Association gtx 590 avec processeur i5 2500k
Association gtx 590 avec processeur i5 2500k - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2012 à 16:30:41
Que pensez vous de cette association? j'avais peur que le processeur bride un peu la carte graphique mais en faisant des tests avec  gpu Z et cpumon,
je me suis aperçu que le processeur travailler a  35 % max, et que la carte graphique montait à 99 %, ce qui me laisse penser que j'ai une grande marge de progression au niveau de la CG,
et que contrairement a ce que j'ai pu entendre, le processeur ne briderais pas les cartes les plus puissantes du marche actuelle.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 17:13:53
Oui en effet tu as le temps encore avec ton 2500k et le jour ou tu sentira du cpu limited tu pourra l'oc un peu pour débloquer la situation mais c'est pas pour demain ...
Donc +1 dans ton raisonnement :jap:
Mon Topic de vente
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:21:42
merci necrontire pour ton avis,
quelq'un d'autre aurait un autre avis? donc d'apres vous je peux acheter la Gtx 690 sans problème quand elle sortira ou c'est plutôt useless avec mon i5?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:00:49
On connait même pas les perfs des GTX6xx, alors de là à dire qu'il y aura une GTX690 (y'avais pas de GTX490) et te dire si c'est useless ou pas ...
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:07:13
a priori c'est compliqué d'être cpu limited avec un i5 2500k ;) très très performant en jeux de plus ;) et comme c'est dit plus haut un simple changement du coeff multiplicateur et tu gagnes 1ghz ce que j'ai fais car pas le temps et aucun problème de chauffe pas de changement de tension etc... et après si on veut on peut le monter a 4.8 5ghz sans soucis mais la il faut prendre une heure pour tout ajuster ;)
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:07:51
5Ghz c'est un peu trop demandé quand même !
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:40:16
Yan67, faut lire entre le ligne, en supposant que la gtx690 serait bcp plus puissante que la 590, c'etais une façon de montrer qu'en prenant la plus puissante des cartes, je ne serais pas cpu limited.
merci davesorco,  je crois que j'ai un bouton sur ma cm pour overcloke  sans rien meme changer
Marsh Posté le 01-03-2012 à 00:23:10
Yan67 non du tout sur le net pour a peu près n'importe quel i5 2500k il y a un tuto pour le monter à 5ghz .. quand tu vois moi par exemple c'était histoire de je l'ai mis a 4.2ghz sans rien toucher juste le coeff rien n'a broncher c'est impressionnant ;)
Marsh Posté le 01-03-2012 à 00:28:11
Une partie des 2500K sont pourtant dans les 4,6Ghz faute d'une trop grande augmentation du voltage pour monter plus haut ;)
l'overclocking est dependant du CPU et de son gout pour monter haut, tous les CPU sont differents, et tu en trouveras un bon paquet incapables de monter a 5Ghz ;)
desole pour les ponctuations, clavier qwerty powa
Marsh Posté le 01-03-2012 à 01:01:27
Même si je ne suis pas convaincu car si tu n'as pas le rad intel de base pas de problème mais disons même 4.6 ghz c'est plutôt correcte ;)
