ATI probleme"Vpu Revover" agp 8x
ATI probleme"Vpu Revover" agp 8x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:05:39
Slt a tous, j'ai acheté une ati radeon 9800 Pro 128DDram de chez Gigabytes, le hic c'est que quand je laisse mon port agp sur 8x par defaut il me plante mes jeux mais il me les relance grace a vpu recover et smartgart, ca me le fait tous les 10min a peu pres...deplus j'ai overclocker mon procs..j'ai un 2400+ qui tourne  a 2.16Ghz...si celui ci est overclocker avec un port agp  a 8x gros bug ecran noir, ou ecran qui saute aux choix avec une temperature du procs qui monte bizarrement.... par conte avec un port agp 4x plus de probleme avec les jeux, et avec mon procs, il basse de 56° a 45° alors voila comment faire pour fonctionner en 8x sans bug, a la rigueur sans overclocker mon procs...
ps : j'ai les derniers drivers ati : catalyst 4.4
voil@} c'est assez urgent merci  de vos reponses...
il faut savoir evoluer sans se laisser tenter...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:22:32
ta carte mere c koi?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:25:24
C'est normal, l'agp 8X est buggé a mort, avec les cg ati...(tu t'en etait rendu compte!!)
Essaye de flasher ta carte mere avec le dernier bios en date, ca peu ameliorer les choses...
A la limite, reste en 4x.. Mais avec ta carte, ca te pénalisera un peu dans les plus hautes résolutions avec l'AA activé  :/
Et evidemment, désactive le "fast write"!! (autre cause de bug)
Message édité par Ouiche le 17-04-2004 à 20:27:33
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:28:33
dsl mais g un pc ak un bios d'origine (nforce2 400) et g pas de rob ak l'agp 8x fodrai le nom de la carte mere
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:28:36
ma carte mere c'est une Msi KT4av, voila, 512 DDram samsung PC3200, 2DDur"seagate" 80Go et 40Go, graveurs cd liteon 52x et graveurs DVD toshiba 12x,ecran 17pouces Xiod"Samsung" procs Amd 2400+ overclocker a 2.16Ghz, ventilo Thermaltake...
D'autres infos ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:30:16
Bon je vais desavtiver le Fastwrite...je vous tient au courants...
Merci :hello:
Message édité par w44 le 17-04-2004 à 20:31:15
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:34:31
ta essayer de flasher le bios de la carte mere
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:11:59
Ouis c'est fait, je vais essayer de flasher le bios de la carte Graphique...
On Verra...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:20:29
naaaaaaaaaaan celui de la carte mere
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:34:39
je les deja fait,
Fabricant de la carte mère MSI
Modèle de la carte mère MS-6712
Bios de la carte mère AMIBIOS
Version du Bios de la carte mère 5.10
ca c'est fait...mais en flashant celui  de la carte graphique ca arrangera peut etre le probleme, un pote a le meme probleme avec la 9800 de chez powercolor et ca a marché
on verra
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:16:56
Inutile de prendre des risques à flasher ta CG, le X8 bug chez moi aussi avec une CM ASROCK K7S8XE+ et ma 9800 pro his iceq!
Désactive le X8 et met X4 dans le bios
Désactive le fastwrite
désactive VPU RECOVER
Tout ces conseils sont les résultats de plusieurs posts que j'ai émis, et ceci est conseillé par de nombreuses personnes!
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:12:31
ok c'est parti merci
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:30:53
w44 , j ai le meme probleme, comment as tu fais pour passer l'agp en X4 ?
dans le bios, l option est bien disponible mais la ligne est grisée , je ne peux rien changer.
(asus a7v8x-x , radeon 9600 pro)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:38:52
(dsl, fausse manip sur le forum, oubliez ce post la)
Message édité par kokorrigan le 19-04-2004 à 13:40:26
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:20:18
Posté le 19-04-2004 à 13:38:52                (dsl, fausse manip sur le forum, oubliez ce post la)
--Message édité par kokorrigan le 19-04-2004 à 13:40:26--
??????????LOL,,,,,,,,,
Bas le truc nc'est que avec ma nouvelle carte, je ne peu changer le port agp que sous windows , sous le bios c'est marque agp ....auto..
sous windows j'utilsie smartgart...dans les options d'ati...
Voila @+
PS: au fait j'ai toujours le meme probleme je ne peut pas metre le port agp 8x..sans bug
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:36:03
si tu désactives le VPU RECOVER, le PC plante ?
je pensais que VPU RECOVER permettait de rebooter la carte graphique sans rebooter le PC...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:57:57
"je pensais que VPU RECOVER permettait de rebooter la carte graphique sans rebooter le PC... "
c'est vrais mais... Mais quand j'overcloke mon procs...il reboote sans cesse la CGraphique...toutes les 10min...c'est tres chiant...mdrrrr meme si ce n'est pas le PC, qui redemarre completement...
alors qu'en 4x plus de probleme....
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:58:13
c'est pas grave d'être en agp 4x on permet meme pas 1 % des perf de cette carte!! :)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:06:27
perso g une KT4 Ultra avec une radeon 9800 hercules et pas de pb :) ttes options activées ça marche nickel !
par contre pr les 9700 g entendu ki y'avais des pb...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:59:15
hello
g découvert le problème sur ma bécane ya pas longtemps sur ma KT4V !!
AGP 8x et FSB supérieur à 166, ca passe pas ... ms nikel en AGP 4x
le dernier BIOS 1.A apporte le support du ... 2400+ !!!! apparemment c pas une faute de frappe ... je verrai si j'ai le temps de le tester!
ya aussi une amélioration avec les 9600pro
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
Marsh Posté le 01-06-2004 à 21:11:15
j'ai aussi une kt4av avec une 9800pro et j'ai le même problème
jviens de voir qu'il fallait essayer de désactiver l'agp 8x et le passer en 4x, et enlever le fast write... ça va pas flinguer les perfs tout ça? en résolution normale (1024) ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:32:45
alors là, bonne question !
à prori, ca pénaliserai quand on utilise bcp la bande passante, donc en haute résolution ou avec FSAA ...
ms je n'ai aucune idée de l'impact en %, et g pas vraiment le temps de tester ...
sinon, la maj du bios ne change rien :(
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:02:20
idem que vous les gars, ma config:
k7s8x rev3.0, radeon 9800pro avec vga artic cooling rev3 ,512ddr 3200, barton2500@3200 avec slk947 et noisebloker 92mm
ben ca lag ds les jeux!!( pas beaucoup, mais bon!!) g tout desinstallé, reinstallé, changer tout les drivers, bios cm, idem
g mis l'agp en 4*, tout nicquel!!!et g rien perdu avec 3dmark2003!!
lol
