BI ecran sur ATI X800 XT ou Geforce 6800
BI ecran sur ATI X800 XT ou Geforce 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:59:19
Je suis en train de changer de config, et j'aimerais dans la suivante, avoir un bi-ecran (2 ecrans en 1600*1200) pour avoir un "pseudo" bureau de 3200*1200. Ma question est donc la suivante : les cartes ATI X800 XT ou Geforce 6800 (toutes deux marquées en dual display dans les config DELL) permettent-elles ce genre de config ?
D'autres part, le bi-ecran c'est bien pour bosser, mais comment cela se passe-t-il lorsqu'on veut jouer ? Il suffit de modifier les paramètres video de l'affichage pour basculer sur un seul ecran ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 09:58:32
Autre question, j'ai donc le choix entre une 6800 GTO (avec 2 sorties DVI) ou une X800 XT (avec 1 sorties DVI, une VGA et une s-video). Sachant que je vais brancher 2 ecrans TFT (avec entrée DVI ET VGA) quelle est le meilleur choix ?
Lorsquon est en bi-écrans, et qu'un des moniteur reçoit le signal DVI et l'autre VGA, n'ya-t-il pas une différence d'affichage ? La qualité est-elle identique ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 10:13:30
 possèdes tu déja tes deux écrans lcd ? tous ne disposent pas d'une entrée dvi... Si oui je te conseille effectivement une carte double dvi puisque tu as le choix. Ensuite si tes deux ecrans sont identiques et que tu branche l'un en dvi et l'autre en vga il se peut qu'il y est une différence d'affichage (notable sur le l90d+ de hyundai par exemple) donc mieux vaut utiliser deux connectiques identiques dans la mesure du possible ;)
Pour ta première question : oui une telle carte te permettra de travailler dans une telle résolution : au fait tu travaille sous linux ou windows (xp,2000,2003).
Je possede moi meme une config incluant un bi-écran lcd et pour bosser ( programmation ) je prefere rester sous linux, car meme si les drivers sont assez pénibles a installer et configurer (pour les ati du moins), ils offrent la possibilité de travailler avec deux bureaux distincts (2 barres des taches ...) chose que les drivers sous xp ne permettent pas (je travaille alors en mode bureau etendu)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:59:05
Les 2 ecrans sont identiques. Ce sont des 20 pouces LCD de chez dell (2001FP) et disposent d'une entrée DVI. Il vaut donc mieux que je m'oriente vers la 6800 GTO plutot que la X800 XT. Je suis sous windows xp
