Je me demande si les problèmes ne seraient pas pour la majorité dans la version standard...
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:25:07
Donc si je comprends bien, il peut ne pas y avoir d'erreur sur OCCT GPU mais la carte peut être défectueuse. C'est bien ça ?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:25:08
Il s'agit pour ma part de la version standard,et honnetement je pense pas que cela y joue beaucoup quand on vois le peux de différence entre ses deux editions.Hormis le faites qu'elles ne sont peux etre pas fabriqué au meme endroit
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:26:09
Tout compris superstee,chaque fois que j'ai arrété le test j'avais des artefact et le test affichai pourtant Zero erreur ... Bug d'occt ou pas j'en sais rien
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:32:39
Je disais ça dans l'hypothese ou les tests de QA de Saphire sont plus rigoureux pour valider les modèles OC...
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:35:46
Peux etre va savoir :)
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:41:16
et en augmentant la vitesse du ventilateur de la CG, les artefacts sont toujours présents ?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:09:14
Honnetement je n'ai pas tésté ,et perso j'ai pris une vapor X pour le silence,si je susi obligé de tourner avec le ventilo a fond spa top :)
Mais je testerai cela demain quand meme pour voir :)
Marsh Posté le 08-04-2010 à 00:11:45
Salut, moi j'ai 5870 vapor x rev.2 et mon souci c'est que mes jeux plantent tout le temps... entre 5 minutes et 30 minutes quand j'ai de la chance. L'image freeze, le son reste un moment puis freeze a son tour, puis écran noir et retour windows quelques secondes plus tard.Parfois il me dit que le pilote ATI a eu un problème parfois il me dit que c'est leu jeu.
J'ai regardé si ca venait pas de la température mais je suis monté a 74° max.
J'ai la version 10.3 du pilote.
Ca me le fait sous crysis warhead et far cry 2 ( j'ai pas d'autres jeux en ce moment donc je sais pas si ca le fait avec d'autres jeux. )
Si quelqu'un a ce problème ou mieux : une solution ... je suis prenneur ! Merci d'avance !
Marsh Posté le 08-04-2010 à 02:38:04
La liste s'allonge  :sweat:
Et vue ce qui se passe également a l'étrangers , elle est pas prêtes de s'arrêter .
Message édité par Jack_Power le 08-04-2010 à 02:41:03
Marsh Posté le 08-04-2010 à 08:26:57
Est-il possible de préciser à chaque nouveau cas quelle version de vapor-x v2 (OC ou standard).
Cela permettrait de faire un inventaire et d'avoir une idée précise sur l'origine du problème. Si cela vient uniquement de la version standard comme j'en ai le sentiment la raison sera plus évidente...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:53:24
Bon après avoir testé différent trucs, j'ai décidé de fermer daemon tools qui se lance tout seul au démarrage. Ya du mieux, les jeux plantent plus... enfin du moins ça a l'air de tenir mais... maintenant j'ai les artefacts a la place !!!
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:10:27
Pour moi probleme résolu,retour de la carte chez grosbill et je récupére mon argent,je vais prendre un xfx ou asus,fini sapphire.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:16:36
Bingo, je viens de tester ma nouvelle configuration à base de crossfire de 5870 vaporx v2 avec crysis et les textures clignotent de partout. c'est irregardable. En revanche, en désactivant le crossfire, ça marche normalement.
Est ce  que c'est le crossfire qui déconne sous windows 7 64 bits (j'ai les 10.3 catalyst) ou alors c'est une des cartes qui est morte ?
Avez vous des problèmes en crossfire sur ce jeux ?
Si c'est la carte qui est morte, c'est vraiment inadmissible de la part de sapphire de faire des cartes qui ne fonctionnent pas.
en fait en désactivant l'ai dans le catalsyt center, ça marche normalement.
Message édité par superstee le 08-04-2010 à 22:11:44
Marsh Posté le 16-04-2010 à 18:08:39
Je up ce topic car j'ai une question a propos du voltage de la carte graphique.
D'abord, est-ce que le VDDC Voltage de GPU-Z correspond au voltage de la carte ?
Si c'est le cas, la mienne est a 0.95 V en idle et 1.1 en 3D. J'ai donc voulu vérifier si cela correspondait aux chiffres "normaux", mais je n'ai trouvé que des message sur des forums. Quoi qu'il en soit, le voltage de base semblerais être 1.15 V pour certaine personne. Des personnes possédant des 5870 (vapor-x v2 serait encore mieux) pourraient-elles me donner leurs voltage ?
Et est-ce que cela pourrait être la source des problème ?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 21:47:12
salut
5870 Vapor-X V2
0.95V en idle et 1.165 en 3D
Mon site - 500px - Mon flickr
Marsh Posté le 16-04-2010 à 23:05:07
et as-tu des problème avec ta carte ?
sinon, d'où peut provenir cette différence ?
