Asus HD5750 - artefacts en 2D et problèmes de géométrie en 3D
Asus HD5750 - artefacts en 2D et problèmes de géométrie en 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2013 à 02:39:53
J'ai récupéré une HD5750 de chez Asus, en version 1Go. Je pensais qu'elle fonctionnait car l'affichage au boot et sous Windows était impeccable, je pouvais lire des vidéos et faire toutes sortes de choses, sauf jouer car les drivers n'étaient pas installés.
Sauf que ce soir j'ai décidé de la tester un peu plus en profondeur, j'ai donc installé les drivers et là les problèmes ont commencé : des lignes approximatives s'affichaient sous Windows, l'ordi devenant instable assez rapidement jusqu'à freezer avec ou sans BSOD.
J'ai flashé le BIOS avec un BIOS Asus d'origine sans changement.
J'ai ensuite flashé avec un BIOS Sapphire et ça s'est un peu amélioré, dans le sens où c'est devenu stable, mais les artefact sont toujours présents. J'ai fait une petite partie de Crysis 2 pour tester tout ça, le jeu tourne très bien, mais il y a des tonnes de problèmes de géométrie et de textures. Certains vertex choppent des coordonnées aléatoires, les textures sont étirées au max par endroit, ça fait un fouilli pas possible, et par moment en fonction de l'orientation du joueur, tout disparait et le décor est normal. Passer en 1650x1050 aggrave le problème.
J'ai tenté de downclocker et d'overclocker sans changement.
Je penche pour la RAM de la CG défaillante, qu'en pensez vous ? Ce qui m'étonne c'est que les problèmes ne surviennent que lorsque les drivers sont installés et utilisés.
Est-ce que ça pourrait réellement être un problème de drivers ? Sachant que j'ai branché ma HD5850 juste après sans réinstaller les drivers et il n'y a aucun soucis.
Merci !
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 04-04-2013 à 06:48:03
Carte dead, effectivement, la mémoire est très certainement défaillante. Malheureusement, dans ce genre de cas, ya rien à faire mis à part renvoyer la carte si elle est garantie.
A plus
A plus.
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 04-04-2013 à 15:39:23
Yep c'est bien ce que je pensais, je vais tenter un reflow des chips mémoire, peut être qu'une soudure est un peu faiblarde.
Existe-il un logiciel capable de tester la mémoire de la carte graphique, un peu comme memtest86 ?
EDIT : j'ai testé Video Memory Stress Test...et effectivement, la mémoire est foireuse. La carte va voir du décapeur thermique !
Message édité par raptor3388 le 04-04-2013 à 16:19:28
