asusT100 branchement grand ecran Philips 193V3LSB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2016 à 01:56:07
tu veux cloner l'image? bureau etendu? que sur l'ecran?
tente diverses options avec le raccourci windows+P
Marsh Posté le 21-04-2016 à 05:58:35
| gruvan a écrit : dans le gestionnaire des périphérique il m'affichait : le moniteur de la tablette + deux écrans génériques. |
Du coup t'as combien d'écrans ?
L'écran de la tablette ok mais les deux autres écrans je pige pas, t'as le Philips et ..... ?
Marsh Posté le 27-04-2016 à 01:43:04
| artouillassse a écrit : |
Merci de vos réponses et désolé d'avoir tardé à répondre.
Je n'ai pas été clair, j'ai un écran tablette et un grand écran Philips. Rien de plus.
J'ai déjà essayé les différentes option ctrl+p, aucune ne fonctionne.
A terme je cherche à basculer de l'écran tablette vers le grand écran, mais pour l'instant, impossible d'afficher quoi que ce soit sur le
Philips, malgré l’installation des drivers les branchement et l'essai de toutes les options accessibles via le ctrl+p. La tablette ne semble pas savoir gérer l'écran.
je me pose la question de la compatibilité de cet écran avec la tablette, mais normalement, qui peut le plus peut le moins, afficher sous une plus faible résolution ne devrait pas être un problème, non ?
Marsh Posté le 27-04-2016 à 09:06:08
Donc le Philips apparait bien dans le gestionnaire de windows mais tu ne peux pas par exemple cocher la case étendre le bureau à ce moniteur ?
Marsh Posté le 01-05-2016 à 20:54:21
| artouillassse a écrit : Donc le Philips apparait bien dans le gestionnaire de windows mais tu ne peux pas par exemple cocher la case étendre le bureau à ce moniteur ? |
Oui, il apparait sur windows, mais impossible d'y faire apparaître une image. Il affiche un rectangle blanc signalant qu'il faut vérifier la connexion.
J'en viens à me demander si cela pourrait - être un faux contact et acheter une bombe d'air pour tenter de nettoyer la prise femelle dvi.
Autre piste, la comptabilité entre l'écran et l'Asus. Je ne sais pas comment la vérifier.
Merci de vos éclaircissements.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 00:19:11
euh, si tu na pas utilisé la prise dvi pour autre chose je vois pas pourquoi elle serait sale.... soit ton cable/adaptateur est moisi, soit ta tablette est trop faible pour "autant de pixels", soit elle est defectueuse, soit l'ecran est defectueux
Tu as deja utilisé cet ecran sur un autre pc ? et avec ce cable ?
essai aussi un autre ecran sur ta tablette... un ecran dont tu sais qu il fonctionne
C'est marrant parce que ton écran est inconnu sur google
Bon apres une petite recherche, j'ai trouvé ca http://www.philips.fr/c-p/193V5LSB [...] ifications
Ref 193V5LSB2/10 .... celui là n'a pas de prise dvi mais vga... pour un peut que ton ecran soit le meme genre en un peu plus recent, il se pourrait bien que ton port dvi soit en analogique (dvi-i)... Si c'est le cas, ton cable n'est pas compatible il te faut un adaptateur actif.... ca coute genre le prix de ton ecran... j'espere me tromper
Le voila ton ecran... http://computers.wikimart.ru/equip [...] l_1261603/
faut pas acheter en russie ou en chine, on sait pas ce qu on y achete... jte parie 1 écran ( non pas celui là
) qu'il n'a rien de numérique... il a un vga et un dvi... et a mon avis ton dvi est analogique... donc soit tu t achete un autre ecran soit tu t achete un adaptateur actif
Marsh Posté le 02-05-2016 à 09:21:20
Juste une remarque sur le DVI, le DVI-I transmet de l'analogique ET du numérique, c'est le DVI-A qui ne transmet que de l'analogique.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 17:51:31
ui c'est vrai
(j'ai juste rayé la mention qui "porte" a confusion)... Merci de la précision
Il faut dire aussi que le DVI-A n'est plus utilisé du tout....
