Comment afficher les bandes noires ? [ATI X1950 Pro] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 09:52:14
Changer de résolution dans les options du jeu ?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 13:44:15
ben voilà pourquoi c'est pas terrible les écran wide pour les jeux ... depuis le temps que je le dis
qu'as-tu essayé comme résolution ?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:25:49
Ce n'est pas tant le wide lui-même qui gène : je peux toujours jouer en interpolé 1:1 en 1680*1050 ou 1440*900 (donc très bonne qualité), mais je voulais la solution pour les vieux jeux qui ne connaissent pas le wide (pas de réponse sur widescreengaming.com). Le problème c'est les vieux jeux trop rigides sur les résolutions ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 23:30:16
ahh je vois ...
à partir de quand les jeux accèptent ils le wide ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 07:18:18
Bah il y en a plein qui le proposent, nativement ou non... Soit il faut retoucher un fichier de config, soit la résolution existe dans le jeu (la plupart des jeux récents cad depuis 1 an / 1 an et demi environ)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:37:16
ok, ça fait quand même un paquet de jeux qui ne sont pas prévu pour
j'aime bien reprendre mes ancien jeux et mettre toutes les options à fond suite à un changement de carte graphique
bah, mon 19" 1280x1024 ma va très bien
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:45:01
Dans les options du Catalyst, tu peux choisir d'ajuster l'image à l'écran, ou de réduire simplement l'image sans l'adapter si la résolution est inf à celle proposée par ton écran... Farfouille un peu je ne sais plus où c'est, mais ca doit répondre en partie (ou en totalité) à ta question. Suivant la résolution en hauteur, l'image sera centrée, et tu auras les bandes noires ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:13:22
| Sheeloo a écrit : Dans les options du Catalyst, tu peux choisir d'ajuster l'image à l'écran, ou de réduire simplement l'image sans l'adapter si la résolution est inf à celle proposée par ton écran... Farfouille un peu je ne sais plus où c'est, mais ca doit répondre en partie (ou en totalité) à ta question. Suivant la résolution en hauteur, l'image sera centrée, et tu auras les bandes noires |
Merci mais il faut lire le premier post
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:27:28
up?
j'ai le meme soucis avec une 9600pro
et c'est moche sur starcraft ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:40:15
J'ai moi aussi le meme probleme avec une carte graphique ATI
par contre je n'ai rien trouvé du style "center screen" c'est ou ? ( j'ai pourtant etait fouillé dans les options avancés lié a la CG )
Comment on va dans les options du "catalyst" ? ( et c'est quoi le catalyst lol )
Désolé si je m'y connais pas trop ... mais etre pomé n'empeche pas d'avoir besoin d'aide ![]()
Marsh Posté le 06-12-2007 à 11:42:39
Up. J'y arrivais sans problème avec des Catalyst modifiés sur un portable mais je ne vois plus cette option sur mon pc.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:29:46
Ekke : Le 2407 fait ça tout seul comme un grand.
Option 1:1 dans les menus.
Je suis pas à la maison là, mais si tu ne trouves pas j'essairai de te retrouver la manip ce soir.
Edit : lettre manquante.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 09:48:58
Merci mais ça datait d'avril dernier, j'ai trouvé depuis
J'ai essayé un peu tous les boutons et depuis ça va... Même si je ne sais plus vraiment comment j'ai fait ! Par contre ça doit rester valable pour "Hati" ou "Pas de bol"...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:05:56
Oups, j'avais pas fait gaffe au vieux déterrage opéré par bagadou
Je me console en me disant que ça servira pour d'autres
Edit: conjugaison.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 03:17:12
ReplyMarsh Posté le 10-12-2007 à 09:49:16
| nuks a écrit : Ekke comment as-tu fais ? Perso je suis en train de me prendre la tête dessus |
Alors là, faudrait que je re-teste pour te dire ! Faut bien sûr cocher le center screen dans le Catalyst Center, être connecté en DVI à l'écran, et ensuite... trifouiller dans le menu de l'écran. En fait c'est au niveau de mon écran que j'ai résolu le problème, pas du pilote. Pour un écran différent du dell 24" je saurais pas dire, mais si c'est celui là que vous avez, dans le menu, bouton de droite, il faut entrer dans les sous-catégories et choisir 1:1 comme précise Righall.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 10:04:36
| pas de bol a écrit : Up. J'y arrivais sans problème avec des Catalyst modifiés sur un portable mais je ne vois plus cette option sur mon pc. |
Quand on peut pas l'utiliser ça vient exclusivement de l'écran, il faudrait pouvoir reprogrammer la chtite EEPROM contenant les infos DDC...
Le problème tient au fait que l'écran signale qu'il accepte nativement quasiment toutes les résolutions, ce qui n'est bien évidemment pas le cas, et du coup seules certaines résolutions pas du tout standards ne sont pas redimensionnées... (1776x1000 par exemple, dans mon cas).
Pour corriger ça il faudrait qu'il signale qu'il n'accepte que sa résolution native.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 10:32:06
Aie... je suis en vga, pas dvi :s
Je vais fouiller l'osd de l'écran, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 09:37:02
Salut HFR... Je cherche à afficher les bandes noires sur mon 24" pour jouer en 1600x1200 par exemple. Comment faire ?
J'ai les catalyst 7.2, l'écran (Dell 2407) est branché en DVI.
J'ai bien vu une case à cocher dans le ccc "center screen" truc chose, ça semblait être ça, mais rien n'y fait en jeu il n'y a pas de bandes noires et l'image est étirée (pour Battlefield Vietnam par exemple).
Auriez-vous la solution ?
