prob artefacts avec vga silence sur 9800se - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:21:47
J'ai deja vu ce probleme sur le forum, mais c'etait la CG qui etait morte
As tu essayé de mettre le ventilo du VGA Silencer a fond ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:23:27
souvent les artefact provienne d'une sur chauffe gpu... ca m'arive quand j'oc un peu trop
oué essaye avec ton ventillo a fond et ta tour ouverte
Marsh Posté le 05-11-2004 à 03:53:34
MErci de bod reponses !!
Masi voila lors de mes differents essais, la tour etait ouverte et le ventilo en mode high..
Bon ben je crois que je vais devoir remettre le ventilo d'origine.
J'ai refait les essais avec les frequences d'origine et j'ai toujours les artefacts !!!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:40:36
Negor -> quel rapport ????
t'es sûr que ton VGA silencer est compatible ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:19:17
neDNA a écrit : Negor -> quel rapport ???? |
non, j'ai un zalman hp80 qui marche bien sur ma r9800pro, on aurais faire un troc car un vga silencer qui eject la chaleur dehors ca m'interesse.. on aurait fai des tests sur sa machine et la mienne
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:04:43
@Negro : impossible !!! j'avais un zalman auparavant et j'ai changé de CM et il est impossible a installer dessus...
@neDNA : ben le vga silencer est comp avec les 9800 !!!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:19:35
Eu.... t'aurais pas un peut trop overclocké par hasard ?
Moi avec ma 9800 se et une VGA silencer rev 3 (aussi) je suis a 304 MHz pour le proc.....
Autre Remarque, t'as vu que le vga silencer touche aussi le "pourtour" sur le proc ? (il me semble que tout est bien aligne, mais normalement comme surface de contact il ne devrait y avoir que le proc (et non le spacer du proc)
Je me suis pose la question a savoir s'il fallais donner un coup de Dremel sur le radiateur....
D'ailleurs, il est a poncer le VGA silencer 3 (mauvais état de surface)
A votre avis ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:28:48
kolossal a écrit : Eu.... t'aurais pas un peut trop overclocké par hasard ? |
miam... avec mon zalman je suis a 435/400... mais bon, j'ai une pro, pas une se, c pour ca...
c 280 la frequance d'origine des SE?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:07:55
@kolossal: ben si j'ai o/c avec les frequences d'une pro parce qu'avec le ventilo original ca passe sans prob (5700pts a 3dm03)
@negro : la 9800se tourne à 325/290 origi.
doit avoir un prob le vga silencer parce qu'avec meme les freq orig, j'ai des artefacts !!!
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:18:36
salut a tous,
Je possede une radeon 9800se de sapphire softmodée @380/340 (3dmark03 : 5800 points) Mais voila j'en ai eu marre du bruit et je me suis acheté un vga silencer rev3. Le probleme est que j'obtients tout plein d'artefacts (carré rouge) des que je mets un jeu en route...La premiere fois je me suis dit que j'avais mal mis la pate et j'ai donc remis le ventilo origin et la aucun artefacts, hop rebelote je remet le vga silencer et boom artefacts !!! Pourtant je suis sur de bien serré assez fort les vis ???
Mais vous en pensez koi vous ????