Sur les doc actuelles par ex, soit on parle de DVI-D (numérique uniquement) soit de DVI "tout court", soit on parle de DVI-I...
C'est avec seulement le dénommé (dans les docs par ex) DVI-I que l'on peut etre sur que le le signal analogique ou numerique sera transmit... Idem pour le DVI-D, là on sait de suite que seul un signal numérique sera transmit.
En revanche, lorsque seul la mention DVI figure dans les documents/descriptions, on n'a pas clairement les moyens de savoir quelle technologie (numérique - analogique) sera succeptible d'etre transmise.
Là, en l'occurance l'écran possede un port vga et un DVI "tout court" (aucune précision sur l'analogique ou le numérique)... Pour moi ce DVI est analogique (DVI-A), vu que l'adaptateur hdmi/dvi ne fonctionne pas...
Enfin, bon... Soit c'est ca, soit il y a une panne au niveau materiel (connectique dvi de l'ecran hs ou connectique hdmi de l'ordi).
As tu testé l'ecran ailleurs ? et as tu connecté un autre ecran a ton ordi ? avec un autre cable/prise, ou le meme ?
PS: tu as bien sûr pensé a verifier dans les menus de l'ecran, que la selection de la source video soit bien configurée pour une detection automatique, ou directement configurée sur le port DVI ???
Marsh Posté le 04-05-2016 à 21:10:00
| Badmacks a écrit : ui c'est vrai |
Merci beaucoup de ces éclaircissements. Cela permet d'avancer.
Je n'ai pas encore testé la sélection de la source vidéo depuis l'écran, j'ignorais qu'elle pouvait ne pas être en automatique, il était utilisé sur la VGA précédemment du coup c'est peut être ça l'explication en fait. Je n'arrive pas vraiment à accéder au menu de l'écran, j'ignore pourquoi mais je vais me pencher dessus. Je vais regarder ça à nouveau dès que possible (je ne suis pas l'utilisateur, je donne un coup de main)
SINON correctif, mon écran est un 196V3LSB (erreur de dictée désolé .) Il a donc un DVI-D.
Je vérifie le menu et le type de sortie et je reviens vous dire.
Merci encore !
Marsh Posté le 04-05-2016 à 21:27:19
La résolution max de cet ecran est de 1366x768 @60Hz ... si windows essai de lui coller une résolution supérieur, l'ecran refusera et restera noir...
Marsh Posté le 20-04-2016 à 23:41:47
Nouveau propriétaire d'un ASUS T100, je cherche à brancher sur la micro Hdmi mon grand écran Philips 193V3LSB.
Je ne récolte qu'un écran noir qui affiche "vérifier le branchement du cable" qui est bien branché avec un cable HDMI branché sur l'adaptateur DVI lui même connecté à la prise de l'écran.
Windows10 ne détecte qu'un écran générique, j'ignore pourquoi, mais dans le gestionnaire des périphérique il m'affichait : le moniteur de la tablette + deux écrans génériques.
J'ai mis à jour le driver d'un des écrans avec le driver téléchargé sur Philips pour Philips 193V3LSB sous windows 7 et suivants.
Mais impossible de mettre à jour le deuxième écran générique, cela ne fonctionne que sur un seul, j'ignore pourquoi.
J'ai tenté une mise à jour de la carte graphique intel(R) HD, mais la mise à jour plante car il ne trouve pas le fichier MUI. Je n'ai pas encore fait les recherches de drivers sur le site intel.
Quand je vais sur le gestionnaire de la carte graphique, lui détecte bien l'écran Philips, il est bien configuré en "écran cloné" (affichage simultané sur les deux écrans).
Je soupçonnais une problème de comptabilité de résolution d'écran, mais dans l'interface du gestionnaire de la carte graphique intel, les mêmes résolutions sont proposées pour l'écran philips et celui de la tablette.
Je nage et j'aimerai bien des avis éclairés sur ce cas.
