ASUS R9 290 couinement et surchauffe
ASUS R9 290 couinement et surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 10:28:41
J'ai monté un nouveau PC dont voici la configuration:
Boîtier: Antec Nine Hundred Two
CM: MSi 970 Gaming
CPU: AMD FX 8350
RAM: Crucial Ballistix 8Go 1866Mhz
Ventirad: Cooler Master Seidon 120V
Alim: Antec TruePower New 750W 80 Bronze Plus
GPU: ASUS R9 290
Maintenant le soucis en rapport avec le titre:
Après avoir démarré le PC, il tourne à merveille, aucun soucis, maintenant quand je démarre un jeu, un couinement aigu se fait entendre dans la tour uniquement quand le jeu est actif (CàD quand je passe le jeu en tâche de fond, je n'entends plus ce couinement).
A savoir que cette carte graphique est branchée avec une prise PCI-e 6 broches et une PCI-e 8 broches sans utiliser les câbles modulaires fournis avec l'alimentation.
Après vérification avec Hardware Monitor, je me rend compte que la carte graphique enregistre plus de 100°C en température avec les deux ventilateurs à 100%!
J'aimerai donc avoir vos avis et conseils, je n'arrive pas à déterminer la cause de la surchauffe et surtout du couinement.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 11:06:33
le couinement c'est certainement du coil whine, rien de grave.
pour la température, je ne sais pas pour amd mais ça parait fort
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 24-05-2015 à 13:05:10
Vois si activer le vsync dans les options du jeu y fait quelquechose (couinement)..
Message édité par nicolas81000 le 24-05-2015 à 13:05:51
Marsh Posté le 24-05-2015 à 16:19:56
Re-bonjour et merci pour vos réponses,
C'est effectivement du coil whine couplé à un autre paramètre, ma carte graphique possède un switch physique entre perf maximum et low profile, le fait de basculer le switch sur low profile et faire une update du BIOS via GPU Tweak a apparemment réglé le soucis, j'arrive à avoir un jeu fluide et d'excellente qualité sans avoir ce couinement, idem pour la surchauffe, elle semble avoir disparue, probablement un ventilateur inactif.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:08:37
Nickel ;)
